Wärmedämmung gesucht...
Serverzeit: 01 11 2026  20:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 398077
Tüftler1
Hi Ihr da!
Habe ein kleines Problem mit einem Projekt von mir.
Ich kühle etwas herunter - dieses ist in ein Gehäuse gepackt, das sich auf ca. 40°C (Temperaturunterschied) erwärmt.
Dies möchte ich jetzt von innen verkleiden und wollte mal fragen ob ihr da was gutes kennt.
Sollte max 2mm dick sein!
Habe schon Silberfolien-Klebeband und klebbaren (für Laminatböden) Schaumstoff probiert.
Evtl. kennt Ihr ja weiteres nützliches!
Björn
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
BID = 398079
Styropor oder ähnliche geschlossenporige Schaumstoffe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jan 2007 18:40 ]
BID = 398081
Tüftler1
So dünnes Styropor habe ich leider nirgends finden können
BID = 398088
Neopren (Surfanzug z.B.) ist ein guter Isolator. Von 2mm Dicke solltest Du allerdings keine Wunder erwarten. Wenn die 2mm nur punktuell erforderlich sind, nimm besser dickeres Neopren. Dort, wo es zu eng wird, drückt es sich eben etwas zusammen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  9 Jan 2007 19:21 ]
BID = 398091
Der Sascha
Das einzigste Dämmmaterial was ich in 2mm kenne, ist Bitumex/Tyrofoam, bestens geeignet zum dämmen von Lautsprechergehäusewänden. Weis halt nur nicht genau wie wärmedämmend das ist.
her mal der Link dazu: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/daemmen.htm
Ansonsten nimm Alufolie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  9 Jan 2007 19:25 ]
BID = 398095
Onra
das Unterlegmaterial für Laminatfußböden bzw. die Randstreifen dafür haben etwa diese Dicke.
O.
BID = 398097
Lightyear
Armaflex-Klebeband (Rohrisolierung aus dem Kälte- und Klimaanlagenbauerhandwerk), aber wie schon weiter oben geschrieben, darfst Du Dir von 2mm nicht viel erwarten.
Wenn Du richtig islolieren willst, dann musst Du halt ein größeres Gehäuse nehmen.
Was willst Du denn überhaupt isolieren..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 398099
Es gibt Wärmedämmung, die hinter Heizkörper geklebt wird. Dieses Material hat etwa 2mm Dicke und ist auf der Vorderseite mit Alufolie beschichtet. Frag doch mal speziell danach.
BID = 398105
Tüftler1
Huiuiui das ging ja flott
>>Ltof
Hmm, bekommt man das denn so einfach zu kaufen? Bräuchte evtl schon etwas mehr.
>>Der Sascha
Werd ich mir mal genauer angucken. AluKlebeband (s.o.) habe ich schon hier.
>>Onra
Habe ich schon gekauft s.o.
>>Lightyear
Soso, von Armaflex-Klebeband habe ich noch nichts gehört.
Habe mal im Internet geguckt - scheint eigentlich ganz brauchbar dafür zu sein.
Die Maße sind halt wichtig, das das Gehäuse ziemlich klein bleibt. Ich kühle mit einem Peltier einen Halter auf ca. 2°C runter. Außenrum das Gehäuse nimmt dann die hitze des Peltiers an. Wird aber natürlich noch weiter abgeführt.
Momentan habe ich nur das Problem das ich unmengen an Leistung reinstecken muß, da sich das Teil ja selbst nochmals aufheizt...
Björn
BID = 398111
Tüftler1
Juhu Otiffany
Genau so etwas hatte ich in zwei Baumärkten gefragt.
Die konnten mir tollerweise nicht weiterhelfen
Muß ichs wohl noch wo anders versuchen
BID = 398123
Meines Wissens gibt es auch wärmedämmende Tapete; ob die Isolierung in der Stärke allerdings ausreichend ist wage ich zu bezweifeln.
Ich hatte mal etwas Ähnliches vor; eine Kühlröhre für Getränke im Firmenbus. Ein Regenablaufrohr aus Kupfer und darüber ein Regenrohr aus Kunststoff. Den Zwischenraum habe ich dann mit Bauschaum ausgespritzt. Aber das am eingelöteten Messingboden angebrachte Peltierelement wurde ohne spezielle Kühlung zu heiß. Ein Messingblock mit Wasseranschluß sollte die Wärme schnell genug abführen. Es scheiterte dann an einem entsprechenden Kühler.
BID = 398128
Tüftler1 hat am  9 Jan 2007 20:39 geschrieben :
Frag mal in einem Surf- oder Tauchladen nach. Ansonsten ist http://www.harrywegner.de/ eine Adresse für sowas. Einfach mal anrufen.
BID = 398143
Am besten dürfte noch 2mm Vakuum isolieren...
BID = 398144
Tüftler1
>>Otiffany
Ja, einen Kühler auf der heißen Seite ist unbedingt erforderlich! Das Element muß die Temp auch abführen können, sonst funktioniert es erstens nicht richtig und kann auch ausfallen.
Wärmedämmende Tapete möchte ich nicht gebrauchen, es sollte schon ein anständiges Material sein, das dafür vorgesehen ist. Danke trotzdem!
>>Ltof
Okay, thanks. Werde mal die genannten Artikel im Internet recherchieren und ein wenig ausprobieren.
Björn
BID = 398218
Lightyear
Wobei ich langsam schon mehr daran interessiert bin, was das eigentlich werden soll!
Ich habe da so eine Vermutung (oder soll ich sagen Befürchtung) und hätte da doch gerne endlich eine Aussage des Ursprungsposters Björn!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194012339   Heute : 62459    Gestern : 69773    Online : 366        1.11.2026    20:15
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
