(Lampen)Öl-Geruch entfernen
Serverzeit: 04 11 2026  18:38:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 523503
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Hallo allerseits!
Gestern gaben mein Cousin und ich eine kleine Gartenparty, wo ich mein Keyboard mithatte.
Wie so oft bei Familientreffen sind da auch Kinder mit, und so kam es leider das über mein Keyboard ein bisschen "Lampenöl" (das was man in Fakeln etc. einfüllt) drüber geschüttet wurde. (Gummitasten)
Hab das Keyboard auch schon geöffnet und alles gereinigt, funktioniert auch einwandfrei,nur riecht das Ding jetzt extrem nach dem Duft des Öls, was naja.... beinahe nicht zu ertragen ist.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp mit was man den Geruch entfernen könnte!
Vielen Vielen Dank im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 23 Mai 2008 19:16 ]
BID = 523507
GeorgS
Hallo DavSchu,
du schreibst "Gummitasten", ist das ein poröses Material?
Ist das wirklich "Gummi" im engeren Sinn oder halt ein
recht elastischer Kunststoff?
(ich kenne Keyboards nicht)
Generell: Polyisopren und alle Bunas nehmen kleine
Moleküle bis zu einigen zehntel % auf.
Wenn porös, noch mehr.
Im Grunde hilft nur auslüften, je wärmer es dabei ist, und
je mehr Luftbewegung herrscht, um so schneller.
Bei schönenm Wetter auf die Terasse, optimal unter einem
Dach, damit man nicht bei jeder Wolke rennen muß.
Georg
BID = 523508
Sofern du dabei nicht irgendwelche elektronischen Bauteile gefährdest, würde ich erstmal das Gehause, die Platine und die Tastatur mit warmen Wasser und einem üblichen Spülmittel reinigen.
Wenn der Geruch dann noch nicht ausreichend verschwunden ist, wird es schwierig.
Das klassische Adsorptionsmittel ist Aktivkohle, aber ich fürchte, dass es kaum gelingt die Duftmoleküle zu überzeugen sich zur Kohle anstatt in die Raumluft zu begeben.
Evtl. hilft es auch die Aussenseite und andere unkritische Stellen (aber nicht die Kontaktflächen der Tastatur!) mit K2R-Dresslüfter zu besprühen.
BID = 523511
Entgegen des Namens wird unter dieser Bezeichnung üblicherweise schlichtes Petroleum verkauft (z.T. gefärbt).
Der Geruch vergeht, dauert aber.
BID = 523514
DavSchu
Danke für die vielen Antworten!
Ob es Gummi ist oder nicht kann ich nicht sagen, es ist aber sehr elastisch, und überhaupt nicht spröde!
Mir hat gerade ein Freund den Tipp gegeben das ganze in ein Geruchsloses Öl (Rapsöl) einzulegen...
Spülmittel und viele andere Reinigungsmittel hab ich shcon versucht.
Kein Erfolg...
Was haltet ihr von der Idee mit dem Öl?
Vielen Dank!
BID = 523517
Das kann man versuchen, aber nimm die billigste Sorte.
Bei den besseren Ölen steht nämlich drauf, dass sie reich an ungesättigten Fettsäuren sind und diese lassen das Öl verharzen. Es wird dann sehr klebrig und du bekommst es nicht mehr ab.
P.S.:
Alte Weisheit bei solchen Verteilungsgeschichten:
Nimm wenig Öl und erneuere das ein paarmal.
Das wirkt weitaus besser als nur einmal viel Öl zu verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Mai 2008 20:06 ]
BID = 523520
GeorgS
Das mit dem Rapsöl laß sein!
Fette Öle sind für manche Kunststoffe, vor allem Gummis
regelrechtes Gift.
Zwar glaube ich nicht so recht an Gummi, aber es bringt
ohnehin nichts.
Was soll denn Öl oder sonst ein Lösemittel oder Aktivkohle
bringen? Was in dem Kunststoff nun mal eingedrungen ist, kann man
nur, soweit es zurück an die Oberfläche diffundiert, dort
"abholen" und wegschaffen. Dazu ist die bekannte frische
Luft optimal und wohlfeil.
Damit die Diffusion möglichst rasch geht, sollte man die Temperatur
erhöhen, soweit der Kunststoff das erträgt.
So etwas aus dem Material "herauszuziehen" ist eine beliebte
Vorstellung, aber schlicht nicht möglich.
Diffusion geht in Richtung des Konzentrationsgradienten, man
kann nicht mehr tun, als außen die Konzentration klein halten,
durch Lüften. Nur wenn das Petroleum oder der Duftstoff außen
"schwitzen" sollte, dann sollte man abwischen oder abspülen
mit warmem Wasser mit Spülmittel.
Wie gesagt, das kann einige Tage bis Wochen dauern.
Georg
BID = 523528
Frischluft, am besten aus einem Ventilator, ist gut, aber Wärme würde ich jetzt noch nicht anwenden, denn nach nur einem Tag besteht die Hoffnung, dass die Verschmutzung noch oberflächennah ist.
Wärme aber beschleunigt leider auch die Diffusion in das Material hinein.
BID = 523561
Her Masters Voice
Wenn es wirklich nur noch um den Geruch geht, dann bewirkt etwas Kaffeepulver oft Wunder. Man kann zwar auch Geruchskiller aus der Spraydose probieren aber oft sind die alten Hausmittel noch die Besten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 523595
DavSchu
Hab den Geruch jetzt weg gebracht!
Vorgangsweiße:
Zuerst einmal 3 Stunden in warmen Rapsöl eingelegt.
Dannach hab ich das ganze mit warmen Wasser abgewaschen und getrocknet.
Weiters habe ich dann zusätzlich nochmals Geschirrspülmittel auf die Tasten gegeben und nochmals abgewaschen und getrocknet, um das Öl zu entfernen.
Nach den Vorgängen haben die Tasten lediglich noch nach dem Geschirrspülmittel geduftet, deshalb kam das ganze noch über Nacht 10 Stunden zum auslüften auf die Terasse. (ca. 1 Stunde hat auch die Sonne auf die Tasten geschienen und es war so als wenn sie "geschwitzt" hätten.
Geruch ist nun weg.
Vielen Dank für die Zahlreichen Tipps!
LG
BID = 523735
shark1
Dir ist schon klar, dass du froh sein must dass die Kinder noch leben???
Denn diese Lampen-Öl haben so eine geringe Oberflächenspannung, dass ein Tropfen genügt, um alle Schleimhäute in der Lunge zu verkleben und dann kann es schnell so enden!
http://www.bfr.bund.de/cd/4802
Deswegen habe ich schon vor Jahren dafür gesorgt, dass dieser Mist durch den Ofen der Sondermüllverbrennung ging!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 25 Mai 2008  1:19 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187648   Heute : 36850    Gestern : 65408    Online : 937        4.11.2026    18:38
