Cybercom MON LT1995C
Serverzeit: 01 11 2026  16:53:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Cybercom LT1995C
BID = 9887
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Cybercom
Gerätetyp : LT1995C
Chassis : Acer
FCC ID : Keine gefunden
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich bin grade dabei diesen Monitor zu reparieren. Ich vermute, daß er baugleich mit dem Acer 99C ist.
Symptome:
- Kein Bild
- Durch Belasten des Gittes G2 wird ein vertikaler Strich sichtbar
Bis jetzt habe ich folgendes herausgefunden:
- Der BU2535AL aus der Ablenkung ist defekt
- Das Netzteil hat wahrscheinlich auch einen Fehler (Die 65V hgehen irgendwo verloren)
Habe leider keinerlei Unterlagen über dieses Modell. Es währe schon eine große Hilfe, wenn jemand wüsste, ob er wirklich baugleich zum 99C ist.
Mfg. Jens
BID = 10605
Gast
Gast hat am 26 Dez 2002 17:18 geschrieben :
Geräteart : Monitor
Gerätetyp : LT1995C
Chassis : Acer
Habe den gleichen Monitor, allerdings bei ALDI gekauft, deswegen ist der Hersteller bei mir nicht Cybercom, sondern es steht LIFETEC vorn drauf. Hinten auf dem Typenschild steht LT1995C und Made in Taiwan.
Als ich ihn seinerseits kaufte, habe ich im Internet recherchiert und bin auch auf den Acer 99C gestoßen. Unterstrichen wird das durch eine bei MEDION herunterladbare Monitor-INF-Datei in der der diesen Monitor betreffende Teil mit der INF-Datei des Acer 99C identisch ist. Es ist also mit ziemlicher Sicherheit ein mit dem Acer 99C baugleicher Monitor.
    wpu99 äht gmx.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194001707   Heute : 51609    Gestern : 69773    Online : 684        1.11.2026    16:53
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
