Duschkabine automatisieren mittels Füllstandsensor?
Serverzeit: 13 11 2026  02:31:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 809942
Krokus
Hallo Profibastler,
ich suche eine Anregung. In meiner "neuen" Altbauwohnung war eine defekte Duschkabine:
- Der Wannenboden ist ca. 18 cm über dem Boden,
- darunter ein Kunststoffsyphonm, Schläuche,
- eine bis zur Kernschmelze heißgelaufene Waschmaschinenpumpe, aus dem der Kunststoff herausgetropft ist und ein Leuchtschalter ohne Licht.
Bisher gemacht:
- am Siphon war ein Loch indem ein Plastikschläuchlein stak. Ich dichtete das Loch mit Plastikschraube, Plastikmutter und Gummi, da es saute und mir sinnfrei vorkam.
- Ich ersetzte die Pumpe, dichtete alles ab und baute einen drehbaren Netzschalter mit einer Uhr ein, soweit alles OK.
Ich hätte nun gerne, ohne die Kabine zu verlassen, eine Lösung zum automatischen Abpumpen. Wie wird das heutzutage gelöst?
Berührungsfrei über Temperatur? Schwimmer? Gewicht?
Würde mich über Anregungen sehr freuen...
BID = 809989
Rhodosmaris
Der kleine Schlauch war vermutlich nicht sinnfrei, sondern hat seine Arbeit erledigt.
Er hat eine Druckdose mit dem Signal "Wasserstand hoch" versorgt und darüber die Pumpe eingeschaltet.
Also in so einer Fertigduschkabine wird die Pumpe über eine Druckdose, die steigenden Wasserstand detektiert, geschaltet.
Da sollte nix zum nachrüsten sein, da der kleine Schlauch schon auf das Vorhandensein der DD hindeutet.
ciao Maris
BID = 810146
Genau so ist es üblicherweise und sollte wohl auch hier so (gewesen) sein.
Vermutlich war die Druckdose defekt und ein ungenannt bleibendes Schännieh hat sie ausgebaut und überbrückt.
Was dann auch gleich den Schaden an der Punpe erklärt...
Abhilfe:
Pumpe und Niveauschalter erneuern.
Feddisch!
BID = 813539
Krokus
Japp!
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270278   Heute : 1087    Gestern : 15218    Online : 328        13.11.2026    2:31
