mit HWC7190T Ersatz-Displayplatine kein Bild
Serverzeit: 21 10 2026  06:59:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HWC7190T mit Ersatz-Displayplatine kein Bild
BID = 949060
ColoredPH
Hallo zusammen, unter der Rubrik "Suche" hatte ich vor geraumer Zeit mal nach der Platine 715G1767-1 gesucht. Die hatte anscheinend niemand. Nun habe ich über die Bucht, zum Testen, ein Exemplar mit "voller Ausstattung" ergattert.
Das Ergebnis ist unbefriedigend, ich bekomme kein Bild. Erstaunlich ist aber, sobald ich ein Signal vom Laptop aus Richtung Displayplatine jage, schaltet die Powerled von Gelb auf Grün, nehme ich das Signal weg, geht die Led wieder zurück auf Gelb. Also ein Teil der Elektronik scheint zumindest "etwas" zu registrieren.
Um einen weiteren Defekt am PowerBoard auszugrenzen, habe ich es gewagt die alte angekogelte DisplayPlatine kurz anzuklemmen. Und siehe da, der TFT zeigt ein Bild. Wenn auch nur weiß, wahrscheinlich eben wegen der abgebrannten PLatine, aber ich behaupte mal, das Versorgungsseitig alles steht. Das ganze zurück getauscht ergibt wieder - kein Bild.
Warum ? Selbe Nummer der Platine, halt nur etwas mehr darauf ...
BID = 949068
ColoredPH
Eigentlich sollte das in Reparatur - TFT. Könnte das ein Moderator nettwerweise verschieben ? Danke
BID = 949096
trafostation
Nun, auf dem Board ist zusätzlich ein DVI Port, ist die Frage wie kompatibel das Ganze ist.
Aber, wenn es ganz "finster" ist wird möglicherweise das Backlight nicht eingeschaltet, dafür ist das Mainboard verantwortlich.
Also Signal einspeisen und mit Taschenlampe kontrollieren ob ganz schwach ein Bildinhalt erkennbar ist.
Am Stecker der zum Power Board führt muss eine Leitung sein die das Backlight einschaltet, ist oft mit BL_ON auf der Platine gekennzeichnet, diese läßt sich auf +3,3v bzw. meistens auch +5V hängen, damit sich das Backlight einschaltet, dann wird der Bildschirm entweder weiß, (z.B.wenn der LVDS Stecker vom Panel abgesteckt ist) oder bleibt schwarz aber "hell", sind Streifen etc., oder im Besten Fall ein normales Bild zu sehen
Soweit meine erste Vermutung.
BID = 949824
ColoredPH
Hallo, Danke für die Antwort. Mit der Taschenlampe ist kein Bild im HIntergrund.
Ich habe mal die Spannungen gemessen.
Leitung - StandyBy-Modus(Gelb) - PowerON-Modus(Grün)
On/Off - 1,9V - 1,9V
DIM - 3,01V - 0,02V
NC - 0,8V - 0,8V
+5 - 4,9V - 4,9V
+5 - 4,9V - 4,9V
+12 - 13,2V - 14,2V
+12 - 13,2V - 14,2V
Update: hatte gerade noch etwas Kalk im Nacken und habe die verbrannte Platine gemessen. Alle Werte im Betrieb mit weißem Bild. Bei DIM gab es die Werte 2,14, bei NC 0,2 und bei den +12V schöne saubere 12,2 V. StandBy kann ich nicht messen, durch den defekt bleibt der TFT permanent an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ColoredPH am 11 Jan 2015 12:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ColoredPH am 11 Jan 2015 12:44 ]
BID = 949890
trafostation
On/Off 1,9V scheint mir zu wenig, unter 2V schalten die CCFL ICs normalerweise ab.
Welche Werte sind beim Board mit dem weissen Bild messbar ?
Wie gesagt häng die On/Off Leitung auf 3,3V, so ein Festspannungsregler befindet sich meistens auf dem Mainboard (IC mit xx33 o.ä. Aufdruck) bzw. einfach messen.
So sollte sich die Hintergrundbeleuchtung einschalten lassen.
BID = 949905
ColoredPH
Wenn ich das richtig im Kopf habe gering über 2V (?). Messe ich nächstes Wochenende nochmal nach.
Aber die Frage die sich mir stellt ist, wenn gar kein Bild ausgegeben wird, was soll dann ein fremdgestartetes BL bezwecken (?). Es ist ja nichts da was angezeigt werden kann. Oder denke ich jetzt falsch.
Bis in 5 Tagen. Gute Nacht & allen knitterfreie Fahrt.
BID = 949914
trafostation
Stimmt schon, aber so sieht man zumindest ob überhaupt etwas am Display erscheint, Streifen, Flimmern etc. auch wenn das wahrscheinlich nicht viel hilft.
Wie das aussieht ist diese Board nicht mit dem Panel kompatibel oder einfach defekt, was mich eben stutzig macht das BL sollte sich einschalten(und mit Signal auch anbleiben) sofern die Anschlussbelegung zum Power Board hin identisch ist, auch ohne das der LVDS Stecker mit dem Panel verbunden ist, das gibt dann meist ein weißes Bild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 11 Jan 2015 23:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193550269   Heute : 9705    Gestern : 31849    Online : 386        21.10.2026    6:59
