Minolta SONS EP 1050
Serverzeit: 02 11 2026  12:34:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Minolta EP 1050
BID = 102954
bengalos
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP 1050
haba einen defekten Kopierer. Kann mir jemand sagen wo ich Ersatzteile event. auch von gebraucht Geräten günstig bekomme. An dem o.g. Kopierer ist wohl die Hochspannungseinheit defekt.
Wo gibts ein Servicemanual damit ich das Teil selbst umbauen kann ?
Gruss bengalos
BID = 103113
Monte
Wie kommst Du darauf, daß die Hochspannungseinheit defekt ist ?
Gruss Monte
BID = 103177
bengalos
hab das teil von einem bekannten geschenkt bekommen.
er wollte es reparieren lassen, hat sich aber dann doch anders entschieden (weil er den kopierer so nicht mehr braucht ). ein servicetechniker hat die diagnose gestellt es wäre die hochspannungseinheit.
der kopierer hat erst ca. 25000 kopien. braucht sehr lange bis er ne brauchbare kopie macht - also immer nur leeere blätter.
nach einer gewissen zeit und vielen versuchen geht der kopierer aber dann problemlos.
nach einer längeren pause dann wieder das gleiche spiel.
gruss bengalos
BID = 103754
Monte
Ja dann versuch irgendwo, z.B. Ebay nen gebrauchten zu bekommen, da bauste dann die Hochspannungseinheit aus.
Eine neue wirds nicht mehr geben, das Gerät ist schon 10 Jahre alt, wenn überhaupt, nur noch Lagerabverkauf. Doch für das Geld, was Minolta für so eine Einheit haben will, kannst Du fast einen neuen Kleinkopierer kaufen.
Gruss Henry
Gruss Monte
BID = 103880
bengalos
Ok,
werd ich versuchen.
danke für die mühe und die info
bengalos
BID = 114400
Honnous
Alle Koronen gut sauber machen, speziell die weisse Endstücke sowie die weisse Kontakthalterungen im Gerät.
Gelegentlich kann mann durch Tausch zweier Elko's im Hochspannungsgenerator das Teil wieder zum Leben erwecken.
Schick mir mal ein PM oder E-Mail
Honnous
BID = 114941
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Bengalos,
der Techniker hat recht.
Die Hochspannungsplatine geht bei den Geräten öfter kaputt und ist nicht gerade billig. Mit reparieren ist bei dem Teil nicht viel zu machen weil getaktet.
Vor kurzem hatte ich dieses Gerät generalüberholt bei mir rumstehen.
Ich habe aber von Develop ein baugleiches Gerät generalüberholt noch da.
Gruss
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194058021   Heute : 36080    Gestern : 74163    Online : 456        2.11.2026    12:34
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
