Energieversorger wechseln
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: energieversorger (293)
BID = 491651
DMfaF
Es wird ja immer soviel geredet über den Energieversorger wechseln. Man liest auch so viel. Nur eine Sache habe ich noch nicht gefunden. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich den bisherigen, ortsansässigen Anbieter EWE und z.B. nach Trianel Energie mit Sitz in Aachen wechsel? Wenn ich Probleme mit dem Erdkabel vorm Haus hatte, oder Probleme mit der Stromversorgung oder wie mal war mit dem Hausanschlußkasten, wer kommt dann? Kommen dann Kosten auf mich zu? Bisher hat EWE dies immer umsonst gemacht. Was ist wenn im Hausanschlußkasten die NH Sicherung fliegt? Ich habe bisher nirgendwo was gefunden, wo mal jemand diese Fragen gestellt hat. Ich habe auch nirgendwo was gefunden, wo dies mal erläutert wurde. Wer weiß mehr darüber? Ich will vorher über alles genau Bescheid wissen, bevor ich einen Wechsel tätige.
Habe mal über Verivox.de mit dem Tarifrechner gearbeitet. Kam da zu einem überraschenden Ergebniss: 8200kW/h im Jahr EWE 1800,-€ und Trianel Energie 1487,-€. Da denkt man wirklich drüber nach einen Anbieter zuwechseln.
Bernd
BID = 491656
Hm, dann hast Du wahrscheinlich bisher nur in Omas Kochrezepten nachgesehen...
Denn dieser Punkt wird bei praktisch allen Anbietern ganz oben in den FAQ geklärt!
Also:
Es gibt gar kein Problem, denn die Funktionen Versorgungsnetzbetreiber und Stromlieferant sind klar getrennt.
Auch jetzt hast Du schon beide. Sie gehören nur "zufällig" zum selben Konzern.
Wenn Du den Lieferanten wechselst, ändert das nichts an der Zuständigkeit des örtlichen Netzbetreibers.
Bezüglich Fehlerbehebung, Anschlußkosten, Modernisierung, Versorgungssicherheit etc. bleibt alles wie gehabt.
Nur der Saft wird eben billiger.
Also mach hinne!!!
BID = 491670
DMfaF
Danke für Info, Sam!
Einen schönen Abend noch!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459433   Heute : 14804    Gestern : 20435    Online : 526        22.11.2026    18:40
