Röhrencomputer - Bau
Serverzeit: 05 11 2026  05:53:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 532711
VVC
Hallo Mitglieder,
ich habe mich mal gefragt, ob es Heute noch möglich ist einen Röhrencomputer a la Heathkit o.ä. nachzubauen, oder generell einen einfachen Röhrenrechner, der einfache Berechnungen, wie Addition, Subtraktion, Multuplikation, Division durchführen kann zu bauen.
Doch im Netz findet man relativ wenig über sowas (Schaltpläne, theroretische Grundlagen).
Und nun wollte ich mal fragen, ob jemand sich mal mit sowas beschäftigt hat und wie sowas vereinfacht realisierbar wäre. Welche Röhrentypen sich eignen, wie sowas verschaltet werden sollte.
Wenn ihr sogar Links kennt - her damit
Also bin gespannt auf eure Antworten.
Viele Grüße
VVC
BID = 532713
Ich mach da mal OT draus, da dies nicht ernsthaft zu nehmen ist.
BID = 532715
VVC
Jornbyte hat am  5 Jul 2008 23:29 geschrieben :
Wieso denn das? Sind ernst gemeinte fragen denn so lächerlich?
Naja nettes Forum übrigens..
BID = 532717
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...erster Schritt ---> Turnhalle kaufen
...dann sehen wir weiter.........
BID = 532718
VVC
achsooo deshalb... Naja unwissenheit ist ein Fluch..
Ich meinte kein Röhrenrechenzentrum, sondern einen einfachen rechner, wie
---> http://images.google.de/imgres?imgu.....a%3DN
ist nicht ganz Turnhalle und realisierbar allemal!
Also nimmt mich hier jetzt mal einer ernst oder was?
BID = 532720
Schöne Bilder, aber
Also doch Turnhalle kaufen ...
BID = 532721
"Rechner" im heutigen Sinne passt da nicht so ganz. Diese Geräte funktionieren rein analog.
Bauen kann man sowas auch heute noch. Röhren gibt es noch, Potis gibt es noch, Trafos, Bleche und Bohrmaschinen auch.
Welche Röhren du nimmst hängt von der gewünschten Funktion ab.
Die Schaltbilder von dem Heathkit sind im Netz zubekommen, wenn auch nicht kostenlos.
Moderner könnte man sowas mit Operationsverstärkern aufbauen.
Das das ganze verschoben wurde mußt du verstehen, bei Röhrenrechnern denkt man ja als erstes an die Hallengroßen Kisten anstatt an die Analogrechner.
BID = 532723
VVC
Naja gut Missverständnisse kommen vor.
Aber zur Not hätte es auch vereinfacht sein können.
Gibt es denn irgendwo Informationen zum Prinzip von Röhrenrechnern? Also keine Rechenzentren (!). Also wie eine Addition beispielsweise mit Röhren erreicht wird. Ich kann mir darunter eventuell nur eine Überlagerung von Signalen in einer Mehrgitterröhre Vorstellen. Also wie gesagt ich habe da noch keine Genaue vorstellung von.
BID = 532725
So kannst du dir das Vorstellen. Spannung A multipliziert mit Spannung B ergibt Spannung C.
BID = 532726
Nun ja, einfach soll es sein. Was willst du rechnen? 1+1 oder 18353278728921919 + 74736236283940409? Die berechnung ist dabei gleichgültig. Du musst aber die Aufgabenstellung rein und das Ergebniss raus bekommen. Wo ist die obere Grenze? Für mich bleibt es, egal ob Digital oder Analog, in Turnhallengröße.
BID = 532731
Her Masters Voice
Man könnte ja einfach mal mit den kleinen Russenröhren einfache logische Funktionen abbilden (digital, nicht analog). Die verschiedenen TTL Gatter mal in Röhrentechnik nachbasteln. Dann sollte auch ein kleiner Addierer nicht zu schwierig sein. Wenn man das hinter sich hat und sich mal ansieht woraus ein Computer so besteht wird man schon von ganz allein aufhören.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 532801
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Guck dir mal dieses Projekt an: http://www.jogis-roehrenbude.de/Les.....r.htm
Das ist ein "simpler" Zähler in Röhrentechnik (Rechenoperation x+1). Rechnen ist noch etwas komplexer
Gruß Martin
BID = 532802
GeorgS
Hallo Mr. Ed,
ist etwas problematisch.
"Operationsverstärker" wurden als Begriff und Technik mit diesen
Analogrechnern geboren. Die waren sogar driftstabilisiert,
das ist Technik vom allerfeinsten, dagegen sind Digitalrechner
dümmliche Aneinanderreihungen immer der selben phantasielosen Gatter.
Die heute gängigen "Operationsverstärker-ICs" sind mangels
Driftkompensation für Analogrechner nur bei geringen Ansprüchen
brauchbar.
@ VVC:
so primitive Rechnungen sind weit unter der Würde eines Analogrechners,
die wurden eingesetzt um komplizierteste Differentialgleichungen
zu lösen, und waren den Digitalrechnern auf dem Gebiet bis
in die 70er weit überlegen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 532805
Spätestens jetzt ist en wirklich nicht mehr OT!
Daher zurück - marsch, marsch...
BID = 532853
VVC
Okay addieren kann man also indem man Spannung + Spannung berechnet. Aber es müsste doch auch mit Widerständen gehen.
Im Anhang habe ich eine Schaltung, die mit den Werten 1,2,3 addieren kann. Das Ergebnis liest man ab, indem man in der Schaltung den Widerstand ermittelt, der ja die Summe der einzelnen Widerstände ist und wenn man R1 = 1 Ohm, R2 = 2 Ohm, R3 = 3 Ohm zuweist, dann ist es im Prinzip leicht. Also am besten ihr schaut euch mal meine Schaltung an.
Achja noch ein Beispiel:
Zum berechnen von 3 + 1 legt man die Schalter wie folgt um:
S1 zu
X1 nach links
X3 zu (ist der Schalter überhaupt notwendig?)
Naja und der gemessene Gesamtwiderstand sollte dann 4 Ohm betragen.
Ganz einfach, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VVC am  6 Jul 2008 16:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190745   Heute : 1448    Gestern : 38517    Online : 404        5.11.2026    5:53
