Schaltung für die Schule!
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 516511
Grogdo
ich muss eine Präsentation in der Schule halten und dazu benötige ich eine Schaltung. Ich möchte ein Auto bauen, bei dem wenn man die Fahrertür öffnet, eine LED und ein Summer an geht. Wenn die tür wieder zu geht soll der Summer aus gehen und die LED noch etwa 3sek lang weiter leuchten. Gibt es eine Schaltung bei der wenn der Stromfluss unterbrochen wird (offene Tür) etwas passiert???
Mfg Thomas
BID = 516514
Bist du schon mal auf den Gedanken gekommen,das es auch Taster/Schalter gibt,die schließen wenn du die Tür aufmachst?
BID = 516518
tsaphiel
Suchstichwort: Wechsler!
Bei geschlossener Tür ist der eine Kontakt "aktiv", bei offener der andere.
Was du damit anstellst musst du wissen. Der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt.
Muss es Selbstbau sein?
Diese "nachleuchte" Module gibts auch fertig zu kaufen, beispielsweise bei Conrad.
richtiges Auto oder Modell?
Druff un D'widd!!!
BID = 516533
Nur zu !
Bis Pfingsten bist du bestimmt damit fertig
Ja die gibt es, aber sie funktioniert nur mit höchstens 7 Volt.
Nachtijall ick hör dir trapsen!
BID = 516535
prinz.
Deine Schaltung gibt es fertig bei Conrad.
Kopier das Teil auf Leiterplatte und verkauf es deinem Lehrer als eigne Idee.
Wozu der Streß.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 516541
Chillouter
Nimm doch einfach einen Kondensator. Dann fadet die LED halt aus, was ja auch gut aussieht.
BID = 516549
GeorgS
Perl schrub:
"Nachtijall ick hör dir trapsen!"
Wie steht es eigentlich "forenrechtlich" mit diesem
Ansinnen hier? Er will nicht an einem Auto herumbasteln,
sondern eines bauen? Damit kann er ja keine Zulassung
verbasteln :=)
Und das im Rahmen einer "Präsentation"!
Man sollte vielleicht eine Sammlung mehr oder minder
gelungener Ausreden/Umgehungen der Forenregeln
in einem Unterforum anlegen und prämieren. :=)
Georg
BID = 516553
wl3367
Die muss es geben. Die ist serienmäßig ab Werk in meinem Auto verbaut. Kein Selbstbau (weder Auto noch Schaltung )
SCNR
BID = 516560
Die gibt es zwar, ist aber in keinem Auto verbaut. Da ist ein Öffner eingebaut, Tür zu, Stromkreiss unterbrochen, Licht aus. Tür auf, Kreis geschlossen und Licht an.
Welche Bauteile habt ihr denn in der Schule schon durchgenommen?
BID = 517158
hajos118
wl3367 hat am 18 Apr 2008 16:53 geschrieben :
SCNR
Wahrscheinlich nicht im Auto verbaut, aber denkbar wäre ein E-Magnet im Angezogenen Zustand (Hält z.B. eine Eisenkugel über'm großen Zeh'), wenn dann der Strom weg ist, passiert was
BID = 517344
wl3367
Also: Wenn ich die Tür öffne, dann brüllt regelmäßig irgendso ein elektrisches Lärmgerät im Auto los.
So was wollte der Poster doch haben
Leider kann (besser: will)ich nicht nachsehen, ob dabei ein Stromfluss unterbrochen wird (womöglich läuft sonst noch 'wat von dat Strom aus )
BID = 517503
Grogdo
gott seit ihr lustig
BID = 517504
hajos118
Grogdo hat am 22 Apr 2008 15:57 geschrieben :
ich nicht Gott ...
BID = 517506
@Grogdo: Beantworte doch mal meine Frage...
BID = 517530
tsaphiel
Genau, jetzt wein mal nicht gleich rum, waren ja auch braucbbare Tipps dabei. Antworte halt mal auf die Fragen!
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314696   Heute : 9475    Gestern : 12485    Online : 247        16.11.2026    17:37
