Philips TFT Monitor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Inverter keine Funktion
Serverzeit: 12 11 2026  01:02:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Philips TFT Monitor --- Inverter keine Funktion
Suche nach Philips TFT Monitor TFT Philips TFT Monitor
BID = 629459
fuchs1985
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Inverter keine Funktion
Hersteller : Philips
Gerätetyp : TFT Monitor
Chassis : Delta EADP-57BF A
FCC ID : 200W6
Kenntnis : komplett vom Fach
Ich habe folgendes Problem mit einem TFT Monitor. Der Inverter scheint nicht richtig zu arbeiten, die CCFL Röhren werden zwar gezündet leuchten jedoch nur für ca. 2 sekunden. Die CCFL's leuchten in dieser Zeit auch nur etwa zur Hälfte.
Um den Fehler einzukreisen habe ich folgendes bereits gemacht:
- Elko's auf Kapazität und Funktion geprüft
- 3,3 Volt einschaltsignal und Helligkeitssignal vorhanden
- Betriebsspanung Vorhanden
- Inverter Trafo's gegenseitig getauscht jedoch ist der Fehler beim zünden symmetrisch auf beiden Seite vorhanden.
- Diverse Widerstände und Dioden überprüft
- Treiber Fet's der Trafo's sind auch okay
Sonst sind auf dem Netzteil keinerlei Spuren von Überhitzung etc zu erkennen.
Ich komme nicht so recht weiter mit dem Ding. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, die mich zur Lösung führt.
Lieben Gruß
Fuchs
BID = 629468
RaversNation
CCFL schon an seperaten Inverter geprüft? Eventuell einer der beiden CCFL defekt.
Trafo mit Windungsschluss?
BID = 629542
fuchs1985
Ich habe testweise an den Fehlerhaften Inverter meine Test CCFL'S drangehangen. Es resultierte aber der selbe Fehler. Ich gehe im Umkehrschluss davon aus das die eingebauten CCFL'S demnach also noch gehen müssten. Um die Trafowichlungen vernünftig testen zu können bräuchte ein dazu geeignetes Messgerät. Ich kann sie nur auf Widerstand testen aber das, ist nicht wirklich Aussagekräftig, da die Primäre Wicklung nur ein paar Ohm hat.
Lieben Gruß
Fuchs
BID = 629558
RaversNation
Was sieht es mit den Spannungen an den Primärwicklungen aus?
BID = 629564
RaversNation
Wenn es dir hilft, hätte da ein Schaltbild vom Monitor?
BID = 629577
fuchs1985
ja das Schaltbild wäre eine Möglichkeit sich besser in den Inverter hineinzudenken. Also wenn du es für mich hättest würde ich es dann auch gerne nehmen.
LG
Fuchs
BID = 629717
RaversNation
Hast ne PN
BID = 630899
fuchs1985
leider habe ich festgestellt als ich mit dem Oszi das Treiber Ic im Inverter überprüft habe, das dieses kein Signal mehr an die Mosfet's weitergibt. Betriebsspannungen am Ic sind vorhanden, das lässt nun darauf hindeuten das das Ic hinüber ist. Anfangs gab dieses Ic immer noch ein "verschlissenes" (sah auf dem Oszi grausig aus) Signal an die Treiber weiter, dies wurde aber mit jedem Starversuch immer schwächer.
Schade dieses Ic ist schwer zu besorgen, da wird die Reparatur wohl nicht mehr lohnen.
Trotzden Danke für die Hilfe !
LG
Fuchs
BID = 631057
nabruxas
Monitorspezialist
Auf welchen Namen hört denn das IC?
BID = 631244
fuchs1985
es heisst "OZ 9910 CN" konnte ich hier im Shop nicht finden. Ich habe aus meiner "Sammelkiste" ein anderes IC genommen und dieses in die Schaltung eingebaut. soweit funktioniert es (nach anpassung der Schaltung), ist aber leider nicht der Originalzustand.
LG
Fuchs
BID = 631506
nabruxas
Monitorspezialist
Habe gerade eben nachgesehen und war überrascht:
Ich kann das IC besorgen.
Stellt sich die Frage wie viele Du benötigst.
Da ich es in China besorge, sollte man das Porto nicht unbeachtet lassen!
Es sollte ein SOP 16Pin Gehäuse sein.
BID = 635620
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
https://forum.electronicwerkstatt.d.....35602
Ist das nicht ähnlich? OZ960G usw...
Ein Schelm der sich nichts Böses bei denkt!
BID = 635828
fuchs1985
ja zumindest ist der Hersteller identisch. Aber das Ic ist aus einer anderen Baureihe, es war in dem hier beschriebenen Fall aber der selbe Fehler.
LG
Fuchs
BID = 651932
blacksheep220
habe das selbe Problem wie oben beschrieben. Gibt es eine alternative zu dem IC OZ9910CN bzw. wo kann ich es ordern?
In Google sind die Treffer nicht gerade hoch.
Für eine kleine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254358   Heute : 358    Gestern : 9083    Online : 542        12.11.2026    1:02
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
