Frage zu ELV Kapazitätsmessgerät
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 376967
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Hätte mal eine Frage zu diesen http://shop.elv.de/output/controlle.....=1108 Gerät.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Gerät. Wen ja, welche? Und kann man mit den Gerät auch die Alterung (ESR) des Kondensators feststellen. Bin nämlich dran zu überlegen ob ich es mir evtl. holen soll.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 377133
Deff
Bitte nutze über die Lupe oben links die Suchfkt. im Forum! Da wirst Du u.a. in der Rubrik <Messgeräte - auch im Selbstbau> einen sehr aktuellen Beitrag dazu finden.
Auch Google bringt jede Menge Treffer.
Und noch ein Hinweis: Auch Elektor hat ein ESR-Meter im Angebot...
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 377169
Marc-Andre
@ Deff
Danke für den Hinweis, ich kenne diesen Beitrag schon. Dort geht es um das ESR1-Messgerät von ELV. Ich meine das Kapazitätmessgerät DCM 7001 von ELV. Ich bin mir nicht sicher ob ich mir das ESR1-Messgerät oder das Kapazitätmessgerät DCM 7001 holen soll. Deshalb auch die Frage ob das Kapazitätmessgerät DCM 7001 Auskunft über die Alterung des Kondensators gibt, darum geht es mir nämlich um die Alterung der Kondensatoren in den Schaltungen zu bestimmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 12 Okt 2006 11:31 ]
BID = 377261
Deff
Ich habe mir die Beschreibung zum DCM7001 auf der ELV-HP mal reingezogen und finde keinen Hinweis zur Fähigkeit der ESR-Messung. Wäre das der Fall, würde es diesen Hinweis unter Garantie geben, um potentielle Käufer anzulocken.
Gehe also mal davon aus, dass das DCM nicht über diese Fähigkeit verfügt und ein "echtes" ESR-Meter damit zur Anschaffungsdiskussion steht.
BID = 377275
Marc-Andre
@ Deff
Danke für die Antwort.
Mich hat in der Beschreibung nur den Satz mit der hohen Alterung bei Kondensators gewundert.
Habe in der Suche nichts in der Art gefunden könnte jemand mal kurz seine Erfahrung mit den ESR vom ELV schildern. Habe die ganze Zeit immer mein Oszilloskop benutzt will mir jetzt aber mal ein ESR-Messgerät zulegen.
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Marc-Andre am 12 Okt 2006 19:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 12 Okt 2006 19:20 ]
BID = 377281
Sunday
Zur Homepage von Sunday
Je älter ein Kondensator wird, desto größer
wird sein Scheinwiderstand. Je heißer ein Kondensator
wird desto früher wird sein Scheinwiderstand größer.
Die Kapazität des Elkos bleibt meistens immer
noch gleich. Daher kann man mit einem Kapazitäts-
meßgerät nicht feststellen ob er hin ist.
Mit dem ESR Meßgerät kann man nun diesen
Scheinwiderstand messen und so bestimmen, ob
der noch in ordnung ist.
Ich hatte mir dieses Messgerät mal nachgebaut
und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ist halt ein
bischen erfahrung bei welchem Wert der Elko hin ist.
Das praktische ist halt, das man die Elkos nicht
auslöten muß.
SUNDAY.
BID = 377286
Marc-Andre
@ Sunday
Danke für deine Antwort.
auslöten muß.
Ja, darum geht es mir.
Ist halt ein
Wie ist das kann man den ESR eines Kondensators ausrechnen. Habe in der Anleitung bei ELV auf der Homepage eine Formel gesehen. Die ist auch soweit klar nur was setzen die als ESR² ein? Wie sie auf Xc kommen ist mir klar.
BID = 377295
Sunday
ESR ist der Scheinwiderstand, den du berechnen willst.
Aber vergiss es, den rechnerisch zu errechnen.
Denn der Scheinwiderstand ist abhängig von der größe
des Elko, von der maximal Spannung des Elkos und
von der Temperatur, für welchem der Elko gebaut ist.
Und da der Wert auf dem Elko alles nur ca. Werte sind,
bekommst du nie ein vernünftiges Ergebniss heraus.
Dazu kommt noch daß das Meßgerät selbst auch noch
eine Toleranz hat.
Meine Erfahrungswerte sind bei meinem Meßgerät:
Kapazitäten unter 10µF haben einen ESR unter 4.
Über 10µF unter 1. Sollte bei einem Elko der ESR Wert
über 15 gehen, so ist er hinüber.
SUNDAY.
BID = 377298
Marc-Andre
Danke für die Antwort und die Werte.
Ich würde mir den Bausatz des ESR-Messgerät mal bei ELV bestellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 12 Okt 2006 20:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315032   Heute : 9811    Gestern : 12485    Online : 781        16.11.2026    18:13
