Flächenheizung
Serverzeit: 01 11 2026  17:32:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Flächenheizung
BID = 548717
Teletrabi
Moin,
dank unschöner Umstände brauchen wir uns hier im Haus nicht mehr nur mit der Gaube von neulich zu beschäftigen sondern können praktisch ein ganzes EFH-Äquivalent mit gegebener Außenhülle neu designen.
Wärmedämmung bislang Doppelreihe Ziegel, ~5-8cm Styropor, etwas Hinterlüftung und viertelsteindicke Verklinkerung. Also durchaus etwas optimierbar, aber wieder nur von Innen möglich. Die vorhandenen Heizkörper sind auch nicht die modernsten, daher die Überlegung in Richtung Niedertemperatur-Flächenheizung zu gehen, da ja Außenwand und z.T. Fußboden (Niveauangleichung) ohnhin mit überarbeitet werden müssen.
Daher such ich nun mal alles mögliche zum Thema Flächenhiezung. Wer brauchbare Links oder Empfehlungen abseits der Herstellerwerbeaussagen hat, immer her damit.
Insbesondere grübel ich derzeit über folgende Fragen:
Was ist von Trockenbaulösungen zu halten? Taugen die was oder ist die Wärmeübertragung bei echtem Zementestrich nun um Welten besser?
Wie relevant sind Boden- und Wandbeläge? Laminat möglich oder besser Fliesen? Wie ist's mit Teppichen?
Gleiche Frage an der Wand - bremsen gewöhnliche Papiertapeten merklich den Wärmedruchgang? Zierputz vorteilhaft oder mit seiner zusätzlichen Schichtdicke eher nachteilig gegenüber schlechter leitendem, dafür aber dünnem Tapetenpapier?
Lassen sich Rohre nachträglich noch in bestehende Estriche einfräsen wenn die Aufbauhöhe keine Reserven hergibt?
Bei nicht otimaler Dämmung unterhalb der Estrichplatte (ala 2cm Styropor etc.) und fehlender Höhe besagten Estrich beheizen inklusiv direkter Wärmeverluste ins Erdreich oder besser 'ne Wandheizung nehmen?
Wandheizung umlaufend nötig oder tut auch nur die Außenwand?
Wie schlagen sich Verbundrohre gegenüber Metallrohren? (Wärmedurchgang, O2-Eintrag) Wenn letzteres empfehlenswert - eher flexible Cu-Rohre oder vorgefertigte Gitterelemente?
Vor- und nachteile von Kapillarerohrysystemen?
(Verschmutzungsrisiko bei Mischbetrieb mit alter Heizanlage? verbleibende Möglichkeiten von befestigungen auf der Wand? ie ist deren Preis-Leistungsverhltnis?)
Empfehlung für ein _kompetentes_ themennahes Forum?
Schönen dank schonmal für eure Infos,
Der Trabi
BID = 548951
schattenlieger
zu den Heizungen kann ich nur sagen: Verlegeabstand muss so gering wie irgend möglich sein. Sonst kann man es gleich lassen.
Wenn du ein passendes Forum suchst:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Default.aspx
Dort sind einige Fachleute, aber aufpassen, es wird wie so oft auch jede Menge Blech geredet.
Erwähne dort besser nicht eins der drei Worte "Baumarkt", "billiger" oder "selbermachen", dann bekommst du auch Ontopic-Antworten
Vielleicht hilft dir das weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194003828   Heute : 53766    Gestern : 69773    Online : 651        1.11.2026    17:32
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
