Schaltplan und Layout Programm -> welches ?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 05 11 2026  00:18:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: schaltplan (24673)
BID = 32170
Dirk
ich möchte jetzt wieder vermehrt in die Elektronik einsteigen und suche ein gutes Schaltplan und Layout Programm.
(mehr als 2 Layer benötige ich eigentlich nicht / wohl aber manchmal grössere Flächen als 1xEurokarte)
welches setzt Ihr ein bzw. könnt Ihr empfehlen ?
electronic is what you make it ! ;-)
BID = 33211
Anselm
Programm Eagle von der Firma CadSoft
http://www.cadsoft.de
mit gewissen Einschränkungen ist das Programm kostenlos zu betreiben. (Bauteil und Platinengrössenbeschränkung)
BID = 34456
Das Ing. Büro Friedrich bietet eine Software mit Simulator an: Target 2001
http://www.ibfriedrich.com/download.htm
Auch Cadsoft hat was ohne Simulator im Programm:Eagle
http://www.cadsoft.de/download.htm
Und Elecrtonicworkbench ist ebenfalls ein Kandidat: Multisim
http://www.electronicsworkbench.de/
BID = 35229
ich arbeite seit einiger Zeit mit "sPlan" (zur Schaltplanerstellung) 35,90Euro,
mit Sprintlayout (zur Leiterplattenherstellung) 35,90 euro
und Frontdesigner (zur professionellen Herstellung für Frontplatte)35,90
Alle drei CD´s gibt es bei ELV.
Für den Hobbybedarf reicht das völlig aus.
Schau mal unter http://www.abacom-onlione.de,
oder mail mich mal an unter: eMail Adresse auf Wunsch des Autors entfernt. Bitte per PN kontaktieren. Ly
mfG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 16 Jan 2008 11:55 ]
BID = 35279
Dirk
Otiffany hat am 15 Okt 2003 20:54 geschrieben :
oder mail mich mal an unter: e-Mail-Adresse auf Wunsch des Autors entfernt. Ly
mfG
Ist denn "sPLan" und "Sprintlayout" gekoppelt -> d.h. wenn ich den Schaltplan erstellt habe, dass die Elemente dann gleich in der Vorlage für die Platine drin sind (incl. der Verbindungen) ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 16 Jan 2008 11:56 ]
BID = 47982
catweasel
EAGLE von www.cadsoft.de ist ein professionelles CAD-System, das einfach zu bedienen ist und sehr weit verbreitet ist ( auch Schulen und Universitäten). Eine kostenlose Version kann bei CADSOFT heruntergeladen werden.
BID = 48269
Logi
Sprintlayout von Abacom verwende ich auch.
Leicht zu erlernen und erzeugt alle notwendigen Dateien für die prof. Leiterplattenherstellung. Eagle war mir für den sporatischen Gebrauch zu komplex.
MFG
Logi
BID = 329895
DonComi
@Dirk
Nein, diese Programme sind autonom. sPlayn ist ein Schaltplaneditor mit erweiterbarer Bibliothek, Sprint Layout ist ein Layoutprogramm. Die komplette Schaltung wird deshlab auf der Platine vom Benutzer geroutet.
Ich besitzte beide Programme und kann beide wärmstens empfehlen!
BID = 331988
Tronscout
Hi, wir verwenden TARGET. Das ist leicht zu Lernen und gut brauchbar und alles in deutsch. Wenn einer Fragen hat, kann man dort anrufen auch wen man nur eine Demo hat. Oder eine eMail schreiben. Die Demo geht übrigends bis 100 Pins.
Tronscout
BID = 332725
Ok,dazu auch noch mal meinen Senf...
Also ich verwende auch "Sprintlayout"ist wirklich einfach zu bedienen und leicht zu lernen.
Target hat ich mal probiert,fand ich nicht so toll,und 100 Pins sind verdammt wenig,wenn paar IC´s mit dabei sind...
Wenn du nicht vor hast,riesen IC-Gräber in SMD zu bauen ist das Teil von Abacom eine gute Wahl.Und die Autorouter die ich kenne,machen mehr Brücken und Durchkontaktierungen rein,als sich der dümmste Schaltungs-Entwickler ausdenken könnte.
P.S. Sprintlayout-Vollversion gibts auch beim "elektronischen Grautier"
BID = 354191
Mitruel
Also ich habe auch Sprint Layout. Ich hatte auch mal diese Eagle CAD. War mir aber zu kompliziert. Mit sprint Layout habe ich super erfahrungen. Kann man sich super schnell beibringen. Kann ich wärmstes emfehlen.
Und, wenn man es einmal kann, dann verlernst du es auch nicht mehr.... wie Fahrradfahren...
BID = 370220
pmtsensors
Zur Homepage von pmtsensors
mal ein heisser tip für alle: bei Seetrax.com gibt es die Version Ranger2 als Vollversion zum kostenlosen Download. Anschauen lohnt sich, ist nicht so unübersichtlich wie Eagle aufgebaut.
pmtsensors
BID = 513272
Makersting
An Eagle habe ich mich mehrmals in den letzten Jahren versucht -> jedesmal +/- erfolglos. Die Bedienung ist schlichtweg ein Witz für den Gelegenheitsuser. Im Gegensatz dazu ist bei Sprintlayout die Bedienung deutlich intuitiver.
BID = 543033
Voodoo24
unter http://www.ibfriedrich.com/download.htm gibt jetzt ne 250 pin demoversion
BID = 723595
powersupply
ibfriedrich hat seit einiger Zeit auch eine kostenlose, von PCB-Pool gesponserte Vollversion im Angebot . Dreimal dürft Ihr raten was die Einschränkungen sind
Bitte Druff klicke
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189374   Heute : 68    Gestern : 38517    Online : 312        5.11.2026    0:18
