Crimpen oder Löten?
Serverzeit: 01 11 2026  16:52:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Crimpen oder Löten?
Suche nach: löten (5037)
BID = 624925
Solala1
Thema: Crimpen oder Löten von DC Kabeln bei einer Photovoltaikanlage. Habe gehört, dass es beim Löten zu erhöhtem Ohmschen Widerstand kommen kann. Das ist natürlich bei einer Photovoltaikanlage unerwünscht.
Vorweg: ich habe bei meinen 4 DC Kabeln (auf der Strecke von den Solarmodule zu Wechselrichter) jedes Kabel einmal selbst gelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Frage an Euch: Wäre Crimpen vom Grundsatz her besser, weil Vermeidung eines Ohmschen Widerstandes?
Solala1
BID = 624927
Solala1 hat am  4 Aug 2009 23:13 geschrieben :
Sagt wer?
Der kann vermutlich nur nicht löten...
Und einen Ohmschen Widerstand hat jedes Kabel,jede Leitung,jede Klemmstelle.
Die Frage ist nur wieviel.
BID = 624934
unlock
Ja,da hastdu Recht,nicht nur unerwünscht,sondern brandgefährlich!
Stell dir einfach vor,es wurde nicht sauber gearbeitet,und die Lötstelle ist hohen Strömen ausgesetzt.Was mag da wohl passieren?
One Flash and you're Ash !
BID = 624936
Soetwas: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Da hatte aber wohl schon der Hersteller gemurkst.
Normalerweise sind es die Dachdecker, die die Dächer mit ihren Propangasbrennern anzünden.
BID = 624938
unlock hat am  4 Aug 2009 23:36 geschrieben :
Witzbold!
Unsauber gecrimpte Verbindungen werden nicht heiß und kokeln weg,oder was?
Ich persönlich ziehe eine saubere Lötverbindung diesem "Schnell-Crimp-Sch**ß aber vor...
BID = 624941
unlock
Sie löst sich aber nicht durch schmelzen des Lot!
Naja,und was ein Lichtbogen unter Last bei Gleichspannung bedeutet weist du bestimmt!
BID = 624942
unlock hat am  4 Aug 2009 23:57 geschrieben :
Nö,sondern viel eher(durch verschmoren/verzundern etc.) .
Laß mir meinen Glauben,ich laß dir deinen.
Schimpf mich von mir aus altmodisch,aber dieser Crimp-Sch**ß wurde meiner Meinung nach nur erfunden,weil es in der industriellen Fertigung einfach schneller und Kostengünstiger geht als verlöten.
(und ne Crimpzange jede Hausfrau bedienen kann,nen Lötkolben aber nicht)
Ich hab früher Batteriekabelsätze für den KFZ-Bereich angefertigt,wo ja bekanntermaßen ziemliche Ströme fließen.Ordentlich verlötet hat das 100Jahre und einen Winter gehalten.Die "Werksmäßig" gecrimpt/gequetschten Anschlüsse waren viel eher weggegammelt/verbrannt bzw. hatten erhöhten Übergangswiderstand.
BID = 624943
unlock
Zugegeben:ich löte auch lieber,und finde es auch nicht altmodisch,aber gewisse Anschlüsse sollte man NICHT Löten!
Das fängt ja schon bei Aderendhülsen und Kabelschuhen im Installatuerbereich an.
In diesem sinne
BID = 624985
Sagen wir mal so:
Nach VDE ist es nicht zulässig, im Verlauf festverlegter Leitungen zu löten.
Ob es hier in eigener Verantwortung vertreten werden kann, muß man sehen.
Daher:
An welcher Stelle bzw. in welcher Umgebung befinden sich diese Verbindungsstellen? Wie umhüllt (über den Schrunpfschlauch hinaus)?
Wie gelötet (Material, Verfahren)?
Welcher Aderquerschnitt? Welcher Leitungstyp?
Welche Ströme und Spannungen (Kurzschlußstrom, Leerlaufspannung bei Unterbrechung) können dort maximal auftreten?
Welche Fachqualifikation hat der Ausführende der Lötstelle.
Wer hat die Anlage inbetriebgenommen und beim Netzbetreiber angemeldet? Sind demjenigen diese Flickstellen samt genauer Ausführung bekannt???
Dann sieht man weiter.
BID = 624990
berufsbastler
Bei uns hatte mal ein Techniker immer den Spruch drauf "Lötstellen sind potentielle Bruchstellen" und da ist was dran.
Früher habe ich auch nichts vom crimpen gehalten, heute würde ich es vorziehen.
Vorausgesetzt es ist ordentlich gemacht. Aber das muss ein Lötstelle auch sein.
BID = 625015
hajos118
berufsbastler hat am  5 Aug 2009 10:50 geschrieben :
Im o.g. Fall wird es sich um eine fest installierte Anlage sammt Anschluss handeln, also dürfte Bruchgefahr ausscheiden.
Andererseits sagt VDE deutlich "NEIN" zu Lötstellen bei fest verlegten Leitungen.
Wird wohl einen Grund haben ....
BID = 626078
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
[quote]
hajos118 schrieb am 2009-08-05 12:56 :
Vermutlich deshalb, weil Elektriker meist nicht brauchbar löten können...
Was bei Solarzeugs eventuell Vorschrift ist, weiß ich nicht.
Deshalb nehme ich als Beispiel ein Verstärkermodul Audio, Verbindung über Kabelschuh (oder heißen die jetzt Leitungsschuh?) zur Ausgangsklemme, interne Verdrahtung im Gehäuse. Es handele sich dabei um eine Litze. Zuerst crimpe ich, sollte die gewünschte mechanische Festigkeit ergeben. Danach löte ich, das Lot fließt dabei sauber in die Litze und wird auch vom Kabelschuh angenommen.
Solche Kontaktierungen sollten über viele Jahre mechanisch und auch elektrisch sauber sein, beide Vorteile ergänzen sich meiner Meinung nach. Durch das Crimpen hat man einen mechanischen Vorteil. Lötet man anschießend, hat man einen elektrischen Vorteil, mehr Kontaktfläche und nebenbei mehr zusätzliche mechanische Stabilität. Auch kann der Kabelschuh innen an der Kontaktfläche zur Litze nicht mehr oxidieren. Wasser oder andere Umwelteinflüsse verdrängen seltenst Lot!
DL2JAS
BID = 626098
DonComi
Hallo dl2jas!
Das mache ich bei eigenen Verbindungen auch oft so! Danach Schrumpfschlauch drüber und fertig ist die Laube! Hält bei unserer Anlage (~300A bei Vollbelastung) seit Jahren und wird auch regelmäßig kontrolliert.
In anderen Fällen werden die Ringkabelschuhe etc. direkt mit der Tülle auf die Leitung gequetscht, löten geht dort dann nicht. Hält aber, dank korrekter Zange, unglaublich gut. Dazu habe ich hier so eine Crimpzange von Knipex. Tolles Teil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194001669   Heute : 51569    Gestern : 69773    Online : 567        1.11.2026    16:52
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
