Kondensator kaputt!
Serverzeit: 01 11 2026  20:12:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensator kaputt!
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 161945
LeoLöwe
So, ich hab mal wieder was zum diskutieren:
Was pasiert, wenn ein Elko in die Luft geht?
Mir ist das heute morgen passiert, da wollte ich mal fragen, was da drin dann so einen hohen Druck aufbaut.
Es war ein 16V 470 müF Elko.
Ich schreib jetzt auch garnicht, wie ich den kaputt bekommen hab, nicht das es einer nachmacht.
Ich will ja keinen hier gefährden, sondern nur wissen was da drin passiert ist, und nicht wie man explosionen hervorruft
Thx
@Admin, Perl & Co:
Wenn ihr der Meinung seit, das Thema ist zu heikel, dann bitte schließen!!!
BID = 161954
Du hast das Elektrolyt im Elko zum verdampfen gebracht. Das passiert wenn eine zu hohe Spannung angelegt wird oder wenn der Elko falsch gepolt wird.
BID = 162024
:andi:
ist eigentlich die Spannungsfestigkeit gefährdet, wenn der Elko mechanisch beschädigt ist?
Seh immer mal wieder elkos mit ner Delle, schlagen die eher durch?
alle neueren Elkos sollten übrigens oben an den sollbruchstellen oder unten an der Dichtung rausblasen, um zu vermeiden dass die Fetzen fliegen und jmd verletzen.
BID = 162052
Elkos sollten eigentlich keine Delle haben, owohl ich auch schon welche gesehen habe bei denen der Bestückungsautomat etwas ruppig war. Die Oxydschicht repariert sich selbst (nachformieren) wenn eine Spannung am Elko anliegt. Trotzdem sollte der Elko nicht plattgedrückt sein.
Wölbt er sich nach aussen ist er mal zu heiß geworden und Elektrolyt ist verdampft. Das sieht man oft auf Mainboards.
Moderne Elkos haben sollbruchstellen, trotzdem tritt dort heißes Elektrolyt aus. Im Extremfall fliegt immer noch der Alubecher durch die Gegend, eine Garantie ist die Sollbruchstelle also nicht.
Auch brennende Elkos habe ich schon gesehen.
BID = 162360
chilla
Ist der Elektrolyt dadrin eigentlich giftig?
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 162393
Das weiß ich nicht, rein vom Geruch her denke ich aber mal das das Zeug nicht gerade gesundheitsfördernd ist.
Die Hersteller halten die genauen Formeln geheim.
Das Problem der platzenden Elkos kam übrigens durch eine gestohlene Formel für Elektrolyte die leider nicht vollständig war.
BID = 162412
LeoLöwe
Hmm...
Na ja, vielen Dank! Ist davon irgendwer schon mal umgefallen?
Ich hab mal gehört, das da drin irgendwelche Schwermetalle sind. Stimmt das?
Aber man kann nun nicht sagen, das alle Elkos, die Platzen geklaute Formeln haben?
Übrigens: Bei einem alten PC-SNT ist auch mal einer dieser 400 Volt Elkos hochgeflogen, der hat 6 weitere mit in den Elektronik-Himmel genommen und die 16-A Sicherung geköpft.
Das macht Spass! Vor allem, wenn das im Wohnzimmer passiert und vor allem dann noch im Winter und zu allem überfluss noch, wenn das ein billigst-Teil war mit so einem Plastikdeckel, der abgeflogen ist.
(Frag mich bitte nicht, warum das so aufgebaut war. Hat mein Vater aus der Firma und war angeblich 12 Jahre alt.)
Vielen Dank!
BID = 162477
Die betroffenen Elkos sind größtenteils aus dem Jahr 2002. Alles 105° Low ESR Typen für Mainboards.
Elkos können aus anderen Gründen hochgehen. Oft ist es einfach das Alter oder kleinste Fehler bei der Fertigung. Hohe Frequenzen können die ebenfalls nicht ab. Meistens sind es jedoch andere defekte Bauteile die dann aufgrund von zu hohen Spannungen die Elkos abschießen.
Für den Ausfall gibt es noch zig andere Gründe, ich denke da z.B. an die hohen Temperaturen und schlechtes Layout der Platinen. Oft sitzen Elkos direkt neben Kühlkörpern, kein Wunder das die irgendwann kaputtgehen. Teilweise wird das auch gewollt sein, auch wenn es die Hersteller nicht zugeben. Ein Gerät das ewig hält ist für den Hersteller ein schlechtes Gerät.
Viele Elkos haben oben einen Plastikdeckel. Darunter befindet sich die Sollbruchstelle. Im Fehlerfall fliegt diese Plastikscheibe dann weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194012199   Heute : 62317    Gestern : 69773    Online : 387        1.11.2026    20:12
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
