Lackierung misserfolg!! Benötige Ratschläge! |
BID = 491129
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
also, ich habe volgendes Problem.
Ich habe heute mein Computer-Netzteil Lackiert mit einer Sprühdose.
Ok...die Farbe tut nicht viel zur sache, aber es ist schwarz.
So, nun habe ich gestern in 2 schichten Farbe lackiert, mit jeweils 2 Stunden Pause und danach mit einer Schicht Klarlack.
Beide Lacke stammen aus der Automobillackierung.
Jetzt habe ich alles wieder zusammengebaut und am ende fiel mir auf, das der Unterboden, der direkt mit der Arbeitsplatte (sauber) in berührung kam, echt fiese Kratzer bis auf das nackte Blech hat und der Lack darum auch zum abblättern neigt.
Nun meine Frage.
Was habe ich falsch gemacht?
Hätte ich anschleifen sollen? Aber andere (Modding Foren) berichten auch von Lackierungen, auch im PC Gehäse(gleiche Oberflächenbeschaffenheit) und da klagt keiner über sowas...
Ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Sind ja doch ne menge alter Hasen hier unterwegs, die bestimmt schon den einen oder anderen Farbigen Daumen bekommen haben!!
Ich bedanke mich,
Gruß Alex
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 14 Jan 2008 10:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 14 Jan 2008 10:57 ]
BID = 491130
Die Oberfläche wird zu glatt gewesen sein.
Der Lack hält da nicht, da wirst du vorher schleifen oder grundieren müssen.
BID = 491132
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Mr.Ed hat am 14 Jan 2008 11:02 geschrieben :
...da wirst du vorher schleifen oder grundieren müssen...
Oder beides.
Das Stahlblech ist mit einer weiteren Schutzschicht versehen. Sieht aus wie Aluminium. Dazu muss die passende Grundierung unter den Lack.
Was noch zusätzlich passiert sein kann:
Farblack und Klarlack vertragen sich nicht. Wenn z.B. der Farblack ein Kunstharzlack und der Klarlack ein lösemittelhaltiger Acryllack ist, geht's in die Hose.
BID = 491138
Ich habe die Lacke von dem selben Händler und es sind quasi identische Dosen.
Kann es sein, das diese "Schicht" dazu da ist, das Metall vor dem Oxidieren zu schützen?
So, aber jetzt mal budder zu den Fischen.
Ich habe auch vor das Innere Des Stahl Gehäuses zu lackieren, und leider habe ich keine möglichkeiten zum Sandstrahlen.
Also werde ich grundieren müssen...
Aber hat jemand von euch gute erfahrungen gemacht mit bestimmten Grundierungen?
Und  für eure Ratschläge!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 491151
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
du brauchst einen Haftgrund für den Lack, sonst wird das nix. Ausserdem muss der Untergrund natürlich vollkommen fettfrei sein, Kaltreiniger oder Verdünner tuts.
Eine rauhere Oberfläche ist bei Lackierarbeiten schon hilfreich, wenn du das Gehäuse komplett nackt zum Sandstrahler um die Ecke vorbeibringst, ist der in ca 3-5 Minuten damit durch.
Bei einem ca-Stundensatz von 110 € fürs Sandstrahlen wärst du mit einem Zehner dabei.
Alternativ, wenn Druckluft vorhanden ist, kannst du auch ab 20 € son Sandwerferchen aus dem Baumarkt nehmen, aber im direkten Vergleich nehme ich doch lieber die kleine Strahlkabine oder gehe in die Strahlhalle.
Es ist halt ein Unterschied, ob man 100g Sand pro Minute oder 3-8 kg pro Minute durchjagt. (Na ja, 150 Liter Luft oder 3200 Liter pro Minute ist auch ein Unterschied).
Schau mal, ob du eventuell eine Sandstrahler in der Nähe findest, das würde deine Lackierarbeiten wohl vereinfachen.
ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen,
so long,
schattenlieger
BID = 491155
Joa,
das mit dem Sandstrahlen ist schon mal ansich ne wahnsinnig gute Idee. Aber ich selber kenne hier keine die sowas können, oder haben.
Naja, lange Rede....
Ich denke, das ich mit einer Grundierung am besten bedient bin, nur kenne ich mich damit nicht aus...bin halt nen 3 Phasen Kasper...
Daher meine Frage ob es da was passendes giebt?
Aber ich danke dir Schattenflieger. Das war schonmal sehr sachlich und direkt!
Bester gruß, Alex
1 + 1 = 2
BID = 491157
Ltof Inventar
schattenlieger hat am 14 Jan 2008 12:44 geschrieben :
...kannst du auch ab 20 € son Sandwerferchen aus dem Baumarkt nehmen...
Dann aber bitte keinen Sand verwenden. Das ist nicht gut für die Atemwege (Silikose). Dafür gibt es bestimmte Strahlmittel.
Ach so - fast vergessen - Grundierung:
http://www.suedwest.de/sw/26184_DE-.....S.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 14 Jan 2008 13:01 ]
BID = 491160
perl Ehrenmitglied
Zitat : schattenlieger hat am 14 Jan 2008 12:44 geschrieben :
...Ausserdem muss der Untergrund natürlich vollkommen fettfrei sein, Kaltreiniger oder Verdünner tuts... |
Bei Leistungselektronik wie Netzteilen, musst du damit rechnen, dass Silikonöl aus der Wärmeleitpaste ausgewandert ist oder mit den Fingern verschleppt wurde.
Unsichtbar und schwer zu entfernen !
Viel Glück!
BID = 491248
Und genau deswegen habe ich meine Fragen hier gut aufgehoben befunden.
Ich danke euch für eure Tipps.
Also, ich werde den Spaß heute abschleifen und neu Lackieren. Aber man lernt halt nie aus...
Hier noch ein paar Bilder von meinem Projekt.
1 + 1 = 2
BID = 491271
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
Wenn Du etwas Geld ausgeben möchtest eignet sich auch die Pulverbeschichtung.
Sieht professionell aus und kostet kein Vermögen.
z.B.:
http://www.wolfmair.at/
BID = 491283
Pulverbeschichten.
Na wenn das mal nichts ist?!? Also das könnte ich mir auch noch sehr gut vorstellen, währe wenigstens mal Quali.
Aber ich denke das ich bei dem lackieren bleibe.
Aber vielen Dank für eure Tipps.
1 + 1 = 2
BID = 491308
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Sieht man die Schadstellen überhaupt im eingebauten Zustand?
BID = 491313
Jornbyte Moderator
@faustian.spirit
Die Frage ist nicht dein Ernst... oder...
BID = 491320
*Augenverdreh* suchs Dir aus.
BID = 491322
Jornbyte Moderator
Schau dir das 2. Bild noch mal in Ruhe an...
