Siemens/Sampo MON MCM 1702
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Siemens/Sampo MCM 1702
Problem gelöst
BID = 10552
klawuttke
Geräteart : Monitor
Hersteller : Siemens/Sampo
Gerätetyp : MCM 1702
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei dem Moni fehlt die H-Synchronisation, d.h. die Zeile steht nicht still, V-Hold Regler wurde schon gewechselt, läßt sich auch justieren. Hatte jemand schon zufällig den Fehler? Sowohl am SubD als auch beim BNC Eingang. Ist es das IC H52036?
Danke.
Viel Erfolg.
klawuttke
BID = 10561
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
kommt das denn aus dem IC wieder raus ?
kannste am Stecker P402 , P403 messen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 10609
klawuttke
Fehler gefunden, es war eine Unterbrechung an einem Lötauge,
das H-Synchronsignal hat dadurch gefehlt.
aber danke trotzdem für den Tip!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504756   Heute : 21328    Gestern : 16862    Online : 897        24.11.2026    23:08
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
