Acer SONS Travelmate 220 Notebook
Serverzeit: 27 10 2026  04:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Acer Travelmate 220 Notebook
BID = 107464
dreama
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Travelmate 220 Notebook
Chassis : AKKU BTP-43D1
Hallo Freunde der Elektronik,
Mein Notebook Akku hat den Geist aufgegeben.
Am Anfang war das Teil super. Mehrere Stunden Betrieb.
Dann auf einmal nur noch einen Bruchteil davon..
Und zum Schluß hat er nun total den Dienst verweigert.
Notebook: Acer Travelmate 220
Akku: BTP-43D1 Orginal
Der Akku war oben nur durch eine Klebefläche leicht zu öffnen.(siehe Foto)
Darin befinden sich 8 Panasonic Lithium Ionen Akkus CGR18650. Jeder von Ihnen hat
3,6V/2000mA. 2 davon sind jeweils parallel geschaltet. Um die 4000mA zu erreichen.
(Die violetten hab ich getauscht ... siehe Bild)
Kurzum hab mir mühselig 2Stück besorgt. Gab nicht mal einen Händler in Deutschland
der mir die Teile verkaufen konnte.. eine Schande. Hab sie von einem Japaner gekauft.
7Euro das Stück.
Ok, nun hab ich die Teile eingebaut.. und mich schon mächtig gefreut.. und dann?
Genau nix geht.hi
Hab erstmal ausgiebig Geflucht. Jetzt hab ich den Akku weiter zerlegt und gesucht.
Und bin auf ein Bauteil gestoßen, daß mir die 16V auf dem Weg zu Stecker unterbricht.
Siehe Fotos(habe Vorder- und Hinterseite fotografiert). Da ich mit der Bezeichnung(auf der Rückseite) "FA8-400" nichts anfangen konnte mal bei Google eingeben.. und bekam von ner
asiatischen sowas angezeigt.
"???? FUSE ??? FA8-XXX
Fuse ist das eine Sicherung.? Dann ist Sie auf jedenfall hinüber. Hab das Teil mal überbrückt und
hatte dann die 16V am Ausgang des Akkus liegen. Getraue mich aber nicht den Akku Inbetrieb zu
nehmen.
Jetzt meine Frage, wer kennt so ein Teil.
1.Ist das Wirklich eine Sicherung?
2.Wenn es eine Sicherung ist, wozu der 3te Fuß? Was macht der.. er ist auf jeden Fall über
39Ohm Intern mit einem der anderen Füsse verbunden.
3.Durch welches Bauteil kann ich es Ersetzen?
4.Gibt es sowas bei uns auch?
5.Steht -400 für 4000mA?
Ich bin über jeden Tip oder Anregung Dankbar!!!
Anbei noch ein kleiner Schaltbildauszug den ich selbst gezeichnet hab, was ich meßtechnisch feststellen konnte.
Mfg Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dreama am 28 Sep 2004 11:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dreama am 28 Sep 2004 11:12 ]
BID = 107837
:andi:
kurze frage - warum nur 2 zellen getauscht? waren nicht mehr zu bekommen, oder hast du rausgemesse dass diese 2 garantiert hin sind?
BID = 108191
dreama
Ja die 2Zellen war definitiv defekt. 100% Sache.
Leider geht über diese komische "Sicherung" keine Strom drüber.
Niemand kann mir sagen was das für ein Teil ist.
Wenn ich den Akku hinbekomme, werde ich noch die Restlichen Tauschen. Will mir unnötige Arbeit ersparen.
BID = 108274
Stell doch mal ne detaillierte Anfrage im Unterforum "Bauteile"!
Die Jungs dort haben schon so manchen halb geschmolzenen SMD-Klumpen wiedererkannt...
BID = 108302
Jewgeni
Hi Dreama,
verrätst Du mir bitte wo Du die Zellen gekauft hast?
Danke im Voraus.
Gruß Jewgeni
BID = 108604
dreama
Jewgeni:
habs bei Ebay eingegeben.. 18650... daraufhin bekam einen Typ der das verkauft.. für 7.-Euro..
Habe zig Firmen abgeklappert. Ergebnis negativ. Wollte es schon aus Amerika ordern. Deutschland ist ja ein Elektronik Entwicklungsland.
Gruß Christian
BID = 108607
Stimmt!
Hier wurde und wird immer noch viel Elektronik entwickelt.
Nur die Fertigung treiben wir dann mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln aus dem Land.
Aber was sollte man auch mit den ganzen Arbeitsplätzen anfangen...?
BID = 120730
kurt_checker
hallo
guksch du
hier
und gibts in die suche cgr18650 ein, ich habe dort die zellen kürzlich für mein fluchtzeug gekauft
© x sparkkelsputz        Besucher : 193710995   Heute : 5715    Gestern : 32246    Online : 269        27.10.2026    4:28
