MP3 Player Buttons verlängern?
Serverzeit: 16 11 2026  17:55:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 578048
qxxx
Hallo Zusammen,
ich will an ein billiges kleines MP3 Player die Tasten "verlängern", d.h. dort wo z.B. die Taste "Vor" ist 2 Kabel anlöten und nach 1 Meter durch meinen eigenen Schalter ersetzen. (so eine Art Fernbedienung)
Es funktioniert soweit gut, nur das Löten nicht! Die Mp3-Player sind heutzutage so winzig dass ich fast schon ein Mikroskop brauche um zu löten.
Meine Frage ist, kennt ihr Methoden wie man mit so kleinen Platinen arbeiten kann? Bruach ich vielleicht spezielles Lötzeug? Oder irgendein MP3 Player was nicht die Welt kostet und groß genug ist um damit normal löten zu können?
Danke
BID = 578057
ElektroNicki
Ich nehm nen 1,5mm Kupferdraht, wickel ihn um die Lötspitze und knips ihn dann schräg ab. Fertig ist die SMD-Lötspitze!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  6 Jan 2009 19:32 ]
BID = 578076
Bartholomew
Hallo q3x und willkommen im Forum
Billige Unterhaltungselektronik gibt es meines Wissens nur in SMD-Technik. Da muss man mit leben.
Gruß, Bartho
BID = 578136
Racingsascha
Auch nicht den dicksten Draht nehmen den du findest. Kupferlackdraht aus einem alten Relais oder ähnlichem eignet sich gut. Vor dem eigentlichen dranlöten solltest du den Lack mit dem Lötkolben und reichlich Lötzinn etwa 1mm weit wegbrennen.
Fnord schläft nie.
BID = 578154
Vorsichtig löten ist da natürlich angesagt, der Bratkolben aus dem Baumarkt ist da eher ungeeignet, eine Lötstation sinnvoll.
Die Taster haben ja schon eine gewisse Größe, mit einem vernünftigen Lötkolben sollte das daher kein Problem sein.
Vorsichtig muß man eher beim handhaben des Gebildes nachher sein, die Lötpads sind mit einem Stück Leitung daran statt einem Taster schnell abgerissen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314866   Heute : 9645    Gestern : 12485    Online : 419        16.11.2026    17:55
