Raumschiff Heimkino: Automatische Schiebetür wie bauen?
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 407775
meiggel
Hallo Forum!
Dies ist mein erster Beitrag hier. Und gleich geht die Fragerei los
Ich habe ein Heimkino zuhause. Das ganze wird ein Themenkino im Raumstation Look.
Das Kino möchte ich nun mit einer automatischen Tür ausstatten. das ganze darf nicht viel kosten. das kino hat mich so schon ganz schön gekostet.
Habe mir das in etwa so gedacht:
-Tür mit Schiebetürbeschlag
-Gleichstrommotor 12V mit Seilrolle auf der einen Seite (öffnen)
-Gegengewicht an Seil auf der anderen Seite (schließen)
Jetzt die Frage:
Die Tür möchte ich mit einem Bewegungsmelder steuern.
- Dieser soll eine kurze Reicheweite haben, dass die Tür nur aufgeht wenn auch jemand davor steht.
- das ganze muss von beiden seiten funktionieren. Heißt also entweder 2 Melder oder einen so in die wand eingebaut, dass er beide seiten erfasst.
- die tür sollte nach ein paar sekunden wieder zu gehen. Sprich der Motor sollte alleine wieder in die "start"stellung fahren.
- endabschalter sind natürlich wichtig
- das ganze soll abschaltar sein (dass die tür auch mal auf bleiben kann.
wie setz ich denn sowas am besten um?
ich habe von elektrik etc. nur absolut rudimentäre grundkenntnisse.
wäre toll wenn jemand helfen könnte....
viele grüße
Michael
BID = 407783
Lightyear
Hallo Meiggel und erstmal herzlich willkommen im Forum...
So, auch auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen:
Welche Kenntnisse hast Du bezüglich Mechanik, Schreinerarbeiten, Metallbearbeitung, Elektronik..?
Wie alt bist Du..?
Kurz ein paar grundsätzliche Dinge:
Auf welche Weise willst Du verhindern, dass Deine Türe einen Menschen oder dessen Körperteile einquetscht bzw. verletzt..?
Dir ist klar, dass Du für eventuelle Sach- oder Personenschäden, die von Deiner "kraftbetätigten Türanlage" ausgehen, vollumfänglich haftest..?
Im gewerblichen Bereich (z.B. Läden) sind nicht ohne Grund regelmässige Prüfungen derartiger Türen vorgeschrieben...
Hast Du Dir mal kurze Gedanken darüber gemacht, was Dein Bauprojekt kosten wird..?
Wieviel Geld und Zeit willst / kannst Du insgesamt dafür aufbringen..?
Ist die Schiebetüre schon existent, oder muss die Türe auch noch gebaut werden..?
Falls noch nicht vorhanden, welches Material schwebt Dir für die Türe vor..?
Holz, Stahl, Kunststoff, Pappe, Sandwichplatte..?
Fragen über Fragen...
Edit: Nach Erfahrungsaustausch verschoben, gehört nur bedingt zu Elektroinstallation...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 18 Feb 2007 13:57 ]
BID = 407798
meiggel
Hallo Lightyear...
berechtigte Fragen
das ganze wird über seilzüge realisiert. durch das gegengewicht könnte man auch im türrahmen stehen bleiben, der motor würde dann einfach nur ein seil locker abwickeln und die türe könnte man mit einem finger aufhalten.
also kein risiko.
handwerklich hab ich damit kein problem, hab mein ganzes haus schon renoviert und kann somit mit werkzeug ein wenig umgehen.
mechanisch ist das ganze auch absolut simple und fertig geplant. bräuchte jetzt quasi nur ne anleitung für die elektrik.
BID = 407960
Soll das ein massives Türblatt werden (dann wie schwer) oder eher was "Dekoratives" (Kulisse?) aus Styropor auf dünner Faserplatte?
Die Steuerung ist eigentlich einfach:
-Kleinspannungsmotor
-PIR auf jede Seite (einzeln)
-Endschalter
-Zeitglied
-Logik
-Lastschütz
Gilt unter der Voraussetzung von Leichtbauweise ohne Quetschungsgefahr.
BID = 407982
Quetschungsgefahr besteht wohl nicht, denn wie ich das verstanden habe, wird die Tür von dem Motor nur aufgezogen, geschlossen wird sie von einem Zuggewicht.
Dabei sollte man die Endschalter über Spindel direkt am Motor anordnen, sonst wickelt der Motor bei mechanischer Blockade das Seil rückwärts auf, weil der Endschalter an der Tür nicht abschaltet.
BID = 407994
Widerspruch:
Das hab ich schon verstanden. Es kann aber - je nach Kunstruktion der Tür - auch dann Quetschgefahr bestehen!
Z.B. wenn sich das Motorseil löst und das Gegengewicht eine schwere ungedämpfte Türe mit Schmackes in die Geschlossen-Position reißt!
Also - erst ne Nees un denn ne Brill!
BID = 408006
meiggel
nee, die tür ist nur Deko. irgendwas leichtes.
sollte also nix passieren
+++++++Die Steuerung ist eigentlich einfach:
-Endschalter
-Zeitglied
-Logik
-Lastschütz ++++++
ähh, das heißt jetzt was genau?
BID = 408066
Electronicfox
Machs mit Schrittmotoren mit integrierten Hallschaltern. Sollte die Tür aufgehalten werden, so wird dies von den Hallschaltern registriert, an die Steuerung geleitet und die Tür angehalten, oder zurückgefahren.
BID = 408070
Electronicfox
Beispiel Videorecorder. Berechnen der Zeit die Tür braucht um zu schließen, und zu öffnen. Endschalter benutzen, Stoperkennung von oben integrieren., im einfachen Fall reicht ein Mehrgangspoti zur Posisitionserkennung aus. Genau wie bei einem Videorecorder.
BID = 408092
DonComi
Dass man das auch möglichst kompliziert machen kann, wurde ja bewiesen. Es ist eine einfache Lösung gefragt, wenn der Fragesteller nichtmal versteht, was mit
-Endschalter
-Zeitglied
-Logik
-Lastschütz
gemeint ist.
Nichts für Ungut.
BID = 408145
Colonel2601
Hmm, also wenn's wirklich einfach sein soll, würde ich nicht mal auf die Kleinspannung gehen.
Jeder handelsübliche Bewegungsmelder aus'm Baumarkt ist doch schon von Haus aus mit einem Zeitglied und einem Relais ausgestattet (meiner für 15 Euro ist ab 3 Sekunden bis in den Stunden-Bereich einstellbar, Last max. 500 Watt...).
Davon kann ich doch auch zwei parallel schalten (um beide Seiten der Tür zu überwachen), um dann mit dem 230V-Ausgangssignal ein Relais (oder Schütz, je nach Größe des Motors ) mit Schließern und Öffnern anzusteuern.
Mit dem Schließer vom Schütz kann dann direkt ein 230V-Rollladen-Motor (mit 3 "L" ?) zum Aufziehen der Tür angesteuert werden, über den integrierten Endpositions-Schalter wird dann automatisch abgeschaltet. Nach dem die Zeit vom Bewegungsmelder verstrichen ist, schaltet dieser das Schütz ab.
Je nach Motor reicht entweder die Kraft des Gegengewichts aus, um die Tür gegen die Reibung des Getriebes zuzuziehen, oder über den Öffner-Kontakt des Schützes wird der Motor in Gegenrichtung aktiviert und fährt wieder in die alte Position (auch da gibt es meines Wissens nach einen Endschalter, der den Motor dann deaktiviert). Dann liegt der Endschalter zwar an Dauerpotential, aber das wird diesen nicht groß stören...
Colonel2601
BID = 408218
tsaphiel
Gute Magnete holen und die Tür nicht fest mit dem Antrieb verbinden, sondern über Magnetkupplungen. Wenn man was dazwischen ist, dann fährt die Mechanik fertig aber die Tür an sich bleibt stehen.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444057   Heute : 19837    Gestern : 29111    Online : 585        21.11.2026    22:55
