Einschaltstrombegrenzung bei einem LR8-Mini-Netzteil
Serverzeit: 04 11 2026  12:12:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltstrombegrenzung (193) netzteil (26546)
BID = 654145
smurfix
Zur Homepage von smurfix
ich will ein trafoloses Mini-Netzteil mit einem LR8 bauen. Dazu hängt am Netz eine Sicherung (logo) und ein Brückengleichrichter, dahinter ein Kondensator parallel zum Regler, dahinter der ganze Rest.
So. Wenn ich das bei maximaler Spannung in die Steckdose stecke, fetzt es mir im Zweifelsfall eines dieser Teile, weil der Elko schnellgeladen wird.
Folglich brauche ich in Reihe zur Sicherung noch eine Drossel, um den Einschaltstrom zu begrenzen. Richtig? Richtig.
Meine Frage ist nun: Wie groß muss die Drossel sein? Der Kondensator hat 4.7 µF, die Sicherung hat 0.1A, und der Gleichrichter hält auch nicht mehr aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smurfix am 10 Dez 2009  1:15 ]
BID = 654147
Falsch.
Warum fragst du, wenn du doch schon alles besser weisst?
BID = 654154
smurfix
perl hat am 10 Dez 2009 01:20 geschrieben :
Falsch.
Wenn du eine bessere Idee hast, immer nur her damit.
*Seufz*. Dann streiche halt das zweite "richtig".
BID = 654162
Wenn sich blutige Anfänger an derart gefährliche Schaltungen wagen, wollen wir immer ziemlich genau wissen wozu das dient und weshalb das gerade so gemacht werden soll.
Oft stellt sich dabei heraus, dass der Betreffende nur etwas aufgeschnappt hat und überhaupt nicht weiss, in welche Gefahr er sich und andere damit bringt.
Da ich nicht beabsichtige den Rest meines jungen Lebens im Knast zu verbringen, werde ich keine sachdienlichen Auskünfte hierzu geben, bevor du mich nicht überzeugt hast, dass das
a) so gemacht werden muss, und
b) du in der Lage bist die Schaltung unter Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte zu realisieren.
So, nun bist du dran.
BID = 654165
smurfix
Also gut.
Hinter den LR8 soll ein kleiner Funkempfänger und ein Halbleiterrelais; das Ganze will ich in meine Deckenlampen einbauen. Mit anderen Worten: an Stellen, die kein Mensch anfasst. Die Schaltung wird außerdem in ein Kleingehäuse vergossen. Sicherer geht es nicht.
Mir ist bekannt, dass Leiterbahnen auf Netzspannung ausreichend breit und ausreichend weit voneinander entfernt sein müssen.
Für Tests und Messungen verwende ich einen Trenntrafo. Außerdem ist mir durchaus bekannt, dass das Einschalten der Spannung und das Rumfummeln am Testaufbau sich gegenseitig auszuschließen haben. Außerdem² ist mir bekannt, dass ein auf Netzspannung aufgeladener Kondensator vor besagtem Rumfummeln entladen werden muss, und zwar nicht indem man ihn kurzschließt.
Reicht das für den Anfang?
Das Ganze ist nicht mein erstes Projekt mit Netzspannung. Diese Schaltung braucht aber so wenig Strom (10 mA @ 3.3V), dass weder ein Trafo noch ein Kondensatornetzteil sinnvoll ist. Außerdem habe ich in einigen der Lampen so gut wie keinen Platz. Außerdem² kostet ein 10 µF-X2-Kondensator >10 Euro, und ich will das Ding nicht nur einmal aufbauen.
BID = 654225
Mit gut brennbarem Polyesterharz aus dem Baumarkt?
In der Tat eine ziemlich sichere Konstruktion für eine Brandbombe.
Was sagt deine Versicherung zu der Idee, oder hast du etwa keine?
Wer's glaubt wird seelig.
Ja, das reicht mir.
Dann lass es doch ganz!
Ich dachte es mir: Völlig falsche Vorstellungen und dazu noch falsch dimensioniert.
Keine guten Voraussetzungen um mit heiler Haut davonzukommen.
Ein geeigneter Netztrafo kostet allenfalls 2 Euro und ist viel kleiner. Komplette Steckernetzteile gibts auch in dieser Preiskategorie.
Ausserdem hast du den Kondensator völlig falsch berechnet. Mehr werde ich dazu aber nicht sagen.
Damit multiplizierst du die Chance dass es zum Unfall kommt.
BID = 654322
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei Pollin gibt es einfache Steckernetzteile DC ab 95 Cent...
DL2JAS
BID = 655288
smurfix
Weißt du, solche blödsinnigen Unterstellungen …
[ Trenntrafo ] Wer's glaubt wird seelig.
… finde ich alles Andere als witzig. Was soll das?
Die Jungspunde, die sowas von euch hören, fangen aus Trotz erst recht an, damit rumzuspielen.
Danke, das habe ich inzwischen auch bemerkt. Kommt davon, wenn man sich die letzten zehn Jahre mit was Anderem beschäftigt hat.
Ach ja:
Schon klar: ich baue in meine Lampe eine Steckdose ein. Oder rupfe so ein Netzteil aus seinem Gehäuse.
Das ist doch genauso daneben wie alles, was ihr mir hier so vorwerft.
Und was die Dinger für eine Verlustleistung haben, will ich gar nicht erst wissen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180597   Heute : 29691    Gestern : 65408    Online : 435        4.11.2026    12:12
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
