Commodore TV Monitor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannungen sinken
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Commodore Monitor --- Spannungen sinken
Suche nach Commodore Monitor Monitor
BID = 639500
igreco
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Spannungen sinken
Hersteller : Commodore
Gerätetyp : Monitor
Chassis : 1084s-p
Ich habe einen Monitor von Commodore. Aus der SMPS kommen 125V, 26V und 16V heraus. Die 125V bleiben auch mit einer 75W Lampe. Sobald ich den Rest einschalte, sinken die Spannungen auf 50V, 10V bzw. 6V. Was muss ich tun?
Ich lege auch die Schaltbilder bei.
BID = 652027
Micha 25.10
HI!
Mit Röhrenmonitoren kenne ich mich leider so gut wie überhaupt nicht aus
aber ich versuche dir trotsdem weiterzuhelfen
Wie verhält sich der Monitor nach dem Einschalten?
Hast du schon einmal eine Sichtprüfung durchgeführt (Defekte Bauteile,Sicherung e.c.t)
Überprüfe auch einmal die Platinen auf kalte Lötstellen (Steckverbinder)
P.s ich hätte selber noch einen Monitor "Philips CM8833" zu verschenken
Bei diesem Gerät ist nur lediglich die Einrasterung des Netzschalters Defekt
Eine komplette Computeranlage (C64 mit Monitor 2 Diskettenlaufwerke,Drucker,Datasette,Disketten) könnte ich für ganz kleines Geld abgeben.
BID = 652381
nabruxas
Monitorspezialist
Was muss ich tun?
Einmal beschreiben wie das Bild mit den geringeren Spannungen aussieht.
Was meinst Du mit: "Die 125V bleiben auch mit einer 75W Lampe" und vorallem: "Sobald ich den Rest einschalte..." ????
Was hast du getrennt um auf dieses Ergebnis zu kommen?
Ist TS467 ok?
Prüfe auch C461 und C462 auf Kapazitätsverlust.
Scope und Trenntrafo hast Du?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338246   Heute : 7817    Gestern : 12669    Online : 666        18.11.2026    13:38
