Rauchergerät: wie reinigen?
Serverzeit: 02 11 2026  18:48:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 70325
ollie
Hallo zusammen!
Ich habe heute auf dem Flohmarkt einen älteren Sony Receiver erstanden. Das Gerät ist technisch einwandfrei, nur total versifft und fängt nach 5 min. Betrieb an übel nach (Tabak)-Rauch zu stinken.
Ich würde das Gerät gerne reinigen, weiß halt bloß nicht genau wie (insb. beim Innenleben). Ich habe an Bremsenreiniger gedacht (ist nicht rückfettend und verdunstet schnell..) aber vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Tipp für mich.
Danke
ollie
BID = 70328
K2R Dresslüfter Spray evtl. das scheint verschiedentlich zu funktionieren.
Von Lösungsmitteln möchte ich abraten, da die nur wirken können, wenn du das Gerät regelrecht damit überschwemmst.
Dann würden aber vermutlich einige Plastikteile und z.B auch Kondensatoren beschädigt.
BID = 70329
Für das Gehäuse kann ich nur den Glasreiniger von Becher (Gastronomiebedarf, Metro o.ä.) empfehlen. Der ist dazu entwickelt worden Glasflächen in Kneipen o.ä. zu reinigen und löst Nikotin einwandfrei. Riecht etwas nach Amoniak, reinigt aber gut.
Im Inneren des Gerätes wird es schwieriger. Theoretisch kann man da auch mit solchen Reinigern rangehen. Man sollte nur dafür sorgen das der nicht überall reinläuft (Schalter, Potis, Drehkondensatoren) und 100% Abgetrocknet ist bevor man das Gerät wieder in betrieb nimmt.
Bremsenreiniger ist extrem fettlösend. Das ist einGemisch aus verschiedenen Lösungsmitteln. Der soll Fett und Bremsstaub lösen. Nikotin wirst du damit auch abbekommen aber unter umständen greift der auch andere Materialien an. Nimm besser KontaktWL oder etwas ähnliches was für Elektronik gedacht ist und Kunststoffe nicht so stark angreift.
BID = 70463
Helferlein
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, Chassis in Isopropanol 100% vol. zu baden (ca. 10 min) und danach gut trocknen zu lassen. Hin und wieder lösen sich jedoch Beschriftungen ab. Danach riecht nichts mehr. Die Potis aber danach bitte mit Oszillin wieder fit machen.
Besonders das leidige Thema von versifften IR-Geberplatinen kann man durch ein zwei-drei Stunden Bad hervorragend lösen. Dann etwas Oszillin auf die Kontakte und selbst alte Telefunken-Taschenlampen-Fernbedienungen funktionieren wieder sauber.
Von Bremsenreiniger würde ich abraten.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 70466
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Entschuldige wenn ich unwissend frage aber was ist Oszillin?
BID = 70527
ollie
Danke für die Tipps, werde mir nächste Woche wohl mal den Becher-Glasreiniger fürs Gehäuse besorgen.
An Isopropanol für das Chassis hatte ich auch schon gedacht, ich glaub ich werd es mal mit einem Pumpzerstäuber versuchen.
@Marc10k: T6-Oszillin ist ein Kontaktspray nur halt von Tesanol und nicht von Kontakt-Chemie
ollie
PS.Erfahrungsbericht folgt...
BID = 70992
Dabei am besten im Freien arbeiten und kein offenes Feuer !!!!
Isopropanol-Dämpfe sind schwerer als Luft und im Gemisch mit dieser explosiv .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076084   Heute : 54342    Gestern : 74163    Online : 366        2.11.2026    18:48
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
