Bauknecht WaMa WAK 6550 /2
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 6550 /2
BID = 93304
jotowei1
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6550 /2
bei mir in der Waschmaschiene hat sich in der Laugenpumpe ein Kondom verfangen (im Zahnrad)und daher pumpt das Gerät im Moment nicht ab.
Frage: kann man das Zahnrad mit einer langen Zange abziehen oder ist es fest mit dem Motor dahinter verbunden ?
Ich freue mich auf eine Antwort
BID = 93501
wts
[quote]
jotowei1 schrieb am 2004-08-20 13:09 :
Bau die Vorderfront ab! 3 Schrauben hinter Blende unten,
löse den Türschalter, Spannring Manschette entfernen Manschette lösen Front entfernen.
Pumpe ausbauen, 3 schrauben an Pumpe lösen, Pmpengehäuse abnehmen und Fremdkörper entfernen.
Gruß WS
BID = 93512
jotowei1
Danke ermal für den Tip, probiere es gleich mal aus.
Schönes Wochenende !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335743   Heute : 5311    Gestern : 12669    Online : 391        18.11.2026    9:48
