Ermittlung des Trockengrads bei Wäschetrocknern
Serverzeit: 25 11 2026  07:35:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 616787
baut
Geräteart : Wäschetrockner
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Ihr,
ich hätte da mal ne Frage.
Ich muss bei meiner Meisterausbildung als Elektrotechnikermeister ein
Referat über eine bestimmte Funktion von einem Wäschetrockner halten.
Hab aber von Trockner nicht ganz so viele Ahnung.
Nun meine Frage:
Ich soll die unterschiedlichen Restfeuchte Ermittlungen beschreiben und vergleichen. Da ich aber nur die Ermittlung über den Leitwert kenne, wollte ich nun Wissen, welche es denn da noch gibt?
Danke schonmal im vorraus
Gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Jun 2009  8:12 ]
BID = 616899
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo baut, aka Thomas,
willkommen im Forum.
Habe dein Thema mal in ein passenderes Unterforum verschoben und den
Titel geändert.
Ich kenne selber auch nur die Leitwertmessung, jedoch habe ich davon
gehört, dass man auch durch Temperaturvergleich zwischen Trommeleingang
und -ausgang (Luftweg) Rückschlüsse auf den Trockengrad ziehen kann,
weil nasse Wäsche mehr Wärme aufnimmt.
Vielleicht wissen meine Kollegen hier mehr dazu.
der Gilb
BID = 616908
Lightyear
Vorneweg: Ich habe keine Ahnung von Trocknern un dden darin angewandten Techologieen!
Als theoretischer Ansatz: könnte man den Trommelinhalt wiegen..? Je leichter in Bezug auf den Startpunkt, desto trockener..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 616911
GeorgS
Hallo Lightyear,
auch ich habe mich noch nie mit dem Innenleben
von Trocknern befasst.
Waage, hmmm, heute in der Tat vermutlich
rel. billig realisierbar, aaaber das
Prinzip ist für die Endpunktsbestimmung
nicht so gut, da die Gewichtsänderung über die
Zeit gegen Ende immer kleiner wird.
Auf jeden Fall würde man aber das Kondensat
wiegen, um den Problemen einer rumpelnden Trommel
"auf der Waageschale" auszuweichen.
Ich denke, die relative Feuchte der Abluft
ist ein besseres Kriterium, da die gegen Ende
rasch von 100 % auf Zuluftwert absinkt.
Dafür gab/gibt es viele Messysteme, was heute
"üblich" ist, weiß ich aber auch nicht.
Am stabilsten auf Dauer sind Taupunkt-Fühler.
Da der Taupunkt der Abluft über RT liegt,
wäre das gar nicht sooo aufwendig.
(man braucht keine aktive Kühlung)
Spekulation:
eine isolierende Fläche ist mit Kammelektroden
(ähnlich wie bei Photowiderständen) versehen,
und wird über einen Wärmewiderstand gekühlt.
Gleichzeitig wird die Fläche elektrisch geheizt,
und die Temperatur gemessen.
Wenn die Fläche betaut (oder "enttaut") ändert
sich der Widerstand (oder Kapazität) zwischen
den Kammelektroden abrupt, dies ist der Taupunkt.
Analog war die Anordnung bei LiCl-Fühlern,
nur waren die nicht wartungsfrei.
Natürlich gibt es unzähliche weitere Möglichkeiten:
Taupunkt mit optischer Erfassung, vibrierende
Zunge mit Belag aus hygroskopischem Material
usw.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 616912
Gilb
Hallo Lightyear,
Wäschetrockner haben kein "schwingendes Aggregat", die Trommeln laufen
meist auf Filzbändern, da ist ein Wiegen, wie bei Waschmaschinen, bei
denen neben einem Stoßdämpfer ein verschiebbarer Widerstand montiert ist,
nicht möglich.
Man könnte jedoch evtl. die Stromaufnahme des Trommelantriebsmotors auswerten,
obwohl das meist Kondensatormotoren (Drehstrommotoren in Steinmetzschaltung) sind.
Liebe Grüße,
der Gilb
BID = 616991
prinz.
Moin
Wenn der link funktioniert was zum lesen.
http://www.technikservice24.de/8025.....-DE-p
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 617061
@prinz.: Der Link führt dort nur zur Suchfunktion
Afaik für Waschetrockner und ähnliche Anwendungen hat Valvo/Philips vor wohl über 30 Jahren einen kapazitiven Feuchtesensor auf den Markt gebracht.
Zwischen zwei aufgedampften Elektroden befindet sich als Dielektrikum eine hygroskopische Polymerfolie wodurch sich die Kapazität dieses Kondensators je nach Luftfeuchtigkeit ändert.
Die Auswertung geschieht, indem man diesen Kondensator als frequenzbestimmende Komponente in einem einfachen RC-Oszillator, z.B. mit dem NE555 verwendet.
Ob dieses Teil heute noch dafür verwendet wird, entzieht sich meiner Kenntnis.
Hier das Datenblatt, im Netz sollten noch eine Menge Bastelschaltungen dafür existieren:
PDF anzeigen
BID = 617108
prinz.
moin
@perl war so nicht gedacht
Dann einfach auf den Reiter Technik Wissen gehen und Wäschetrockner anklicken.
1.Freischalten
BID = 617142
GeorgS
In Prinzens Link findet man das:
Bei einem elektronisch gesteuerten Programmablauf wird die Feuchtigkeit der Wäsche permanent über Sensoren gemessen. Es wird keine Zeiteinstellung, sondern der gewünschte Trockengrad der Wäsche gewählt. Hierbei sind üblicherweise Einstellungen von Mangelfeucht bis Extra-Schranktrocken möglich. Das Ermitteln der Restfeuchte erfolgt über die Leitwertmessung der Wäsche. Je trockener die Wäsche wird, desto größer wird ihr elektrischer Widerstand ( Leitwert sinkt), je feuchter die Wäsche ist, desto kleiner ist der elektrische Widerstand (Leitwert groß). Die Abtastung erfolgt über zwei Sensoren (Meßpunkte), die den Widerstand ermitteln. Zwischen den beiden Meßpunkten wird über die Meßelektronik eine Spannung angelegt, die sich je nach Trockengrad und dem Widerstand der Wäsche verändert und ausgewertet wird. Die Meßpunkte können sich in der Tür, zwischen den isolierten Mitnehmerrippen und der Trommel oder an der Einfüllöffnung befinden. Eine ausreichende Genauigkeit kann nur bei Füllmengen über 1 Kg gewährleistet werden. Je trockener die Wäsche wird, desto ungenauer wird diese Messmethode. Deshalb wird in der Regel bis etwa 5% Restfeuchte elektronisch gemessen und je nach eingestelltem Trockengrad eine zeitliche Komponente bis zum gewünschten Trockengrad angefügt. Auch hier folgt nach Programmende eine Abkühl- und Knitterschutzphase.
Das hat mich erstaunt, das ist zwar sehr simpel,
aber vermutlich ziemlich ungenau, allein wenn ich an die
Unterschiede im Leitwert je nach Wasserqualität und Waschmittelrückständen denke.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516303   Heute : 10278    Gestern : 22653    Online : 631        25.11.2026    7:35
