Sind Spaxschrauben für Dübel geeignet?
Serverzeit: 04 11 2026  03:40:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 376589
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Liebe Forenkollegen,
beim Studium einiger Beiträge hier, fiel mir auf, dass hier und da empfohlen wird, Spax-Schrauben in (Fischer-)Dübel zu drehen.
Nun ist SPAX ja ein eingetragenes Warenzeichen und es gibt verschiedene Schrauben von diesem Hersteller. www.spax.de
Wenn man Spax-Schrauben erwähnt, sind aber speziell diese scharfflankigen Holzschrauben gemeint, die ohne Vorbohren in Holz geschraubt werden können und eine pieksige Spitze haben.
Mitunter sind die Gewindegänge (Flanken) noch extra geschärft oder sogar mit einer sägeartigen Zahnung versehen.
Nun die Frage:
Wenn eine solche Schraube in einen Kunstoffdübel gedreht wird, evtl. sogar noch mit einem elektr. Schrauber, kann das doch niemals so viel Halt geben und den Dübel wirklich aufspreizen, wie bei einer "normalen" Holzschraube?!
Was meint Ihr zu dieser Überlegung?
Fragt nett
der Gilb
BID = 376600
Teletrabi
Wieso nicht? Solange man nicht das Dübelmaterial damit herausfräst... Die Schraube sollte aber schon vor dem Kopf ein Gewindefreies Ende aufweisen, um beim Einschrauben dann die Dübelspitze in Richtugn aus dem Loch heraus anzuziehen udn damit dem Dübel zu spreitzen. Ein durchgängiges Gewinde wür den Dübel nur durch den Schraubendurchmesser ein wenig auseinander drücken, jedoch keine zusätzliche Spreizung durch die Stauchung in Längsrichtung hervorrufen. *denk*
BID = 376622
alpha-ranger
die ideale Schraube spreitzt den Dübel ohne ihn zu beschädigen. Dazu muß die Schraube konisch sein. Das Gewinde muß nicht sehr hoch sein.
Die von euch bevorzugten Holzschrauben, am besten noch mit Senkkopf, haben ein viel zu hohes Gewinde und
der Senkkopf kann AP-Schalter und Steckdosen sprengen.
Kabelkanäle befestige ich meist mit Spezialnägeln und Dübel.
Die Nägel sind geriffelt und etwa 4,5 mal 40 mm.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 376635
elo22
Zur Homepage von elo22
Senkkopfschrauben haben in der Elektroinstallation sowieso nicht viel verloren.
Lutz
BID = 376643
shark1
Warum sollen den Senkkopfschrauben in der Elektroinstallstion nicht verloren haben? Ich verwende immer solche und hatte noch nie ein Problem!
Shark1
BID = 376647
Gilb
Das ist ein anderes Thema,
bitte beim hiesigen Thema bleiben.
Danke
der Gilb
BID = 376675
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...um was für Dübel gehts denn hier (Hersteller, Typ)
...in die Fischer (Vorsicht Abmahnung) SX - Dübel dürfen laut Hersteller "alle gängigen Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben (Spax)" gedreht werden
BID = 376711
Gilb
Aha,
also muß man schon BESTIMMTE Dübel für diese Schraubenart nehmen!
Ein "normaler" Dübel, vom Grabbeltisch im Baumarkt oder beim Diskonter, taugt nicht, weil er sich nicht spreizt!
Da sind wir doch schon einen Schritt weiter.
(Ich fragte es übrigens nicht für mich, will es nur mal ins Bewußtsein rufen.)
der Gilb
BID = 376717
Tobi P.
Na ja, eine Grobgewindeschraube (egal ob Senk-, Linsen- oder Zylinderkopf) in einen SLM-N-Schwerlastdübel zu drehen, könnte schon etwas schwierig werden
Gruß Tobi
BID = 376721
Gilb
Das hilft nicht wirklich weiter, denn ich bin ja nicht mit dem Klammerbeutel gepudert worden.
Warum kommt ihr nicht auf den Punkt, ihr wisst doch schon genau, was ich meine?
BID = 376724
ego
Verstehe jetzt die Problematik nicht?
Wollt ihr jetzt noch mal schwarz auf weiß haben das die Baumarktdübel ihr Geld nicht wert sind?
Ich denke das normale S6 mit Holz/Spanplatten Schrauben 4x40 im Beton und 4,5x50 im Mauerwerk absolut ausreichen um gängige Elektroartikel zu montieren. Für Zählerschränke, KSV-Schienen, Schraubabstandsschellen, also generell größere Gegenstände verwende ich 6er Schrauben/S8er Dübel.
Diese Dübelzerschneidproblematik kenne ich nur bei nicht angepassten Schraubendurchmesser.
BID = 376725
shark1
Klar verstehe ich was du meinst, aber ich weiß auch nicht ob man "Sp**" in Fis**** Dübeln drehen darf oder nicht, haben wir in der Schule nie gelernet.
Shark1
BID = 376731
Gilb
Ich will ja nur darauf hinweisen, dass es dort Probleme geben kann.
Vor allem, wenn man schwere Sachen dran hängt, wiegt man sich evtl. in falscher Sicherheit.
Und es wird eben nirgends besonders darauf hingewiesen.
Deshalb habe ich das hier gemacht.
der Gilb
BID = 376838
Trumbaschl
Ich muß ehrlich zugeben, daß ich keine Ahnung habe, was ihr mit Baumarktdübel meint.
Ich hab mein Lebtag im Baumarkt noch nie was anderes gekauft, wie die Marke, die den Kunstoff-Spreizdübel erfunden hat. Eben die, von der oben zitiert wird, daß man alle gängigen Holz- und Spanplattenschrauben drin verwenden kann.
Meinen letzten AP-Verteiler hab ich mit extralangen SX8 und Schrauben 5x80 mit Torx-Kopf befestigt. Das hält jetzt wenigstens brauchbar (für guten Halt hätte ich einen halben Quadratmeter Mauer mit Gips sanieren müssen, das wollte ich mir für einen 1-reihigen AP-Verteiler nicht antun).
Der alte Verteiler aus dem Jahr 1982 war mit trockenen Holzdübeln befestigt. 2 Dübel waren gesplittert und die Schrauben locker, die beiden anderen sind mir mitsamt dem Verteiler entgegengekommen. Der wurde nur mehr von den Leitungen gehalten.
BID = 376839
hologram
Zur Homepage von hologram
von den Fisc*** Dübeln bin ich schon lange weg. Ich nehme nur noch TO* Dübel und Spa* Schrauben. Habe damit eigentlich nie Probleme gehabt. Wenn das Mauerwerk etwas marode ist, unterstütze ich noch zusätzlich mit Alcon10. Das hält dann für die Ewigkeit.
Die Fisc*** Dübel sind meiner Meinung nach wirklich nur Hobbygeschichten (Meine jetzt die wies am Krabbeltisch und in 1000er Plastikeimern gibt)
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163233   Heute : 10693    Gestern : 65408    Online : 318        4.11.2026    3:40
