reparieren Schaltnetzteil (Technisat Satellitenreceiver)
Serverzeit: 03 11 2026  22:19:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltnetzteil reparieren (Technisat Satellitenreceiver)
BID = 566560
ksau2
Versuche hier einen defekten Satellitenreceiver (Technisat Digicorder S1) zu reparieren. Das Problem ist der Schaltnetzteil, die Spannungen sind nicht stabil. Die üblich verdächtigen Elkos habe ich bereits ausgetauscht, kein Erfolg.
Die Schaltung basiert auf dem Fairchild FAN7601 als "Zerhacker", Schaltbild ist leider nicht vorhanden. Als Beispiel hier eine der gleichgerichteten Ausgangsspannungen, Zielwert sind 30V:
http://ksau.de/s1_30v.jpg
200ms/div, 10V/div. Was könnte mir DER Verlauf sagen wollen? Jemand hier eine gut geputzte Glaskugel?
Dank unf Gruß aus Aachen!
Keith
BID = 566573
Aiman F.
Achtung
Es ist nicht anzunehmen, dass hier WESENTLICH von den in den Applikationsnotizen vorgeschlagenen Grundschaltungen abgewichen wurde.
http://www.fairchildsemi.com/pf/FA/FAN7601.html#AppNotes
Verhalten des IC im Fehlerfalle und die daraus resultierenden Spannungsverläufe sollten ebenfalls in den Applikationsschriften erläutert sein.
BID = 566607
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wieso nicht das netzteil komplett durch die stärkere variante ersetzen ??
kostet ca. 29 euro im web
BID = 566683
Murray
Könnte was zu viel Strom ziehen.
Hängt das Sat-Kabel zum LNB noch dran?
Sind die anderen Spannungen auch ca. bei 2/3 ihres Wertes oder eine vielleicht viel niedriger?
Wird irgendein IC etc. heiß?
BID = 566701
ksau2
Aiman F. hat am 23 Nov 2008 13:42 geschrieben :
Hallo Aiman,
danke für den Link, die Appnotes hatte ich auch schon gefunden. Die Schaltung sieht dem tatsächlich ziemlich ähnlich. Bringt mich trotzdem nicht so richtig weiter
Ich würde auch darauf tippen, dass das Ding immer wieder abschaltet, weil es einen Fehler detektiert. Nur: wieso? Und wie die Ursache finden... Hast Du eine Idee? Gib mir einen Tipp, wo ich messen soll und Du hast innerhalb von wenigen Stunden einen Oszi-Screenshot
Keith
BID = 566702
ksau2
Satfan123 hat am 23 Nov 2008 15:38 geschrieben :
Hallo Satfan123,
habe ich nirgends gefunden, hast Du einen Link für mich?
Keith
BID = 566704
ksau2
Murray hat am 23 Nov 2008 19:14 geschrieben :
Nein, die Netzteilplatine liegt alleine vor mir auf dem Tisch. Messungen völlig unbelastet.
Auch ungefähr 2/3.
Nein.
Dank und Gruß
Keith
BID = 566708
Murray
ksau2 hat am 23 Nov 2008 19:44 geschrieben :
Und wie hast du es eingeschaltet?
Nicht das das jetzt im Standby läuft
BID = 566719
Satfan123
netzteile nie ohne last betreiben das ist oft der sichere tod dieser
BID = 566737
ksau2
Satfan123 hat am 23 Nov 2008 20:24 geschrieben :
echt? Können die das nicht ab?
Wo bekomme ich denn das verstärkte Teil?
Keith
BID = 566867
Murray
verstärkte Teil?
Was soll denn das sein?
BID = 566883
ksau2
Murray hat am 24 Nov 2008 09:27 geschrieben :
verstärkte Teil?
Hallo Murray,
s. Posting von Satfan123 vom 23 Nov 2008 15:38:
Keith
BID = 566964
ksau2
Überlebt hat es den Testbetrieb ohne Last zwar aber Dein Posting war trotzdem Gold wert: Mit Last betrieben funktioniert alles tadellos
Danke!
Keith
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151445   Heute : 61705    Gestern : 70074    Online : 416        3.11.2026    22:19
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
