WaMa Miele W 917
Serverzeit: 04 11 2026  04:55:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 917
Suche nach: miele (20248)
BID = 144473
bluefishes
Gerätetyp : W 917
Hi, großes LOB an Euch/den Moderator/das Forum.
Ich hatte bei meiner Waschmaschine den Fehler Spülen 1-2 blinkt .
Die Trommel hat sich nicht mehr gedreht etc. Alles andere war i.O.
Dank des Forums habe ich den Fehler innerhalb von 30 Minuten gefunden !!!
Der Motor, die Kohlen (noch über 1cm) und die Elektronik waren einwandfrei. Der Kabelbaum von der Befestigung am Chassis zum Motor war defekt -> Kabelbruch .
Bedingt durch die übliche (unübliche?!) Beladung der Trommel mit Wäsche kommen richtig Vibrationen auf die Stelle des Kabelstrangs und dadurch sind 2 Leitungen gebrochen/geschmort.
Ich werde den Kabelstrang an dieser Stelle mit neuen Leitungen ausstatten. D.h. zusammenlöten ist nicht, denn dann kommt wieder Vibration auf die Lötstelle und alles geht von vorne los. Alle Leitungen müssen zwischen den beiden Festpunkten (und ein paar cm darüber hinaus) im Chassis im Kabelbaum neu angesetzt werden. Kostet zwar viel Zeit und Mühe, aber ich habe das gelernt und kann das auch so fachgerecht wie möglich durchführen. Im KFZ-Bereich werden ja auch Kabelbäume geflickt (man kann ja nicht den ganzen Kabelbaum rausroppen und neuziehen!)
Was ich mich frage, was ein Miele Techniker hier gemacht hätte? Wahrscheinlich wäre die Maschine dann wirtschaftlicher Totalschaden.
Nun ja, dass könnte ich mir leisten, sorry Herr Miele
Guten Rutsch Euch allen und Danke nochmals
BID = 144479
Onkel Dagobert
Ich bin kein Miele-Techniker, repariere aber fast ausschließlich Miele.
Was ich gemacht hätte: Alle Leitungen einzeln kräftig auf Zug beansprucht und die, die abreißen, mit isolierten Steckverbindern wieder zusammengesetzt. Den Kabelbaum mit Isolierband wieder hergestellt, aber nicht so stramm wie original. Den Kabelbinder, der den Kabelbaum unten am Gehäuse befestigt, entfernt. Das mache ich in diesen Fällen immer so, und bisher hat es keinen zweiten Kabelbruch bei so reparierten Maschinen gegeben. Sehr wohl habe ich aber schon Maschinen gesehen, wo Leitungen mit Lüsterklemmen o.ä. angesetzt waren, was dann nicht lange hält.
Miele hat aus diesen Fällen übrigens gelernt. Bei neueren Typen ist der Kabelbaum in sich lockerer und auch anders befestigt, Kabelbrüche gibt es da keine mehr.
BID = 144585
bluefishes
auch eine sichere Prüfung, aber wenn die 2 Leitungen schon gebrochen sind, kommen die anderen vielleicht auch bald dazu.
ich fürchte, dass durch die mehr gewordene bewegte Masse bald die Leitungen davor und danach brechen werden.
Das hört sich ja gut an
Ich habe halt keine Langzeiterfahrungen/Ahnung ... wobei Miele ja die Marathonläufer unter den Waschmaschienen sind (die paar, die ich kenne) ... und meine läuft bei mir schon 5 Jahre und ich habe sie gebraucht gekauft (keine Ahnung, was fürn Baujahr?!) und sie soll nach lange halten
Danke für die Tips
BID = 182100
wehe
Danke
hat auch mir mit meiner Miele W957 geholfen, ebenfalls ein Kabelbruch zur Motoreinheit. Fehler Spülen 1-2 blinkt.
Bei mir war das Kabel vom Schutzschalter im Motor zur Entstördrossel unter. Leider nicht ganz und komplett sondern auf Raten, ging also manchmal und dann wieder nicht, bis es dann endgültig aus war und der Draht auseinander, d.h. abgeschmort ...
Tip aus einem anderen Forum:
Die Maschinen lassen sich einfach öffnen durch 3 Sechskant-Schrauben unter dem Einfüll-Bullauge. Dann noch den Waschmittelbehälter rausnehmen und die paar Schrauben lösen.
Dann kann man die Vorderseite einfach aufschwenken. Zuvor noch den Wasserabfluß beim Fuselfilter abstecken (unten ist noch eine Feder beim Fuselfilter). Echt wartungsfreundlich gebaut!
Bedieneinheit 5mm nach rechts drücken und nach oben herausziehen. Kann man gleich mit den beiden Hacken für Service einhängen.
Schaltpläne legt Miele dankenswerterweise ebenfalls bei und sind in einem kleinen Plastiksackerl auf der Innenseite des Frontbleches in einem Eck zu finden.
So macht reparieren Spaß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163655   Heute : 11116    Gestern : 65408    Online : 539        4.11.2026    4:55
In 253 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,151596069336
