SONS
Serverzeit: 01 11 2026  17:08:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SONS
BID = 164840
Jockel06
Geräteart : Sonstige
Was haltet Ihr von dem Teilchen???
Lichttechnik
Eine Weltneuheit für Ihre Aquariumbeleuchtung
Jeder weiß, wie seine Pfleglinge erschrecken, wenn die Beleuchtung morgens anspringt und es von einem Moment auf den anderen taghell wird. Die Tiere erfahren hierbei Streß, der sich negativ auf das Lebensalter auswirken kann.
Es war schon immer unser Bestreben naturnahe Lichtverhältnisse zu erzielen und deshalb bieten wir Ihnen die Weltneuheit Aqua-MEMOLUX an.
Aqua-MEMOLUX ist ein elektronischer Starter für Leuchtstoffröhren, der die Morgen- und Abenddämmerung simuliert und Ihren Pfleglingen ein naturnahes Erwachen ermöglicht.
Sie nehmen ganz einfach den bisherigen Starter Ihrer Leuchtstoffröhre heraus und ersetzen diesen durch einen Aqua-MEMOLUX. Dieser einfache Tausch kann von jedem Tierbesitzer selbst durchgeführt werden. Es ist keine weitere Montage nötig.
Dieses Produkt modernster Micro-Elektronik steuert die Leuchtstoffröhren, spart Energie und verlängert zudem die Lebensdauer der Röhre. Aqua-MEMOLUX ist geeignet für
Leuchtstoffröhren mit folgenden Leistungen: 15 W, 18 W, 20 W, 25 W, 30 W, 36 W, 38 W,
40 W, 58 W und 65 W.
Mit Aqua-MEMOLUX kann man drei verschiedene Programme einstellen:
Programm 1 ist geeignet für Tropenaquarien des Süß- und Meerwassers, für Terrarien und Vogelheime. Wenn Sie dieses Programm wählen, startet die Röhre mit 30 % ihrer Leistung und erreicht nach 30 Minuten 100 % ihrer Helligkeit. Dann brennt die Röhre 12 Stunden mit voller Leistung. Danach setzt der Sonnenuntergang ein, die Helligkeit reduziert sich auf 30 % und wird dann von einer vorhandenen Zeitschaltuhr abgeschaltet.
Programm 2 ist für den Kurztag eingerichtet. Die Röhre brennt hier nur 8 Stunden bei voller Helligkeit. Die Morgen- und Abenddämmerung verlaufen wie Programm 1.
Programm 3 simuliert die Lichtverhältnisse im Regenwald und hilft bei möglichen Algen-
problemen. Nach dem Start mit 30%iger Helligkeit erreicht die Lampe nach 30 Minuten
100 % Helligkeit. Dann brennt die Röhre 5 Stunden mit voller Leistung. Danach geht die
Helligkeit innerhalb von 30 Minuten auf 30% zurück und legt mit Hilfe einer Schaltuhr
ein Pause von 2 Stunden ein. Danach startet Aqua-MEMOLUX wieder mit 30 % und erreicht nach 30 Minuten wieder 100 %. Erneut brennt die Röhre 5 Stunden mit 100 % Helligkeit. Danach simuliert sie wieder den Sonnenuntergang über 30 Minuten. Mit einer Zeitschaltuhr schaltet die Röhre wieder nach 12 Stunden ein.
Kostet 45 €
Ob man(n) so etwas auch selber bauen kann???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194002531   Heute : 52450    Gestern : 69773    Online : 655        1.11.2026    17:08
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
