SONS Erba E-Seilwinde
Serverzeit: 04 11 2026  06:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Erba E-Seilwinde
Suche nach: seilwinde (69)
BID = 585929
patrickk83
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Erba
Gerätetyp : E-Seilwinde
Chassis : original
Hallo alle zusammen!
Bin neu hier im Forum und wende mich sogleich mit einem Problem an Euch.
Folgendes Szenario findet sich vor:
Elektrische Seilwinde mit Kabelbedienung (Not-Aus, AUF, AB)
Beim Motor handelt es sich um einen Kondensatormotor wobei sich der Kondensator in der Fernsteuerung befindet.
Nun soll die Fernsteuerung abgeklemmt werden und der Motor mittels zweier Ströme, die ich über Relais schalte, auf- bzw. abwärts laufen. Die Problematik liegt nun darin, dass die geschaltenen Ströme ja phasengleich auf die Wicklungen des Motors wirken und der Motor so immer in die selbe Richtung drehen würde. Ist es irgendwie mögich, den Kondensator aus der Fernsteuerung zwischenzuschalten um eine Drehrichtung zu erreichen?
Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken und bitte um Eure Hilfe.
Vielen Dank im Voraus
PS: Ein Bild des Schaltplanes des Motors liegt bei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: patrickk83 am  5 Feb 2009 16:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: patrickk83 am  5 Feb 2009 16:02 ]
-Edit von sam2: Hab das Bild auf den Forumserver umgeladen! Solche langsamen Werbermüllschleudern mögen wir hier nämlich nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Feb 2009 17:35 ]
BID = 585954
Hallo patrickk,
erstmal willkommen im Forum!
Das würde so überhaupt nicht funktionieren! Noch nicht mal in einer Drehrichtung...
Es muß stets der Kondensator für die nötige Phasenverschiebung sorgen
Also sind Relais nötig, die ihn jeweils entsprechend umpolen. Diese müssen zusätzlich gegenseitig verriegelt werden.
Was steht denn als Ansteuersignal zur Verfügung?
Und vor allem:
Besitzt der Motor denn Endschalter??? Offenbar nicht.
Dies muß bei der Konstuktion der Ansteuerung berücksichtigt werden.
Sonst wird das ganz schnell ein Rauchzeichengeber...
Außerdem kann es sein, daß ein Motorschutzschalter nachgerüstet werden muß.
Dazu muß man den Einsatzzweck kennen.
Bitte daher um diesbezügliche Erleuchtung!
BID = 586058
patrickk83
Muß leider das Gegenteil behaupten weil ich es nämlich hinbekommen habe.
Zur Erläuterung, der Motor lässt einen "Aufzug" abwärts bzw. aufwärts fahren. Es handelt sich um ein Selbstbauprojekt mit Spaßfaktor, da es sich dabei um eine Telefonzelle handelt ;-).
Die gesamte Problematik habe ich mit Relaisschaltungen gelöst.
Im EG befindensich zwei Taster (UP&DOWN) sowie ein dreistufiger Schlüsselschalter (AUS, EIN, EINaufzug+og). In der Telefonzelle selbst befinden sich ein Not-Aus sowie zwei Taster (UP&DOWN). Im OG gleiches Szenario wie in der Zelle.
Den Motor habe ich wie folgt beschalten:
Neutralleiter auf Punkt 4 (zwischen die beiden Wicklungen)
Kondensator zwischen 10 und 11
Steuerströme von den Relais kommend auf 10 bzw. 11
Kabelgebundene Steuerung ist entfernt und Liftsteuerung funktioniert einwandfrei.
Vielleicht kann ja der Eine oder Andere damit was anfangen.
mfG Patrick
BID = 586096
Jerry
Soll die Telefonzelle einen Personenaufzug darstellen? Dann bin ich mal gespannt, wie der "Spaßfaktor" bei einem Unfall aussieht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166467   Heute : 14638    Gestern : 65408    Online : 700        4.11.2026    6:32
