Belinea MON / Maxdata 106020
Serverzeit: 05 11 2026  09:18:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea / Maxdata 106020
BID = 29657
Stiftchen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea / Maxdata
Gerätetyp : 106020
FCC ID : HSUTRLX-19
dieser Monitor Belinea 10 60 20 scheint ein gewisses Verfallsdatum zu haben, scheinbar 4 Jahre nach Herstellung. So auch meiner. Ich hab mich durch diverse Foren gewühlt, und stelle hier mal eine Liste mit Fehlern, teilweise typisch, bzw empfohlene Überprüfungen auf, entsprechend meiner Kenntnisse nur so wiedergegeben wie aufgefunden:
- Ablenktransistor Q404 (BU2532AW) defekt
- Q422 und Umgebung
- Q425 defekt
- ELKO 150µF/450V im Netzteil defekt
- IC U406 (TLC555) sitzt schief
- Gleichrichterdioden am Sperrwandlertrafo
- Leistungstransistoren im HV Netzteil
- R564 soll 1MOhm haben
- R166 soll 1 Ohm haben
Letzterer war der Fehler bei mir mit folgendem Symptom:
Monitor knackt (Relais zieht an) beim einschalten, LED leuchtet kurz grün auf.
Beim Ausschalten wieder das Knacken des schaltenden Relais nach längerer Pause.
Ich möchte mich bei Euch bedanken, daß Ihr eine Plattform für den Möglichkeit des Wissensaustausch anbietet.
Ich hätte noch eine Bitte:
Beim Öffnen des Monitors habe ich unterhalb der Platine in der Gegend des Schaltnetzteils eine weitere Platine gefunden. Sie dient wohl der Abschirmung, hat aber diverse Löcher mit der Bezeichnung X111 wobei die Ziffern auch andere sein können. x als Platzhalter eigent sich gerade mal nicht . Soweit ich weiß sind das Meßpunkte. Hat jemand eine Tabelle was an welchem Meßpunkt zu messen ist?
Für die Information wäre ich dankbar.
Stiftchen
BID = 29663
Spok
Du hast offenbar nicht alles gelesen (gefunden): https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=4 .
BID = 29688
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Überprüfe mal D108 und D125/D131 Primär.
Aber einseitig ablöten!
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 29702
Stiftchen hat am 25 Aug 2003 14:54 geschrieben :
Das sind keine Messpunkte. Die gleiche Abschirmplatine ist auch bei anderen Modellen verbaut worden. Daher diese Bohrungen. Bei den anderen Modellen sitzen dort die Plastikzapfen zu Befestigung.
BID = 31471
Nemo
Zur Homepage von Nemo ICQ Status
Habe dasselbe Problem wie Stiftchen gehabt - Monitor schaltet ein und nach einem klackern der Relais sofort wieder ab -> R166 (1Ohm) defekt. Ausgetauscht, funktioniert wieder (ist grad im Test)
Speziellen Dank an dieser Stelle auch an Spok, der mir in einem anderen Forum schon den Schaltplan zukommen ließ
Übrigens: Mein Monitor steckt in einem Highscreen-Gehäuse mit der Bezeichnung MS19P
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191686   Heute : 2392    Gestern : 38517    Online : 176        5.11.2026    9:18
