Quad LNB Kaufen
Serverzeit: 03 11 2026  02:34:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Quad LNB Kaufen
Suche nach: lnb (1242)
BID = 393472
bluewizard
Möchte mir eine LNB Kaufen und brauche euern Rade.
Was soll sie haben:
- Quad LNB mit eingebautem Switch für 4 Teilnehmer
- Rauschmaß: 0,2 dB
- Digital + analog tauglich
- Full HDTV tauglich
- Feeddurchmesser 40 mm
Suche guten Hersteller oder hat einer ein Vorschlag für eine LNB
Danke
MFG bluewizard
BID = 393492
HansG
Zur Homepage von HansG
bluewizard hat am 18 Dez 2006 13:23 geschrieben :
Was soll sie haben:
Wenn du Anlage lange Freude haben möchtest und Problemen beim Anschluss verschiedener Receiver oder TV-Karten vorbeugen willst, solltest du lieber über ein Quattro-LNB und passenden Multischalter nachdenken. Zudem ist diese Kombination wesentlich problemloser erweiterbar.
- Rauschmaß: 0,2 dB
Diese Werbeangaben einiger Hersteller kannst du getrost vergessen. Die besten LNBs, die es auf dem Markt gibt, werden vom Hersteller mit 0,8dB Rauschmaß ausgewiesen. Diese kommen von Kathrein.
Das ist dem LNB vollkommen egal. Wichtig ist High- und Low-Band, und das kann jedes Quad- und Quattro-LNB, dass für 9,75 und 10,6GHz Umsetzfrequenz ausgelegt ist
Darüber entscheidet einzig und allein der Receiver.
Das ist heute eigentlich Standard. Es gibt noch LNBs mit 26mm Feeddurchmesser, wo dann ein Adapterring eingesetzt wird, und zwei Sonderbauformen von Kathrein und Technisat.
Was für Hersteller sollte man empfehlen? Auf jeden Fall sollte man die Hände von diesen Billiganbietern lassen.
BID = 396837
bluewizard
Danke HansG für deine antwort.
Habe mir nun eine LNB und einen externen Switch geholt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098024   Heute : 7167    Gestern : 70074    Online : 425        3.11.2026    2:34
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
