SpüMa an Stromaggregat betreiben?
Serverzeit: 16 11 2026  22:02:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 460905
MiPl
ich stehe vor folgendem Problem:
Lebe auf einer Finca in Spanien, die über Solarenergie und über einen Generator (2 kW) mit Energie versorgt wird.
Ich möchte nun einen Geschirrspüler in die Küchenzeile integrieren, doch die mir bekannten Geschirrspüler haben eine Leistungsaufnahme von 2,2 kW minimum. Selbst wenn ich das Gerät an die Warmwasserleitung anschließe, was so oder so geschehen muß, zieht der Heizstab doch die entsprechende Energie.
Jetzt meine Frage: Kann man die Leistung des Heizstabes auf ca. 1,5 kW reduzieren oder muß ich mir einen größeren Generator zulegen?
Danke für die Hilfe.
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiPl am 30 Sep 2007 21:17 ]
-Edit von sam2: Überschrift dem Thema angepaßt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Okt 2007 16:47 ]
BID = 460918
Lightyear
Hi Michael,
bist Du Der aus der Fernsehsendung..?
Da gab es mal (auf RTL2 oder so) einen Bericht über eine Familie mit Pferden und Mini-Moped, die auf einer ähnlichen Finca ein neues Leben beginnen wollte...
Egal, wenn Du sowieso mit Warmwasser arbeiten willst, dann such Dir eine WaMa, die dafür geeignet ist. Oft haben solche WaMas dann getrennte HEizsstäbe, wovon Du dann nur einen betreiben kannst. Dann dauert die Wäsche zwar etwas länger (besonders der 95°C-Waschgang), aber Dein Generator wird nicht so bitterböse geknechtet.
Ich hoffe, es melden sich noch mehr Profis aus der Hausgerätesparte, die Dir noch besere Tipps geben können, ich komme halt mehr aus der "Installationsecke"...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 460920
Auch wenn ich ebenfalls kein spezieller Fachmann für Weißwe Ware bin:
Ich empfehle generell, Geschirr NICHT in der Waschmaschine zu reinigen!
BID = 460956
DMfaF
Lightyaer wird Junggeselle sein!
BID = 460965
Lightyear
Asche auf mein Haupt! Ich bin irgendwie auf WaMa gekommen - fragt mich nicht wie...
Spülmaschinen werden heutzutage ja grösstenteils mit Durchauferhitzern ausgestattet (zumindestens die, welche ich mir neulich angesehen habe)... In wie weit da sinnvoll eine "Leistungsbegrenzung" möglich ist, kann ich nicht beantworten, sorry.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 460969
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo MiPl (Michael),
bei den Miele Geschirrspülern, die den Durchlauferhitzer in der linken Seitenwand haben,
(heute noch in den Modellen der 900er-Baureihe)
kann dessen Leistungsaufnahme von 3 kW auf 1,5 kW reduziert werden,
da er 2 parallele Heizstränge enthält.
Die neueren Modelle, wie die 1000er und 2000er Baureihen, haben jedoch
eine "Heizungspumpe", wo der Heizkörper (2,3 kW bei 240 V) im Pumpengehäuse sitzt.
Es könnte jedoch sein, dass Miele dazu andere Leistungsaufnahmen für Export-Geräte anbietet.
Wie auch immer, können Leistungsspitzen über 2,2 kW auftreten, da die
Umwälzpumpen ja einen gewissen Anlaufstrom ziehen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 460980
MiPl
Vielen Dank für die Antworten.
Dass mit den Mielegeräten ist schon mal ein sehr guter Hinweis. Die Anlaufströme müßte ich dann ggf. mit einer Anlaufstrombegrenzung im Zaum halten.
Und nein, wir sind nicht im Fernsehen zu sehen gewesen.
Gruß Michael
BID = 461004
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Was würde passieren, wenn man die Heizung nachträglich mit einem handelsüblichen (Glühlampen-)Dimmer ausstattet ?? (oder Halbwellenbetrieb über Leistungsdiode)?
BID = 461023
Gilb
Garantieverlust und die Produkthaftung des Herstellers entfällt.
Gibt es überhaupt "handelsübliche" Glühlampendimmer für diese Leistungen (2,3 bis 3 kW)?
Sicher nicht für Schalterdosen, evtl. aber als Reiheneinbaugeräte.
Das mit der Leistungsdiode gefällt mir jedoch noch am Besten,
wird ja auch bei Elektro-Handgeräten oft so gemacht.
Das muss aber dann bestimmt noch entstört werden?
BID = 461333
MiPl
wie funktioniert das mit der Leistungsdiode? Damit habe ich überhaupt keine Ahnung.
Danke für Eure Hilfe.
Michael
BID = 461342
Gilb
Etwas vereinfacht dargestellt:
Sie läßt nur eine Halbwellenart (die postive oder die negative) der Netzspannung durch, womit sich die Leistung der Heizung quasi halbiert.
Wenn Du dir eine Sinuskurve zeichnest und die Wellen unterhalb des Nulldurchgangs zudeckst, erkennst Du sicher, was ich meine.
der Gilb
BID = 461345
Das führt dann aber dazu, daß der Generator ständig einen Gleichanteil liefern muß!
Ob der das so prickelnd findet, hab ich gewisse Zweifel...
Besser schwächere Heizung (gibt es evtl. als Exportversion)!
BID = 461401
MiPl
Ihr meint also bei z. B. Miele direkt nachfragen? Oder gibt es irgendwo eine Informationsquelle die ich anzapfen könnte?
Michael
BID = 463530
pilch
Evtl. eine Maschine Exportversion für 10 A Absicherung (neue Bundesländer) suchen. In der Schweiz werden Maschinen mit Warmwasseranschluß seit jeher vertreiben. Diese haben evtl. einen Heizstab mit geringerer Lesitungsaufnahme. (Hersteller: Verzinkerei Zug)
Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Heizung einfach abzuklemmen und zu hoffen, daß Dein Warmwasser ausreichend warm ist. So ab 50 °C Zulauftemperatur müßtest Du gute Waschergebnisse erzielen können. Dürfte aber nur mit elektronikfreien Maschinen funktionieren, also Maschinen mit einer herkömmlichen Steuerung über elektro-mechanische Schaltuhr, so wie früher. Gibt es sowas noch ?
Grüße aus München
Heribert Pilch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317066   Heute : 11847    Gestern : 12485    Online : 782        16.11.2026    22:02
