Canon SONS PC 740 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige SONS Canon PC 740 |
Problem gelöst
BID = 114178
Claus Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Ulm
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Canon
Gerätetyp : PC 740
Hallo Forum,
kennt sich einer von Euch mit Laser-Kopiergeräten aus ? Bei dem bewußten Gerät lassen sich nur sehr helle und kontrastarme Kopien herstellen obwohl die entsprechenden Regler bereits auf Maximum stehen. Die Tonerkassette wurde bereits ersetzt, daran lag es also nicht. Hat jemand einen Tip was sonst als Ursache in Frage kommt ?
Danke im voraus
Claus
BID = 114946
gullrich Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: 66909 Steinbach
Hallo Claus,
also das PC 740 Gerät ist auf keinen Fall ein Digitalgerät sondern ein normales Analoggerät.
Aber zu deinem Problem.
Reinige die Transferwalze unter der Trommel. Nur trocken abwischen oder noch besser absaugen.
Es kann auch nicht schaden, die Kontakte der Trommeleinheit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen.
Wenn du Teile brauchst, kann ich sie dir beschaffen.
Gruss
Guido
BID = 115768
Hallo Guido
danke für deinen Tip. Habe die Transferwalze gereinigt, brachte aber nichts. Dann habe ich noch den Schieberegler im Bild entdeckt und mal in die gegenrichtung verstellt: hat funktioniert, jetzt gibt es wieder richtig satte Kopien !
gruß aus Ulm
Claus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193849683 Heute : 6105 Gestern : 55331 Online : 811 30.10.2026 3:05 44 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.130568027496
