BID = 483055
sutter.michi Gesprächig
Beiträge: 130 Wohnort: Böttstein in der schönen Schweiz
Hallo zusammen!
Ich habe diese Schaltung gebaut:
Beim IC habe ich ein Kühlelement angeschraubt.
Nun meine Frage kann ich dass ganze in ein Plastik-Gehäuse tun?
Wenn ja muss ich noch Löcher machen wegen der Wärme die entsteht.
BID = 483080
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Kannst den Kühlkörper doch auch außen am Gehäuse montieren, musst aber den LM317 isoliert (Plastiknippel und Wärmeleitpad) dranschrauben. Den Kühlkörper so anordnen, dass die Kühlrippen vertikal stehen, damit die Luft besser durchströmen kann.
EDIT: welchen Wärmewiderstand hat denn der Kühlkörper?
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 19 Dez 2007 21:56 ]
BID = 483087
Ich habe den Kühlkörper ausgeschlachtet. Habe keine Angaben über ihn.
Habe ihn schon montiert auf der platine, die Kühlrippen sind aber Waagrecht.
Kann ich dass ganze in ein Plasik-Gehäuse tun ?
Wenn ja, muss ich Löcher für die Luftzirkulation bohren oder nicht?
Gruss Michi
BID = 483089
Kleinspannung Urgestein
Racingsascha hat am 19 Dez 2007 21:55 geschrieben :
Kannst den Kühlkörper doch außen am Gehäuse montieren, musst aber den LM317 isoliert
Warum?
Es wird doch wohl keiner auf die Idee kommen,den Kühlkörper mit einer anderen Schaltung verbinden zu wollen?Und sonst sprach er von einem Plastikgehäuse...
Ich hab das mal so gemacht,(als es unbedingt in ein kleines Gehäuse mußte).
Einen passenden Ausschnitt für den LM ins Gehäuse,den Kühlkörper von außen befestigt und den LM von innen gegen geschraubt.So hat der auf der ganzen Fläche Kontakt mit der Außenwelt,und innen bleibts relativ normal...
BID = 483123
| Warum? |
Sicher ist sicher.
Wenn du ein Fieberthermometer hast kannst du den Wärmewiderstand auch grob berechnen: schraub den LM317 dran und lass ihn den Kühlkörper etwa auf Körpertemperatur aufheizen, wenn du ein richtiges Thermometer hast oder ausleihen kannst auch gerne wärmer. Dann misst du die Temperatur des Kühlkörpers, ziehst davon die Raumtemperatur ab und teilst diesen Wert durch die Verlustleistung des LM317 (abfallende Spannung x Strom). Das Ergebnis sollte kleiner als 1,3 sein.
Oder mach mal ein Foto davon.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 19 Dez 2007 23:05 ]
BID = 483129
Also Sascha,du wirfst wieder mit Sachen um dich,die unseren Freund Hoffnungslos überfordern dürften
Seine Frage bezog sich ja darauf,ob er seine Konstruktion in ein Plastegehäuse einbauen darf.Mal abgesehen davon,das keiner weiß wie groß das Ding ist.
Aber wenn er denken könnte,würde er ganz von allein drauf kommen das wenn die Temperatur in dem Gehäuse genau so groß ist wie die von dem KK,der arme Kerl gar nicht mehr weiß,wohin er seine Wärme abgeben soll.
Also ist doch die logische Schlußfolgerung,für ausreichende Zirkulation zu sorgen.Die aber je nach Verlustleistung nicht ohne Lüfter zu bewerkstelligen sein dürfte...
BID = 483141
ja sorry, deswegen hab ich ja noch per Edit hinzugefügt, dass er auch ein Bild von den KK machen kann, könnte ja sein dasser die knapp 60W, die bei minimaler Ausgangsspannung und maximalem Ausgangstrom entstehen können mit nem kleinen Fingerkühlkörper wegkühlen will  Aber vielleicht interpretier ich auch zviel  der Oberstufenunterricht bekommt mir scheinbar nicht besonders.
OK dann nochmal auf die ursprüngliche Frage bezogen: bohr ordentlich Löcher rein. Und ein Lüfter, wie Kleinspannung schon erwähnt hat, ist bestimmt auch nötig.
Fnord schläft nie.
BID = 483145
Racingsascha hat am 19 Dez 2007 23:32 geschrieben :
bohr ordentlich Löcher rein. Und ein Lüfter ist bestimmt auch nötig.
Siehste,da bin ich ganz ohne Oberstufenunterricht drauf gekommen.Nur mit nachdenken...
BID = 483255
Ok ich werde einen Lüfter einbauen und ein paar Löcher bohren.
Danke für die Hilfe.
Gruss Michi
Edit: Die Schaltung ist ca. 10cm auf 5cm gross.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am 20 Dez 2007 15:53 ]
BID = 483267
perl Ehrenmitglied
Und wie gross ist das Gehäuse ?
Wie gross ist das Produkt aus Laststrom und Spannungsabfall am Regler maximal ?
BID = 487857
Die Schaltung regelt Spannung von 1.25-30V das Gehäuse stammt von einem ausgeschlachteten Gerät und hatt viele längsschlitze auf dem Deckel es ist ca. 20 x 30cm gross ich verstaue auch noch den Trafo drinnen.Und oben am Deckel über der Schaltung habe ich nen Lüfer eingebaut der durch die Schlitze Luft ansaugen kann.
Dass sollte funktionieren oder??
Gruss Michi
BID = 487858
Jornbyte Moderator
Da mach doch mal ein Bild von dem Teil.
BID = 488140
Hier ein par Fotos
BID = 488141
BID = 488147
hoppla dann mach ichs halt so
Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
