Siemens MON Nixdorf MCM 1705
Serverzeit: 04 11 2026  07:12:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Siemens Nixdorf MCM 1705
BID = 43976
hardwaretunemh
Geräteart : Monitor
Hersteller : Siemens Nixdorf
Gerätetyp : MCM 1705
Chassis : Hitachi Model No. CGH76*9
FCC ID : a3lcgh760
Habe folgendes Problem:
Mein
Monitor:Siemens Nixdorf MCM 1705 (auf Platiene steht: Hitachi Model No. CGH76*9 )
(mit Onscreen Menü)
nach einschalten des Rechners Bild einwandfrei ,dann plötzlich nach zirka 8 sekunden Bild
wird megaweiß wie ne Lampe (nicht plötzlich sondern wie so ne art Hell dimmen zirka 5 sekunden).
Nach ausschalten am Monitorschalter sofort Tennisbalgroßer RGBFarbpunkt .
Reagiert nicht auf Wärme oder Kälte (Fehler tritt auch auf nach über nacht abkühlen lassen und morgens dann anmachen ,zirka 15 Grad Raumtemperatur, und auch wenn man alle platienen mit einen Föhn gleichmäßig erwärmt ,immer der selbe fehler,auch mit kältespray nichts gefunden )
Screenregler am Ztrafo hab ich schon runter gestellt bringt gar nichts Bild wird dann zwar dunkler bis nichts mehr zu sehen ist (also keine Textdarstellung in diesen megaweißen zustand) )ist .Kalte lötstellen hab ich auch schon gesucht bzw. einieges verdächtiges nachgelötet auf Hauptplatiene ,Röhrenplatiene und Digitaleingangsplatiene ebenfalls nichts gebracht.
Liegt das vieleicht an der RGB endstufe und wenn ja wo ist die ,ist das vieleicht der lange "VPS 10 7E2 " Chip auf der Eingangsdigitalplatiene.Oder ist das ein Fehler im Hochspannungsendstufe.
Wer weiß weiter bzw. hat oder hatte das selbe problem .Suche Schaltplan .
Währe für jede Hilfe dankbar.Bitte helft mir weiter.
PS:
LCR Messgerät+Digitalmultimeter vorhanden sowie ein
leider selbst zerschossendes noch nicht repariertes
RFT EO 174B (gerät war eingeschaltet,dann Batterie schalter gedrückt und peng???? Netzteil ???)
Bereits erfolgreich Repariert:
Video Recorder Sanyo VHR 5100G
Fehlerbild : Leiert , setzt aus
Fehler : Antriebsmoterwelle geölt,Kondensatoren
im Netzteil gewechselt
Faxgerät Samsung SF 2500
Fehlerbild : keine Function
Fehler : Wiederstand + Kondensatoren im
Netzteil gewechselt
Loewe Fernseher Chassis C9002
(schaltplan vorhanden)
Fehlerbild : einschaltverzögerung durch kälte +
OW Fehler
Fehler : Kondensatoren im
Netzteil gewechselt
+ einiges im Vertikal endstufen bereich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hardwaretunemh am 20 Dec 2003 21:37 ]
BID = 44017
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Miss mal am CRT Sockel die G1 und G2 Spg.
Hört sich nach nem G1 Fehler an.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 44155
hardwaretunemh
Danke für die schnelle Antwort.Bei G1 = 0 bis -3 Volt und G2= +27Volt .Beim messen von G2 tritt der effect auf das
das Bild statt ganz weiß dann ganz hell blau ist und man die schrifft im hintergrund ganz müsam noch sieht.Heist das nun das der Fehler auf dem großen CRT Board (VGA Stecker und vier kabel gehen von ab ,eins zum CRT Sockel Board die anderen zur Hauptplatiene)zu suchen ist.
hardwaretunemh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194168044   Heute : 16538    Gestern : 65408    Online : 557        4.11.2026    7:12
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
