Welchen Verdünner für Leitsilber?
Serverzeit: 04 11 2026  03:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 535753
Ich habe ein Fläschchen Leitsilber gefunden. Der Verdünner ist verdunstet. Welchen Verdünner brauche ich, um das Leitsilber wieder zu verflüssigen?
BID = 535783
GeorgS
Oje,
das ist eine aus der Ferne praktisch unlösbare Aufgabe.
Das kann man nur probieren. Popel ein Bröckchen raus und
probier nacheinander Nitro- und "Universal"verdünnung.
Kunstharzverd. (Testbenzin) ist recht unwahrscheinlich,
aber nicht unmöglich.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 535786
Her Masters Voice
Das Letzte das ich benutzt hatte roch eher nach Azeton und ich hege die Befürchtung das es nach dem abbinden nicht mehr so ohne Weiteres lösbar sein wird.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 535845
GeorgS
Hallo Voice,
Worauf gründet sich deine Befürchtung?
Georg
BID = 535856
Her Masters Voice
Weil ich das Zeug mal gekauft hatte um ne kaputte Heizheckscheibe zu reparieren. Hat auch prima funktioniert. Nur als ich die überpinselten Stellen mit Azeton säubern wollte ging das nicht. Da musste dann ein Schaber ran damits auch fürs Auge ordentlich wurde.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 535863
Das habe ich bei C.... gefunden:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=529971
Also läßt es sich offenbar verdünnen, aber was in dem Fläschchen ist bleibt wohl geheim.
BID = 535867
Jein... http://www.produktinfo.conrad.com/d.....e.pdf
BID = 535891
Na ja, die nächste Bestellung beim blauen Klaus enthält dann wohl ein Fläschchen.
BID = 535901
GeorgS
Hallo Voice,
das ist ein erheblicher Grund. Allerdings
gibt es noch die Möglichkeit, daß das erst
nach einer gewissen Erwärmung eintritt.
Man muß es probieren.
@ Otiffany,
das SDB würde ich so lesen:
80 Teile Solvenon PM
20 % Ethanol.
Das Cyclohexanol würde ich als untergeordnet weglassen.
Der ohne Mengenangabe genannte Bestandteil "Wachs, Harz usw."
ist ebenfalls höchstwahrscheinlich nicht wesentlich,
so was wird gerne beigemischt, um die Analyse/Nachahmung zu erschweren.
Georg
BID = 535982
nabruxas
Monitorspezialist
Das Problem hatte ich auch schon mehrfach.
Ich probierte Aceton aus und hatte Erfolg.
Die Suppe mußte allerdings gut umgerührt werden. (Ständerbohrmaschine bei niedrigster Drehzahl, ~ 20min)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Jul 2008 16:12 ]
BID = 536216
GeorgS
Hallo Nabruxas,
moglicherweise bis wahrscheinlich hast du den typischen
Laienfehler gemacht:
zu früh zu viel Verdünnung.
Man muß hier "der Hausfrau auf die Hände" schauen,
wenn sie einen steifen Palatschinkenteig verdünnt.
beim Verdünnen eingetrockneter Lacke
immer zunächst nur einige Tropfen zusetzen und
mit einem Spatel durcharbeiten. Dann die nächsten
Tropfen, aber erst wenn die vorige Stufe knotenfrei ist.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Jul 2008 13:07 ]
BID = 536222
nabruxas
Monitorspezialist
nicht nur möglicherweise, sondern SICHER habe ich gleich einen kräftigen Schuß "Verdünnungssaft" zugeführt.
Ich dachte bisher das es nichts ausmacht - wieder etwas gelernt.
Allerdings mag ich nicht das Ergebnis essen, wenn die Hausfrau einen steifen Palatschinkenteig mit Lackverdünner streckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Jul 2008 13:35 ]
BID = 536225
GeorgS
Wo ist das Problem, seit es wasserverdünnbare Lacke gibt? :=)
Georg
BID = 536228
nabruxas
Monitorspezialist
Mist! (Ich dachte eher an etwas scharfen - Witz verfehlt. )
BID = 536267
Ich verwende zum Verdünnen des Leitsilbers Toluol.
Vom Geruch her kommt das noch am ehesten hin.
Xylol sollte ebenfalls funktionieren.
Nach Cyclohexanon riecht mein Leitsilber jedenfalls nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163249   Heute : 10709    Gestern : 65408    Online : 381        4.11.2026    3:42
