ViewSnic MON 17 PS gss17006
Serverzeit: 23 11 2026  08:44:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON ViewSnic 17 PS gss17006
BID = 30498
DJ Zer0
Geräteart : Monitor
Hersteller : ViewSnic 17 PS
Gerätetyp : gss17006
FCC ID : gss17006
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Ich habe ein Problem mit den Monitor Viewsonic 17 PS, wer also Ahnung hat bitte schnel Melden....
WEnn ich den Monitor anschalte geht der normal an und die Led Lampen leuchten auch so wie sie sollen.
WEnn das Bild erscheint von Monitor sieht es ganz normal aus wie immer, aber läuft der Monitor ungefähr 5 bis 8 Minuten schaltet sich schnell das Bild weg und kommt schnell wieder und Dabei knack das in Monitor Gehäuse kurz und läuft weiter. Dann mal wieder in 5 Mintuen schaltet es sich wieder schnell ab und kommt wieder und dann auch mal in 20 Mintuen..
Weiß eine was das soll, ich habe nichts durchgebranntes gesehen in Monitor. Nichts Verschmortes oder so.
Monitor ist 1997 Hergesttel.
BID = 30501
BlackAdder
Ich weiss nicht, aber kommt's euch auch so vor, als ständen alle DJ's mit Rechtschreibung und der Finger-Tastatur-Koordination auf Kriegsfuß?
Wenn das so ist, spareich mir den Tip doch glatt für später auf...
Aber vielleicht in Stichworten: kalte Lötstellen? DST!
BlackAdder
'officially labeled a disturber of the peace'
BID = 30510
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ist der klopfempfindlich ?
Wenn ja, nachlöten.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 30515
DJ Zer0
Sorry wegen der Rechttschreibeung, mein Rechner läuft über TV darum so viele Fehler....
Danke für die Antwort
Werde mich mal gleich ran machen an die Kalten Lösstellen, kein Wunder so oft wie ich den Monitor geschlagen habe...
Und wenns nicht daran lag melde ich mich wieder..
BID = 30862
DJ Zer0
SO habe jetzt gesucht nach Kalte löstellen, habe aber keine Gefunden, kann mir einer sagen woran das noch liegen kann, oder Funktioniert ein SMD nicht richtig.
BID = 30885
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ist der denn nun klopfempfindlich ?
Achtung:
BID = 30891
DJ Zer0
Naja wenn ich Klopfe Pasiert auch nichts, vieleicht hat der Zeillentravo ermüdung oder sowas, oder ne Diode in der Nähe davon hat die ermüdung.
BID = 31140
DJ Zer0
keine mir einer sagen wo der Fehler ist.....
BID = 31187
MichiK
der fehler wurde schon erklärt: schlechter kontakt durch lötstellen.
ist hochspannungsknistern zu hören, wenn bild verschwindet ?
bitte beschreibe *detailiert* was passiert, wenn das bild verschwindet.
BID = 31242
DJ Zer0
DAnke für die Antwort, also voher hat das mal Geknistert, aber Geknistert hat das nur wenn ich den Monitor ganz außgemacht habe.
Und wenn der Monitor wieder läuft so 10 Minuten dann geht er schnell aus und wieder an dabei veschwindet schnell das Bild und kommt wieder. Durch diese Aktion knack das 1 mal in Gehäuse.
Mal Pasiert das auch in 3 Mibuten oder mal in 20 Minuten, also unregelmässig wenn der Monitor in Betriebt ist.
HAbe schon nach Kalte Lötstellen gekuckt, sind aber keine zu finden und was durchgeschmortes ist auch nicht auffindbar.
BID = 31288
MichiK
ändert das bild seine größe dabei ?
BID = 31330
DJ Zer0
Naja das Bild geht so schnell aus und an, dass man das nicht mittgrickt. Also wie ich beobachten konnte geht das Bild ganz schnell klein weg und schon wieder aufbauend da, mit ein Knacken.?
Ich sage mal so das die Dauer von 300 Millisekinden beträg, also noch nicht mal ne halbe Sekunde..
Und es kommt kein Knistern sondern ein Knacken
BID = 31394
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
DJ Zer0 hat am  9 Sep 2003 06:55 geschrieben :
Das kann FBT sein, oder auch die Röhre. Wenn die Kiste von 1997 ist.
Achtung:
BID = 31430
DJ Zer0
Das heist das der FBT ermüdung hat, also altersschwäche....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472830   Heute : 6221    Gestern : 22017    Online : 908        23.11.2026    8:44
