Wie löse ich diese Schaltung?
Serverzeit: 03 11 2026  07:51:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 465282
TaO
Hallo zusammen. Ich möchte die folgende Schaltung realisieren.
Wer kann mir Helfen, wie ich diese Schaltung zustandegekommen.
Das Relais soll jeweils in der geschalteten Stellung stehen bleiben, solange bis eine andere Taste gedrückt wird.
Gruß und 1000Dank
Tom
BID = 465286
sometimes
hmmm ....
Wenns denn mit Relais gelöst werden soll ....
da die meisten Relais nur zwei Zustände kennen Du aber drei Zustände möchtest, wirst Du nicht drumherum kommen mindestens ein weiteres Relais zu verwenden.
Und bei Audio-Leitungen solltest Du Dir noch überlegen was passiert wenn die Eingänge ohne Last laufen.
Gruss Ju
BID = 465290
Warum müssen das denn Taster und Relais sein ?
Ein Drehschalter oder mechanisches Tastenaggregat ist doch auch etwas Feines.
Er zeigt auch ohne LEDs seine Stellung an, braucht kein Netzteil und verursacht deshalb keine Brummeinstreuung.
Außerdem bleibt er auch bei Stromausfall in der gewählten Stellung stehen.
BID = 465300
TaO
Diese Schaltung soll in einen bestehenden Funktisch eingebaut werden und soll der Optik der Alarmgeber entsprechen. Es sollen definitiv die Schalter benutzt werden.
Tom
BID = 465311
Was hältst Du von dieser Schaltung?
Die Relais müssen allerdings 3xUM-Kontaktpaare haben.
BID = 465315
sometimes
Musst Du nur noch die LED's verbauen,
oder kann TaO das selbst
Ju
BID = 465319
Nachtrag:
Da Du ja wohl auch was schalten willst mit den Relais, brauchst du natürlich noch zusätzliche Kontakte; also Relais mit 4xUM!
Led`s kannst Du parallel zu den Relais in Reihe mit einem entsprechenden Vorwiderstand anschließen.
BID = 465332
Bevor man da so ein Kupfergrad draus macht:
Wie wäre es mit einer elektronischen Lösung?
BID = 465335
sometimes
Diesen Vorschlag zu machen haben wir für Dich aufgehoben, da haben wir nicht das Hirn dazu.:P
BID = 465347
TaO
Hallo.
Und wie würde die Elektronische Lösung aussehen??
Bin für jeden Vorschlag offen.
Tom
BID = 465362
Sometimes,
wer sagt dir, daß WIR nicht das Hirn dazu haben?
BID = 465378
TaO
So. Ich nochmal. Habe mir jetzt eine "etwas" andere Schaltung ausgedacht. mit 3 Relais. Jetzt habe ich aber noch ein kleines Problem.
Realisiert wird dan ganze mit einem 12V Netzteil. Die vorhandenen Schalter (http://www.marquardt.de/docs/ProduktKatalog/deutsch/produkte/vorschau.asp?gruid=41)
haben eine LED eingebaut. Nun meine Frage: Mit den Angaben auf der
Herstellerseite werd ich net schlau. Muss ich vor diese LED's noch einen Wiederstand schalten, und wenn ja: welchen. Ich habe die Farben Rot, Grün, Gelb.
Danke für Eue Hilfe
Tom
BID = 465383
sometimes
tschuldigung Peter deswegen hab ich das "wir" ja klein geschrieben, weil die Menge hier im Forum, die das nicht elektronisch lösen kann sehr klein ist, ich mich aber dazuzähle.
BID = 465490
TaO,
für die Berechnung gibt es hier ein spezielles Unterforum, wenn es dir nichts ausmacht und Du bereit bist noch was zu lernen, schau doch da mal rein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Okt 2007 22:08 ]
BID = 465533
Ich werfe mal das Stichwort: Analogmultiplexer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110754   Heute : 20634    Gestern : 70074    Online : 311        3.11.2026    7:51
