Leichengeruch aus/vom Auto entfernen
Serverzeit: 22 11 2026  04:58:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 423946
Isolator
überschrift hört sich wiederlich an, ist aber in Wirklichkeit noch viel schlimmer.
Leider hat sich eine Maus/Ratte um das Zeitliche zu segnen den Motorraum von unserem Octavia herausgesucht. Das haben wir nicht gleich bemerkt, da das Auto einige Tage nicht benutzt wurde.
Als dann ein gotterbärmlicher Gestank duch die Lüftung kam hab ich gedacht jetzt ist alles zu spät
Also Ursache gefunden (beim rechten Domlager) und enfernt. Was ist das überhaupt für ne milchige/stinkige Flüssigkeit die da wegtropft.
Problem: Ich habe jetzt schon zwei mal Motorwäsche mit Kaltreiniger gemacht und es stinkt noch immer aus Motorraum und Lüftung. Das Auto kannst echt niemand zumuten. Weiteres Viehzeugs hab ich nicht gefunden
Was kann man machen, außer neues Auto kaufen???
Thomas
Niemals gelben Schnee essen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Isolator am 22 Apr 2007 14:53 ]
BID = 423952
Racingsascha
Das müsste Leichenwasser sein oder so
Wo saugt denn die Lüftung die Luft an? aus dem Motorrauum oder von außen?
Es könnte evtl helfen, Kaffeepulver in Motorraum zu deponieren (in kleinen Schälchen), der nimmt den Gestank angeblich auf (etwas weiter unten, der Beitrag von tsaphiel: https://forum.electronicwerkstatt.d.....17276 )
ich habe zwar noch nichts totes gerochen, aber ich glaube das würde sogar mich umhauen.
Fnord schläft nie.
BID = 423953
Lightyear
Was sich wohl bewährt haben soll, sind mit Essigwasser getränkte Tücher, die im Innenraum "aufgehängt" werden...
Damit hat mal ein Bekannter die geruchlichen Überreste von verschütteter Milch (hat änliches Geruchspotential) recht eindrucksvoll wegbekommen.
Febreze und die üblichen deratigen Verdächtigen sollen wohl evtl. auch helfen...
Als letzter Ausweg hilft anzünden, nur dann kannste halt nicht mehr damit fahren...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 423954
Erstmal den Leichenfundort gründlich reinigen.
Den Geruch aus dem Fahrzeug rauszubekommen dürfte schwieriger werden.
Hausmittel wären da eine Schale mit Essig für 2-3 Tage im Auto stehen zu lassen oder ein Backblech mit gemahlenen Kaffee ebenfalls für 2-3 Tage im Auto zu lassen.
Wenn das nicht hilft gibt es Firmen die das Auto mit Ozon behandeln und so den Gestank rausbekommen.
BID = 423962
Racingsascha hat am 22 Apr 2007 15:24 geschrieben :
Das ist ganz einfach:
Tue ein leckeres Schnitzel als Wegzehrung für die Urlaubs-Hinfahrt in eine Brotdose und entdecke diese erst auf der Rückfahrt wieder.
Oder:
Kaufe ein Haus dessen Vorbesitzer ständig große Mengen Fleisch eingefroren hatte, diese nun aber ein halbes Jahr in der unbestromten Tiefkühltruhe ruhten.
(beides schon erlebt)
Mit Essigwasser würde ich vorsichtig sein. Es sollte nicht tropfen und womöglich Korrosionsvorgänge in Gang setzen.
Hat sich der Gestank schon im Innenraum etabliert oder ist der bei geschlossener Lüftung nur außen?
BID = 423968
Racingsascha
naja eig meinte ich etwas "frisch totes" also irgendein totes tier was irgendwo vor sich hin verrottet, keine vergamelten lebensmittel o.ä. vom hörensagen her vermute ich dasses süßlich riecht naja egal man muss nich alles erlebt haben.
langsam sollte sich mal der threadstarter melden, damit man weitere tipps geben kann.
Fnord schläft nie.
BID = 423970
Isolator
Also ...
so wie es aussieht, (Boa, war grad nochmal am Auto, die ganze Garage stinkt immernoch. Ich glaub ich fahr morgen S-Bahn) stinkt es im Innenraum nur wenn die Lüftung an ist. Der Pollenfilter sitzt zwar nicht weit weg, sollte aber seine Luft durch den Spalt zwischen Windschutzscheibe und Motohaube bekommen. Also eigentlich aus der anderen Richtung.
Ihr könnt euch nicht vorstellen was das für eine Note ist. Ich habe schon mal das eine oder andere Getier aus der Trafostation geborgen. Die waren aber bisher alle gut durch und weniger abgehangen.
Kann es sein das da die Lüftungskanäle den "Geschmack" angenommen haben?
Desinfizieren? Kann man das selbst machen? Mit was?
Gruß Thomas
PS: Will jemand mit mir ne Fahrgemeinschaft bilden? Würd sogar Fahren
BID = 423972
Racingsascha hat am 22 Apr 2007 16:43 geschrieben :
Das ist der gleiche Geruch, ob ein Steak verwest oder ein ganzes Tier.
@Isolator
Das dauert lange bis der Geruch von alleine verschwindet. Da das Viech nur ein paar Tage sein Un(ver)wesen getrieben hat, dürfte "lange" etwas weniger lang sein.
Ich würde es zuerst - wie schon empfohlen - mit Febreze oder Vergleichbarem versuchen.
Eine Zitrone mit Nelken gespickt soll auch gegen schlechte Noten helfen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert
Wozu desinfizieren? Willst Du von der Oberfläche essen, wo das putzige Tier lag?
BID = 423976
Isolator
Will halt unbedingt den Gestank losbekommen. Und das Leichenwasser soll ja nicht so gesund sein und evtl. ist da was in die Lüftung gekommen. Weil, ich hab keine Ahnung wie flüchtig diese Bestandteile sind.
Danke und Gruß
Thomas
BID = 423978
bastler16
Zum Desinfizieren würde ich S*grotan-Spray verwenden. Riecht auch nicht sehr angenehm, aber der Geruch ist flüchtig.
Ich hab mal eine tote Maus in einem Rucksack gefunden nachdem es sehr merkwürdig roch. Die lag da auch eine Woche.
BID = 423980
Isolator hat am 22 Apr 2007 17:18 geschrieben :
Ich glaube (und hoffe für Dich), dass die Lüftungskanäle den Geruch noch nicht angenommen haben, sondern das über Umwege nur bei eingeschalteter Lüftung momentan riecht. Das würde mich ohnehin stutzig machen, wenn Geruch aus dem Motorraum in den Innenraum kommen kann. Das darf nämlich überhaupt nicht sein! Da dürften irgendwelche Dichtungen an der Motorhaube nicht richtig sitzen. Schau mal genau nach, ob da irgendwo Laub oder Ähnliches die Dichtigkeit der Dichtung behindert. Manchmal sind die Dichtungen auch zu kurz oder so. Ich würde mal alle potenziellen "Lecks" an der Motorhauben-Dichtung mit nassen Lappen o.ä. zustopfen.
BID = 423983
nabruxas
Monitorspezialist
Ich weis zwar nicht ob es hilft, doch hat meine Werkstatt einen Spray benutzt um die Klimaanlage zu desinfizieren.
Seit dem ist der Kellergeruch weg.
Ein totes Tier hatte ich noch nicht im Auto, zum Glück.
BID = 424021
high_speed
Vielleicht hast du noch eine zweite Maus im Auto.
In dem Durchlauferhitzer wahren es ja auch mehrere.
In die Lüftungskanäle sollte sie normal ja nicht hineinkommen.
Wenn du Pech hast, ist es eine ganze Sekte.
Holger
PS: Bei der Überschrift dachte ich zuerst an einen Mord.
Aber ein Mörder wird ja wohl nicht in einem Forum fragen, wie
er seine Tat verschleiern kann, besonders jetzt nicht, wenn
die Verbindungsdaten immer länger gespeichert werden sollen.
Pass auf, dass nicht morgen die Polizei vor der Tür steht.
Beamten sehen immer das schlechteste im Menschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 22 Apr 2007 21:04 ]
BID = 424351
Isolator
ich habe eine gute Nachricht: Auto ist wieder benutzbar .
Folgende Vorgehensweiße hat sich bei mir bewährt.
- Quelle (Kadver) allen übels entfernen.
- Motorraum gründlich reinigen. Besonders der Fundort. Kaltreiniger und Hochdruckreiniger (am besten die gelben aus meiner Heimat)
- Pollenfilter wechseln
- nochmal Motorraum reinigen mit diesem Chlorreiniger von Feinkost Albrecht (Süd) und Kaltreiniger.
- fertig und sich freuen. So sollte der nächste Familienausflug wieder klappen.
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447423   Heute : 2782    Gestern : 20435    Online : 336        22.11.2026    4:58
In 105 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.218305110931
