DC nach AC mit astabilen Multivibrator
Serverzeit: 22 11 2026  21:42:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 610511
Capone90
Ich habe aus einem Laptopbildschirm eine Leuchtröhre ausgebaut. Da der Inverter Kaputt ist, hab ich mir gedacht ich bau mir einen astabilen Multivibrator und schliesse ihn mit einem Akku (10,8V)DC, an einen Transformator an, da die Leuchtröhre um die 100 V AC braucht. Meine Frage ist nun kann das Fuktionieren (DC nach AC)?? und wie baue ich eigentlich den astabilen Multivibrator?? Vielen dank für die Antworten Capone90.....
BID = 610516
Peda
Hmm ja so ganz einfach wird das in deinem Fall nicht.
Du könntest einen astabilen M. z.B. mit einem 555 aufbauen. Dann hintendran noch ein Leistungstransistor als Endstufe.
Du solltest hierbei aufpassen dass der Trafo nicht in Sättigung gerät sonst schiebst du bloß Gleichstrom durch die Primärwicklung.
Außerdem hast du bei der Methode hohe Spannungsanstiegsgeschwindigkeiten (Rechteck), die bei höheren Wandlerfrequenzen auch den Rundfunk oder andere Geräte stören können, also Vorsicht !!
Außerdem können hohe Spannungen entstehen!!
Strombegrenzung ????!!!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am 28 Mai 2009 17:19 ]
BID = 610517
Ist Dein Gockel kaputt?
Außerdem hatte ich Dir doch im anderen Fred schon gesagt, daß es eine Leuchtstoffröhre ist und keine Leuchtröhre.
Als angehender Fachmann solltest Du Dir angewöhnen, generell die richtigen Fachbegriffe zu verwenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Mai 2009 17:20 ]
BID = 610523
Peda
Habe grad gelesen dass es noch ein Thema hierzu gibt...
Aber warum solle es gefährlich sein? ,ich experimentiere nicht mit dem Strom vom 230 V Netz sondern mit dem Strom des Akku wo aus dem Laptop stammt (10,8)Volt...
Du solltest ich erstmal über die Gefahren von hohen Spannungen und Strömen auseinandersetzen, auch wenn sie scheinbar aus "ungefährlichen" Batterien oder Akkus stammen...
BID = 610524
Capone90
Ja ich verwechsle die beiden wörter, begriffe irgendwie immer . Ich weiss jetzt nicht genau wie ich den Astabillen Multivibrator bauen soll gibt es hier vilelicht pläne in vereinfachter Form?
BID = 610525
Capone90
Ich pass Grundsätzlich auf wenn ich mit hohen Spannungen arbeite, ausserdem umbringen aknn es mich ja nicht das wäre so wenn ich an den weidenzaun hinfasse wo verhindert das zb. pferde ausbrechen
BID = 610528
Nein, das wäre unter Umständen weitaus schlimmer! Würdest du freiwillig in eine Steckdose fassen?
Der Trafo auf deinem Bild ist übrigens unggeignet, da mußt du schon was neues wickeln. Diese Röhren werden mit einer hochfrequenten Wechselspannung betrieben, der Trafo ist für Netzfrequenz.
Aber wir können dir auch hier nochmals sagen das es das beste wäre einen fertigen Inverter zu kaufen. Du brauchst jetzt aber nicht einen dritten Thread aufmachen!
...man merkt wirklich das Ferien sind!
BID = 610530
Capone90
ok ihr habt recht ich kaufe mir einen Inverter. Könnt ihr mir anhand von einem bild zeigen was genau für ein inverter ich nehmen soll??, weil ein inverter wie in meinem fall wo kaputt ist wäre eh nur in verbindung mit dem lapop gegangen weil der pc dies geregelt hätte?? ...Danke
BID = 610536
wo kaputt ist
Könntest du bitte aufhören im Dialekt zu schreiben ?
Sons mach ich dat auch ma, wennse dann aba Problemskes has dat zu vastehn is dat pp.
Das hier ist ein Forum, kein Teeniechat!
Passende Inverter bekommst du im PC-Geschäft bei den Moddingteilen.
BID = 610540
GeorgS
Interessant ist auch, wie unser Capönchen
in den letzten Posts immer mehr ins
"kleingeschriebene" fiel.
Als er merkte, daß man für seine Flausen
keine Verständnis hat, wars aus mit der
Ottographie.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 610543
888
Hallo ,
falls das Leuchtmittel geheizte Elektroden hat, sind alle Arten von DC zu AC Wandlern ungeeignet, welche keine Sinusspannung abgeben.
Die Ausgangsspannung von billigen Invertern verursacht innerhalb kurzer Zeit eine schwärzung der Röhrenenden mit bald darauf folgendem Lebensdauerende der Röhre.
MfG 888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 28 Mai 2009 19:02 ]
BID = 610545
GeorgS
Wo hast du denn das her?
Ist dir bewußt, daß EVGs eine Art
Rechteck an die LL geben?
Georg
BID = 610557
Capone90
Die Leuchtstoffröhre funktioniert. Ich habe sie an den Trafo angeschlossen, wenn ich nur einen kurzen moment den Stromkreis schliesse leuchtet sie kurz auf (eine ganz kurz simulierte AC-Spanunng).
BID = 610638
888
@GeorgS
bessere EVG haben einen Reihenschwingkreis an welchem die Leuchtstofflampe angeschlossen ist.
Der Lampenstrom muß nicht 100% Sinus sein. Wichtig ist das der Lampenstrom keine Spikes hat.
Die in Billigbaumarkt- oder Campingleuchten eingesetzten Inverter sind meist primitive Sperrwandler. Die damit betriebenen Leuchtstofflampen sind schon nach kurzer Zeit auf einer Seite schwarz. Damit ist das Ende des Leuchtmittels nah.
MfG 888
BID = 610641
Dann probier mal 100000mal pro Sekunde die Strippen umzudrehen, sofern du den Trafo nicht vorher durch das anlegen der Gleichspannung aus dem Akku getötet hast!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462483   Heute : 17857    Gestern : 20435    Online : 492        22.11.2026    21:42
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
