AVR-NET-IO
Serverzeit: 03 11 2026  03:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AVR-NET-IO
BID = 581924
Sebra
Hi, ich wollte mal fragen, ob jemand von euch mit diesem Bausatz Erfahrung hat.
Ich würde ihn mir gerne zulegen und habe auch schon das Programm, das bei Pollin dazu angeboten wird, installiert.
Die Steuerung der Relais scheint ja sehr einfach zu sein, ebenso das Auswerten der 4 Eingänge (ich glaube auf 0/5V-Basis).
Aber wie ist das mit dem Anschließen eines LCDs, was hier ja möglich ist, und mit dem Auswerten der analogen Eingänge (z.B. für Thermometer)?
Muss man dazu selbst noch was programmieren, oder kann man das Programm dafür so verwenden, wie es ist?
Es soll nur ein kleines LCD (nur Text) betreiben werden, das Ablesen der Temperatur muss auch nicht sehr konfortabel sein, eine Anzeige der Einheit (°C) etc. wäre schon Luxus.
Kann man den LCD einfach ohne irgendein Zwischenmodul anschließen? Welche LCDs könnte man dazu verwenden?
sebra
BID = 581926
hajos118
afaik ist das Modul nur mit einem (speziellen) PC-Programm zu gebrauchen.
Habe mich auch dafür interessiert, aber so weit ich die vorhandenen Informationen verstanden habe, kann man dieses Teil nicht in eigene Oberfläche einbinden oder mittels "fremder" Software bedienen und auslesen.
War so für mich nicht brauchbar.
Hajo
edit:
Modul ist über Textschnittstelle erreichbar.
Ich hätte eine HTTP Schnittstelle benötigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 20 Jan 2009 16:08 ]
BID = 581928
Sebra
Ich sollte vlt. noch erwähnen, dass ich es mir zu Bastelzwecken anschaffen möchte und noch nicht viel Erfahrung habe. Besonders im Programmieren scheitert es an solchen Projekten, aber dafür gibts ja die fertige Software von Pollin.
Bevor ich es mir aber bestelle, wollte ich mal fragen:
Wie verbinde ich dieses Teil mit einem günstigen LCD (mit welchem?)
Was benötige ich, um mit diesem Bausatz die Temperatur messen zu können?
sebra
BID = 581931
ElektroNicki
Hab die Platine    Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
  Kann ich nur empfehlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Jan 2009 19:35 ]
BID = 581933
hajos118
Aus den Infos vom Netz (also theoretisch):
Suche LCD auf Basis HD47800 (z.B.: Pollin 120 545 1,95 EUR) als Display.
Dürfte anschließbar sein.
Zum Temperaturmessen:
Temp-abhängiger Widerstand und Festwiderstand als Spannungsteiler an AD - Eingang schalten - Spannungwert auf PC in Temperatur umrechnen - auf LCD als Text ausgeben.
Hier ist etwas Eigenprogrammierung gefragt.
Alles nur unter Vorbehalt!
P.S.: Ich wollte unsere Heizungsanlage damit "visualisieren" und ggf. steuern.
Anforderung: Aufnahme der Kesseltemperatur, Brauchwassertemperatur, Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur.
Anzeige als (dynamische)HTTP Seite.
Hab's dann wieder verworfen...
BID = 581934
Her Masters Voice
lesen ist dir schon zu schwer? Dann vergiss das mit dem Net-IO ganz fix und kauf dir liebe Lego.
Kann doch unmöglich so schwer sein sich mal die Doku durchzulesen statt kontraintellektuelle Fragen zu posten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 581964
Sebra
Für was ist ein Forum bitteschön da, wenn nicht um Fragen zu beantworten?!
DASS ein LCD anschließbar ist, habe ich auch gewusst, nur nicht WIE und WELCHER.
Außerdem dachte ich, man könnte hier etwas Erfahrung austauschen, da das Modul ja doch relativ bekannt ist, und man könnte seine eigenen Projekte den anderen etwas vorstellen.
Wenn das aber nicht im Sinne dieses Forums ist, dann finde ich aber, dass es hier sehr einseitig zugehen würde; immer nur eine Frage, eine Antwort darauf (am besten noch Ja/Nein) und gut is.
Für sowas hat man IMHO Foren entwickelt, dass man über Sachen reden kann.
@ElektroNicki und hajos118:
Besten Dank für die Antworten, ich werde mir mal den Display anschauen und evtl. wo anders rausfinden, wie ich ihn anschließen muss, wenn das hier nicht erwünscht ist.
Einen guten Abend wünsche ich euch allen noch
sebra
BID = 582026
Mit einer klitze kleinen Änderung läuft die Software von Ulrich Radig auf dem Board ( aus PB3 mach PB4). Danch kann man sich in alle Richtungen austoben.
[/Edit] 3 und 4 vertauscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 20 Jan 2009 20:55 ]
BID = 582033
@hajos118
Klebe dazu noch eine SD-Karte mit auf das Board, tausche den ATmega32 gegen einen 644P, verwende die Soft von wil und deine Steuerung ist fertig.
BID = 582069
ElektroNicki
Radig
afaik ohne n
Mit der Firmware hab ichs schon probiert, funzt nicht....
BID = 582076
Her Masters Voice
funktioniert prima und auf Mikrocontroller.net ist genau beschrieben was man ändern muss.
BID = 582091
Es reicht ein Blick in den Schaltplan. Der ENC unterscheidet sich nur im CS-Signal. Weiter möglichkeiten bietet auch: http://www.ethersex.de/tiki-index.php?page=EtherSex
BID = 582300
Sebra
Von der Software von Ulrich Radig hab ich schon einiges gehört.
Angeblich soll man da nur zwei Zeilen im Code ändern müssen und sie läuft auf dem Pollin-Bausatz.
Sind dazu Hardware/Firmware-Änderungen nötig?
Wo bekommt man diese Software? Ich finde nur den Quellcode und einen ZIP-Ordner auf Ulrich Radigs Homepage, aber darin kann ich sie nicht finden. Leider kenn ich mich mit dem Programmieren nicht sehr gut aus, sodass ich ein fertiges Programm bräuchte.
Was kann man denn mit Ulrich Radigs Software mehr machen als mit der von Pollin? Sicher, dass man selbst was ändern kann scheint für viele ein Vorteil zu sein, aber leider nicht für mich, weil ich mich da zu wenig auskenne.
Vielen Dank
sebra
BID = 583948
Sebra
Weiß jemand, ob Pollin das Gegenstück zur 10-poligen externen Steckerleiste, an der z.B. der LCD angeschlossen wird, anbietet?. (Art.Nr.?).
Ist das ein ganz normaler Stecker, wie er auch bei PC-Netzteilen vorkommt, oder wie heißt der?
Hier die PDF mit Bestückungsliste von dem Teil.
sebra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 28 Jan 2009 17:12 ]
BID = 583996
Teletrabi
>> steuern.
> fertig.
Da mich das gerade auch interessiert - Software von wil? Weiterführender link? Google liefert mir da diverse autopilot-selbstbauten wenn ich nach prozesseortyp + wil google, aber nix heizungsmäßiges.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099862   Heute : 9064    Gestern : 70074    Online : 614        3.11.2026    3:23
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
