Vergussmasse für gedruckte Schaltungen
Serverzeit: 30 10 2026  13:00:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 628834
Rial
Ich bin auf der Suche nach Gießharz oder sowas in der Richtung.
Anwendungszweck :
Ich möchte das Steuergerät von meinem Cross-Auto komplett ausgießen,damit Feuchtigkeit und Dreck keine Chance mehr haben.Außerdem wäre die Platine dann vernünftig im Alu-Gehäuse fixiert.
Anbei ein Foto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 22 Aug 2009 17:38 ]
BID = 628842
Rhodosmaris
Gibts bei Conrad.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=527274
ciao Maris
BID = 628873
Rial
Muß es unbedingt die Apotheke sein ?!
Reichelt scheint sowas nicht zu haben...
Edit :
Geht auch das hier ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 22 Aug 2009 20:18 ]
BID = 628890
GeorgS
Hallo Rial,
vermutlich ja, aber man hat halt keine
Sicherheit, ob es für den Verwendungszweck
taugt. Eine Anfrage beim Hersteller könnte
das klären.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 628892
Rhodosmaris
Dun hast gefragt, wo es Gießharz gibt und ich hab dir ne Antwort gegeben. Ich hab nichts von einem Preislimit gelesen oder von einer Abneigung gegen bestimmte Händler. Außerdem hab ich nicht extra 10 verschiedene Bezugsquellen durchsucht, nur um für dich den günstigsten Preis zu finden
ciao Maris
BID = 628915
Wenn dir der Kleister in die Steckkontakte läuft hast du aber ein Problem!
Ansonsten gibts für diesen Zweck auch RTV-Silikone in den unterschiedlichsten Härtegraden.
Hüte dich aber vor der Silikonkartusche aus dem Baumarkt!
Dieses Zeug spaltet, wie man ja gut riechen kann, beim Aushärten Essigsäure ab und diese wiederum ruiniert dir zuverlässig die kupfernen Leiterbahnen.
BID = 628971
Rial
@ Rhodosmaris
Eigentlich hat hier jeder eine Abneigung gegenüber dem blauen Claus.Deswegen hatte ich das gar nicht erst erwähnt...
Und den billigsten solltest du auch nicht suchen.
@ Georg
Die Masse vom Claus scheint ja auch Polyurethan zu sein ?! Aber ich werde den Verkäufer mal anschreiben.
@ perl
Welche meinst du ? Die im Bild rot markierte Leiste ist ungenutzt.Und der Steckeinsatz mit den 3 IC hat ja einen komplett abschließenden Stecker.Die Anschlußleiste für den Kabelbaum wäre dann beim Vergießen "oben".
Edit :
Und die Sache mit dem Baumarkt-Silikon ist bekannt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 23 Aug 2009 10:11 ]
BID = 628978
GeorgS
Ein Sparrennagel ist doch auch Stahl, warum rasierst
du dich nicht damit?
BID = 629016
Kaira B
Ich kann mir nicht vorstellen das dies eine gute Idee ist
die Lebensdauer
dieses Bausteins zu verlängern.
Nach dem gelungenen Verguss könnten
=>thermische Probleme auftreten
=>Spannungen durch Wärmedehnung die Lötstellen belasten
=>Reparaturen sind danach nicht mehr möglich
Warum dann den ganze Aufwand wegen eines möglicherweise
kurtzfristigen Erfolges?
Bekommst Du die Alukiste nicht zuverlässig dicht?
sculptare XOR Crystal-Polyesterharz gibts bei Boesner
Best.Nr. CT51025
Damit kann man optisch zufriedenstellend vergießen
wenns denn Spaß macht.
Epoxydharz L und Härter S (vom Claus) kriecht durch alle Ritzen.
Damit habe ich USB-Sticks vergossen.
Das sind auch keine keine Wertobjekte mehr.
Die überstehen jetzt die wiedrigsten Behandlungprobleme
problemlos...
FRAGE: Könnte man die gesamte Leiterplatte nicht in zuverlässigem
Lack tränken? Damit wär das Problem der Feuchtigkeit minimiert.
Bleibt die Frage: Mit welchem Lack...
BID = 629019
Mir ist die Bezeichnung Isolationsspray ein Begriff. Vielleicht wäre das eine Alternative.
http://www.elektronikbauteil.de/ind.....y.htm
BID = 629029
GeorgS
Gegenfrage:
Was ist der Unterschied zwischen einem
2K-Pur-Klarlack und einem dünnflüssigen
2 K-Pur-Gießharz?
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 23 Aug 2009 14:56 ]
BID = 629079
high_speed
perl hat am 22 Aug 2009 21:43 geschrieben :
Er hat ja keine PLCC-Fassung auf der Platine.
Bei einer Regelkarte für den hydraulischen Kraftheber an einem Trecker,
war der Schutzlack auf Silikonbasis die eingeplante Laufzeitbegrenzung.
Um erst einmal an das Steuergerät zu kommen, musste man schon fast das
ganze Führerhaus auseinander nehmen. Der vermutete Wackelkontakt in einer
der Steckvorrichtungen war es aber nicht. Ersteinmal alle Stecker
Nachlöten und wieder testen. Das andauernde Ausfallen der Steuerung hörte
aber nicht auf. Also muste es einen anderen Grund haben, für den Fehler.
Nochmal die Anschlüsse von de Steckern überprüfen. Nichts zu finden.
Irgend wann mal den EPROM für den µC herausgezogen, und dabei
festgestellt, das der Isolierlack auch wunderbar über die Kontakte ging.
Durch die andauernde Vibration wird wohl der EPROM in der Fassung langsam
verrutscht sein. Da so mindestens ein Anschluss nicht mehr richtig
kontaktiert wird, stürzt das Programm im Betrieb immer öfter ab.
Mit einem kleinen Schraubendreher habe ich dann erst einmal den Lack
von den Kontakten der Fassung und des EPROM abgekrazt.
Das Ergebnis war, dass das Steuergerät nicht mehr
Erschütterungsempfindlich war.
Manchmal ist weniger viel mehr.
Ich würde es nicht Eingießen, wenn mal was ist, kann man es dann nur
noch Entsorgen.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 23 Aug 2009 18:58 ]
BID = 629082
Onra
Hier schon geguckt? http://www.peters.de/
Onra
BID = 629134
Rial
Das Problem ist :
-Das Auto hat keine Scheiben mehr (Kondenswasser)
-Das Steuergerät ist in einem nicht Regen-geschützten Bereich befestigt
-Nach jetzt 4 Rennen waren mehrere Gramm Sand in dem Gehäuse
-Wenn das Steuergerät bei einem Rennen einen "Schlag" bekommen hat (Crash oder tiefe Bodenwellen),ist es immer in den Notlauf gegangen.Berichten von anderen zufolge,soll es schon gereicht haben Pappe zwischen die Platine und Gehäuse zu legen,damit es keinen Kontakt gibt
Deshalb wollte ich das Ganze gerne mit Gießharz auffüllen
Edit :
Mit Schutzlack ist die Platine schon überzogen
Gibt es bei Peters auch eine Preisliste ? Verkaufen die auch an privat ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 23 Aug 2009 21:51 ]
BID = 629136
Frage:
Jedes Motorsteuergerät hat Orginal ein Staub und Spritzwassergeschütztes Gehäuse.
Wo ist deines abgeblieben?
Ansonsten häng das Ding "schwimmend" auf (dicke Gummibuchsen oder Federn) und mach ne Plastiktüte drumrum.
Vergießen würde ich das nicht,kann sein du mußt da irgendwann mal ran schlechte Lötstellen nachbruzeln.
Wär das erste nicht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193865964   Heute : 22950    Gestern : 55331    Online : 205        30.10.2026    13:00
