Hat jemand diese Schreck-Schrauben schonmal in freier Wildbahn gefunden?
Serverzeit: 02 11 2026  18:47:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 446717
faustian.spirit
BID = 446721
Lightyear
Antwort:
Ja, ich habe davon schon einige vor mir gehabt und besitze auch für fast alle Modelle das passende Werkzeug...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 446729
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, hatte ich auch öfters.
Besonders den letzten Typ. Diese habe ich ab Lager unter dem Typen V2A Sicherheitsschraube.
Der erste Typ ist gerne bei Ansmann Netzteilen verbaut (triwing)
BID = 446733
faustian.spirit
Triwing ist ein alter Hut. Da hab sogar ich Bits für.
Mir ging es um das linkische Linksgewinde! Und mich würde es mal interessieren wer sowas mein nötig zu haben zu verbauen
BID = 446742
faustian.spirit hat am 30 Jul 2007 12:34 geschrieben :
Solche Firmen die unter Absatzschwierigkeiten leiden und eine Reparatur nicht zulassen möchten.
Ich habe eine Steckdosenleiste in die mal Lötzinn getropft ist. An sich funktioniert diese noch wunderbar, nur wenn man dsie schüttelt klappert etwas darin. Und irgendwann hats auch mal geknallt...
Hier sind solch ähnliche Schrauben verbaut (diese normalen Längsschlitzschrauben, aber in eine Richtung mit schräger Kante des Schlitzes. Das ist wohl die gemeinste aller Sicherheitsschrauben.)
Dank diesem Sicherheitsfeature ist die (Marken) Steckdosenleiste jetzt einen Fall für die Tonne, obwohl sie an sich noch vollkommen OK ist (bis eben auf die Lötzinnperle darin...)
BID = 446745
HeinzVogel
Ist doch alles nur, damit man sich keinen Schlag holt. Kenne selbiges von Steckernetzteilen, wenn diese nicht gerade 100% Plastik ohne Schrauben sind....
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 446747
Racingsascha
Die kann man an der Klebekante evtl aufhebeln bzw brechen Und wenn das auch nichts hilft: bis es aufplatzt. Dann kann man aber nurnoch ausschlachten.
@Benedikt: Wenn der Lötzinnbobbel ohne Probleme reinkam kommt der auch mit fleissigem und überlegtem schütteln wieder raus oder ist es eine mit Kindersicherung etc?
@Topic: ich hab bisher nur die Tri-wings von Gameboys gesehn.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 30 Jul 2007 13:03 ]
BID = 446750
faustian.spirit
Ich frage mich ja ob diese obskuren "Klammer-Bits" in einigen Sätzen genau für diese Falltürschrauben gut sind...
Es gibt ja Schraubenextraktionswerkzeuge ... damit könnte man vielleicht einigem beikommen wenn man sich die Mühe macht. Oder einfach brutal ausbohren und durch ne Blechschraube mit größerem Gewindedurchmesser ersetzen...
Übrigens, interessantes Stück Historie: Philips-Kreuzschrauben (nicht Pozidrives!) wurden wohl so konstruiert DAMIT eine Schraubmaschine ab einem gewissen Drehmoment durchdreht - und man so eine Rutschkupplung spart.
BID = 446751
Racingsascha hat am 30 Jul 2007 12:59 geschrieben :
Leider nicht.
Die Steckdosen sind quasi eine Art Trichter. Versuch mal etwas in umgedrehter Richtung durch einen Trichter zu bekommen...
Verklebte Steckernetzteile bekommt man zu 50% relativ leicht auf: Fest einspannen, so dass die Klebe Naht aufplatzt. Vor allem bei Billigmodellen mit schlechtem Kleber funktioniert das gut.
BID = 446754
cholertinu
@Benedikt:
Und wie sieht es mit Aufbohren aus?
Mit einem geeigneten Fingerfräser + Ständerbohrmaschine müsste sich der Schraubenkopf doch entfernen lassen?
Den Schraubenstummel bringst du dann mit einer ordentlichen Zange locker raus.
BID = 446757
nabruxas
Monitorspezialist
Das sehe ich nicht so.
Ich repariere Geräte für die Überwachung von Gebäuden und da ist es eben nicht erwünscht das da jemand herumfummelt.
Weiters geht es darum Geräte kindersicher zu gestalten da diese (wie auch ich früher) aber auch alles aufschrauben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Jul 2007 13:55 ]
BID = 446758
Mista X
Antwort: Ja habe ich!
Snakeeye, - Gefunden an: Multimeter, Marke weiß ich nicht mehr.
Lösung: VA Röhrchen in passender dicke suchen und bis auf die beiden Nasen alles wegfeilen
Torx Pin Head, - Gefunden an: Diversen Geräten der Unterhaltungselektronik
Lösung: Passende Bits beim Elektronikversender deiner Wahl kaufen
Tri Wing, - Gefunden an: Schaltnetzteilen für Laptops, Drucker etc.
One-way slotted, - Gefunden an: Druckernetzteil von H*P
Lösung: Da hilft nur aufbohren....
Standart Torx, - Gefunden an: Sehr oft, diverse Geräte vom Handy bis zur Glotze
Lösung: Alter Hut ... Bitsätze und Schraubendreher kaufen.
Mista X
BID = 446807
Derartige Schrauben sind auch an EX-Geräten oft zu finden. Damit will man verhindern das irgendwelche Laien an den Geräten rumhantieren.
Ein Linksgewinde hatte ich letztens auch irgendwo, weiß nur nicht mehr wo, war aber auch was Sicherheitsrelevantes.
BID = 446809
faustian.spirit
Sauerstoffflaschen - damit da nicht versehentlich jemand ne Leitung dranschraubt durch die Brennstoff, Druckluft oder Inertgas strömen soll, oder andersherum?
BID = 446843
GeorgS
Hallo Fautian Spiritus,
bei den Kreuzschlitzen und Torxen mit diesem Stiftchen
im Zentrum, ist es mir bisher meist gelungen, diesen
Zapfen mit einem kleinen Schraubendreher abzubrechen.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076044   Heute : 54301    Gestern : 74163    Online : 744        2.11.2026    18:47
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
