Spiel "Heißer Draht" bauen
Serverzeit: 25 10 2026  18:48:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 643638
technickfreak
Ich will einen Heißen Draht bauen und habe 2 fragen zur Technik.
1.ich will ein Blaulicht und ein Piezo-Summer als zeichen verwenden und möchte das wenn man den Draht berührt die beiden Sachen aktiviert werden und solange an sin bis man einen Öffner oder Schließer Taster drückt.
2.Ich habe einen Schließer Schalter und Taster, gibt es eine schaltung bei der man wenn man den Schließer betätigt ein öffner kontakt daraus wird ?
Bitt helft mir !!!!!
-Edit von sam2:
Regelwidrige und sinnarme Überschrift ("brauche gringend Hilfe !!!!!!") durch brauchbare ersetzt.
Außerdem das Thema in passendere Rubrik verschoben.
P.S. Ist "gringend" eine Kurzform für "grinsend und dringend"...?
P.P.S.
Der "Kopfweh"-Smilie ist nicht von mir, den hatte der Fragesteller bereits selber gesetzt (offenbar in einem Anflug von Selbsterkenntnis ).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Okt 2009  9:40 ]
BID = 643679
Deneriel
Suchbegriffe für Wikipedia und/oder Forensuche:
1. Selbsthaltung
2. Relais
Ansonsten: Rück mehr Details raus, dann tun wir das auch.
BID = 643690
GeorgS
Such mal nach
"Styropor schneiden"
Dimmen ist für die Dummen
BID = 643694
1. Selbsthaltung
2. Relais
Anstelle des Relais kann man auch einen Thyristor nehmen. Ist wahrscheinlich billiger und kleiner.
Bei den Piezo-Summern musst du aufpassen, dass du einen bekommst, der mit ein paar Volt Gleichspannung funktioniert.
Viele der angebotenen, z.B. jene in Weckern oder Glückwunschkarten, tun das nicht, sondern verlassen sich darauf, dass die Tonwechselspannung von einem IC oder einem Mikroprozessor erzeugt wird.
Und wie erwähnt die Forensuche benutzen. Dieses Thema hatten wir schon ein paarmal.
BID = 643697
Versuch es mal mit dieser Schaltung:
BID = 643715
technickfreak
Danke an Alle !!! Habt mir echt geholfen.
BID = 643733
Da liegt Georg völlig daneben.
Aber der Begriff führt auch etwas in die Irre, wenn man das Spiel nicht kennt.
GeorgS hat am 28 Okt 2009 12:54 geschrieben :
Such mal nach
Heiß wird da nix, geschnitten auch nicht. Und nichtmal Styropor muß vorkommen. So sieht so etwas aus:
http://www.uni-muenster.de/imperia/.....t.pdf
Heißt deswegen auch "Wer zittert mit?".
BID = 643748
DonComi
@Sam2:
War wohl eher Ironie..
BID = 643894
GeorgS
Hallo sam2,
daß es sich nicht um Styroporschneiden handelte,
war mir schon klar, allerdings nicht um die
genaue Art dieses Spiels.
Das hatte ich mal vor 20 oder mehr Jahren gesehen,
den Namen kannte ich nicht.
Abgesehen vom Styropor assoziierte ich damit
eher den "heißen Draht" zwischen Kreml und weißem Haus,
aber das ist für die meisten schon zu lange her....
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 193666803   Heute : 20761    Gestern : 13123    Online : 351        25.10.2026    18:48
