Thermostat - was läuft da falsch?
Serverzeit: 02 11 2026  18:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541)
BID = 497478
triti
Ich hab mich jetzt langmächtig mit Thermostaten gespielt, nach dem Muster von
http://www.craig.copperleife.com/tech/thermo/
Und es ist immer das selbe Leiden: Das Relais flattert beim Umschalten, ausser ich gebe einen 100nF-Kondensator von einem Punkt in der Verbindung "zwischen den positiven Eingang und Rückkopplungswiderstand" und Masse.
Und das egal, ob ich einen 311, 741 oder 358 verwende. Es flattert.
In keinem Plan im Netz (ausser bei Conrad-Plänen, von dort hab ich den Tip abgeschaut) ist so einer vorhanden, und die Schaltungen sind doch sicher oft nachgebaut worden.
Ich versteh nicht, warum es ohne diesen Kondensator bei mir nicht funktioniert.
Relais: Ich nehm derzeit ein Finder, 40mA Haltestrom gemessen. Bei anderen Relais gehts aber auch nicht. Habe 5 verschiedene getestet.
Verstehts irgendwer? Wenn ja, dann soll er doch mal bitteschön erklären.
lg
Triti
BID = 497493
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Eingangsspannung/-strom
...Batterie/Akku/Netzteil
BID = 497671
triti
Sorry. Hirnrinde hat nur 3mm, bei mir rapide abnehmend.
Versorgung 12V, ausgebautes Netzteil vom PC.
(Mit anderen Netzteilen oder Autoakku wirds auch nicht besser)
lg
Triti
BID = 497682
Betreibst Du das Relais mit oder ohne Schalttransistor?
BID = 497728
triti
Hallo Peter,
MIT Schalttransistor BC337.
Und je nach OP pull up 2.2k (1k bis 10k probiert).
lg
Triti
BID = 497741
Primus von Quack
Unser Primus :)
*hhmmmm*
...hast du es schon mit 2 Transistoren versucht (Darlington-Schaltung)
BID = 497761
Welche Schaltung benutzt Du?
Daß dein Transistor ein NPN-Typ ist, ist dir bewußt?
BID = 497785
rasender roland
Wenn es damit funktioniert, warum lässt Du den Kondensator nicht einfach drinn ?
Es hat doch einen Grund warum der bei z.B. Conrad Plänen dabei ist.
Und in Deiner Schaltung vermisse ich auch Abblockkondensatoren für
die Betriebsspannung direkt am OPV.
Das sind mögliche Fehlerursachen.
Rasender Roland
BID = 497900
triti
BC337-NPN ist klar. Vorwiderstand 22k
Derzeit benutze ich statt dem LM311 einen LM358, der tut brav.
Tu ich ja auch. Ich will nur wissen, warum der sonst nirgends eingezeichnet ist und ob ich Mist baue.
>> für die Betriebsspannung direkt am OPV.
Ich nehme nur einen 100-220µF als Stützkondensator vor der Schaltung. Gehören da noch irgendwelche an einen IC-Haxen hin?
Da fällt mir gerade was auf: Beim LM358 gehe ich vom Ausgang über einen 4,7k Widerstand auf die Transistorbasis und zwischen Widerstand und Basis mit 22k auf Plus als pull up. Gehört der Pull up vielleicht VOR den Widerstand, also gleich nach dem Ausgang?
Passen die Widerstände so?
lg
Triti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076209   Heute : 54468    Gestern : 74163    Online : 382        2.11.2026    18:51
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
