Anlage kathrein exr 908
Serverzeit: 05 11 2026  09:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 115350
julius80
Geräteart : Anlagentechnik
Hersteller : kathrein
Gerätetyp : exr 908
hallo
will bei mir im haus eine neue satanlage installieren.
2 quatro LNBs und ein 9/8 multischalter soweie ein sat-spiegel. Ich weiß nur nicht welche hersteller was taugen und welche nicht, welche überteuert sind? wie groß sollte der spiegel sein? ich bin für alle tips dankbar.
ich weiß nicht sogenau ob das hier der richtige platz hier für ist aber sonst habe ich nicht über sat gefunden.
BID = 115360
Beim Rosenheimer Anton liegst Du eigentlich meist richtig!
Aber welche Satelliten möchtest Du denn überhaupt empfangen?
Edit: ich schiebe das Thema mal zum Erfahrungsaustausch. Da paßt es besser hin!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Okt 2004 21:54 ]
BID = 115405
Kathrein (oder Astro) ist im allgemeinen aber auch recht teuer.
Ich habe mit Triax Schüsseln bislang nur gute Erfahrungen gemacht. Die sind preiswerter als Kathrein, lassen sich genausogut aufbauen und halten auch kräftigere Stürme aus.
Bei Kathrein passen nur die Kathrein LNB's (oder normale mit Adapter) bei Triax passen von vornherein Standard-LNB's.
Bei Technisat hast du das gleiche Problem, da passen auch nut die von Technisat.
Um 2 LNB's zu montieren gibt es von Triax zwei verschiedene Halterungen. Eine mit festem Abstand von 6° (19,2°Astra und 13° Eutelsat) und eine die man selbst einstellen kann um maximal 10° Abstand zu erreichen.
Laß die Finger von den Billigdingern aus dem Baumarkt. Bei vielen ist es fast unmöglich die auf dem Dach zu montieren. Für viele brauchst du eine dritte Hand.
Es lohnt sich ein paar Euro mehr für gutes Material auszugeben.
BID = 116494
julius80
Danke erstmal für die tips, da ich aus anderen bereichen weiß das der baummarktschrott nichts taugt mich ich mich ja schlau was zu gebaruchen ist. hochfrequenztechnikt ist ein schwieriges thema, wenn da nicht die richtigen bauteile drin sind.
also empfangen möchte ich astra und eutel.
macht mir doch mal bitte eine aufstellung
Satantenne LNB´s Multischalter
hersteller
modell
wenn möglich von mehrern hersteller
danke
BID = 116512
Also das würde ME jetzt doch etwas zu weit führen.
Solche Aufstellungen mach Dir gerne jeder Händler (auch im Internet), der dann zumindest auch die Chance hat, den Auftrag zu bekommen...
Wenn Du so ein Angebot vorliegen hast (zu dem aber erst noch einige weitere Angabe zu Deiner örtlichen Situation erforderlich sind), kannst Du uns hier gerne nach einer Bewertung fragen!
BID = 116588
julius80
bevor ich zum händler gehe will ich wissen was ich kaufen soll.
und wenn ich weiß was ich kaufen soll, kann ich bei ein paar händlern anfragen, vergleichen und bestellen.
vielleicht möchtest du mir was verkaufen?
BID = 116591
Na, dann schrei und doch erst mal all Deine Anforderungen und Rahmenbedingungen (vom Montageplatz bis zum Receiver).
Vielleicht findet sich dann ja Jemand, der Dir was verkaufen möchte...
BID = 116897
julius80
wie schon zu anfang beschrieben, 9/8 Multischalter 2x quattro LNB einen vernünftigen spiegel.
es sollen zwei sat´s astra und eutel empfangen werden und von 8 voneinander unabhänigen recievern empfangen werden
was hält ihr denn von dieser kombination.
9/8 Spaun
MTI Quatrro LNB
FUBA Spiegel 85cm
Preise nehme ich gerne an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191696   Heute : 2403    Gestern : 38517    Online : 521        5.11.2026    9:20
