Hi [Eure Hilfe]
Serverzeit: 04 11 2026  00:51:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hi [Eure Hilfe]
BID = 115416
Foley
Zur Homepage von Foley
Hi
Ich werde eine Lehre als Elektromonteur starten (Schweiz). Da ich davon kein plasen schimmer habe möchte ich jetzt schon ein paar Sachen lehrern. Wo fang ich an? Was muss ich als erstes lehren? Wer kann mir ein paar gratis Proben schicken? Kabel, Stechdosen, Schalter usw....die er nicht mehr braucht? Damit ich ein bisschen basteln kann. Wäre über jede Sache dankbar und acuh über Ratschläge.
MFG
Foley
BID = 115468
desatech
Zur Homepage von desatech
Wenn du eine Lehre startest, dann wird dir in der Lehre schon alles gesagt und gezeigt werden. Man muss nicht schon vor der Lehre in Streß geraten. Das kommt noch früh genug.
Lerne jeden Ausbildungsabschnitt so gut wie es nur geht. das ist das Beste was du machen kannst.
BID = 115536
OPPaule
Zur Homepage von OPPaule
Bleib ganz locker...
Fang erstmal die Ausbildung an.
Falls dann spezielle Probleme auftreten, wird dir hier sicherlich gerne geholfen.
Um eventuell schon Vorbildung zu erlangen, würde ich dir Literatur empfehlen.
Achte dabei aber auf die jeweiligen Sicherheitsvorschriften/Normungen des infragekommenden Landes.
Turn the lights on...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156992   Heute : 2469    Gestern : 65408    Online : 416        4.11.2026    0:51
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
