Punkte zähler
Serverzeit: 04 11 2026  18:38:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Punkte zähler
BID = 453117
stefan1994
Zur Homepage von stefan1994
Hallo zusammen!
wenn ich z.B. mit meinen freunden zusammen fußball spiele gibt es immer das Problem das keiner weiß wie die punkte stehen.
zur lösung des Problems habe ich mir gedacht eine kleine digitale anzeige zu machen. ich habe aus einem receiver die anzeige für den kanal genommen, aber wie soll ich jetzt machen das die anzeige z.B. beim drücken auf einen Taster weiterzählt.
Ganz toll wäre wenn man den taster durch einen infrarot empfänger ersetzen kann. dann könnte nämlich jedem team noch eine kleine fernbedienung geben mit der man einen Punkt weiter schalten kann. oh und einen taster um die punkte wieder auf null zu stellen wäre auch nicht schlecht.
Danke im voraus und
MfG. Stefan
BID = 453140
HF MArtin
...weniger zu kiffen, damit du dir die Punktezahl besser merken kannst?
BID = 453145
faustian.spirit
Habe hier letztens in einem ähnlichen Thread einen detaillierten Lösungsumriss aufgezeigt, den man leicht anpassen könnte.
Mach doch mal nen Foto von der Anzeige, und versuche Typnummern abzulesen auf den Anzeigeelementen.
Also, der Lehrplan zum Selbergoogeln: "CD4026", "LED", "Vorwiderstand", "gemeinsame anode", "gemeinsame kathode", und ganz wichtig "Entprellung"
BID = 453272
DonComi
Hallo Steffan,
wieviel verstehst du denn von Elektronik? Kannst du programmieren (wenigstens Basic oder so)?
Dann wäre das alles kein Problem, denn die Ansteuerung des Displays/der Anzeige, die Entschlüsselung eines Infrarotsignals (Stichwort: RC5) und das Zählen könnte dann ein programmierbarer Mikrokontroller übernehmen.
Das Einzige, was dabei möglicherweise Probleme machen könnte - die Reichweite einer handelsüblichen IR-Fernbedienung.
BID = 453300
Racingsascha
So kompliziert brauch mans auch nicht machen. Man klebt ne IR-LED an einen Pfosten, ein Fototransistor an den anderen. Das an beiden Toren, die beiden IR-Leds in Reihe mit Vorwiderstand an 3V. Die Emitter der Fototransistoren an Masse, die Kollektoren je einen eigenen 10k Widerstand nach Plus. An die Knotenpunkte von Kollektor und Widerstand kommt nochmal je ein NPN mit Pullup, um das Signal zu invertieren, sonst hast du beim einschalten schon ein 1:1. Die Knotenpunkte der NPN/Pullup kommt dann an den Clock-Eingang der jeweiligen CD4026. Noch ein gemeinsamer Resettaster, das Display anschliessen und fertig
Fnord schläft nie.
BID = 453308
DonComi
Jau, herrlich.
1. Ist es dann doch nicht so leicht wenn die Schaltung ordentlich funktionierensollund
2. solltest du dir die Fragestellung nochmal genau durchlesen.
BID = 453321
Aber Hallo!!!!!!Gehts noch????
Ich spiele auch noch auf meine alten Tage öfters etwas Freizeitfußball am Sonntag.Und bisher war immer mindestens einer dabei,der sich merken konnte wie es steht...
Ihr solltet wirklich weniger saufen,kiffen oder was anderes spielen.
Alternativ legt der Tormann jedesmal wen es eingeschlagen hat ein Steinchen,Kronkorken oder sonstwas hinter den Pfosten.Wer zum Schluß die wenigsten hat,hat gewonnen
Ich habe ja schon viel gehört,aber das man eine Elektronik braucht,um zu wissen wie ein Fußballspiel steht
Oder ist das eine Sportgruppe aus dem Heim für Alzheimer-Erkrankte?
BID = 453457
teotihuacan
hallo,
@ Racingsascha:
Zitat: "Man klebt ne IR-LED an einen Pfosten, ein Fototransistor an den anderen." soll das ne Lichtschranke zwischen den Pfosten werden??
Fehler Nr1: der Zähler würde jedes mal wenn der Torwart auf der Linie steht oder die lichtschranke sonst wie unterbrochen wird, um ein Tor hochzählen.
Fehler Nr.2: mit nur einem fototransistor funktioniert das ja auch nur auf einer bestimmten Höhe, die lichtschranke registriert nur auf der direkten Gerade zwischen LED und Fototransistor eine Unterbrechung.
Ich finde das mit Tastern besser. IR-Fernbedienung würde auch funktionieren.
Habe mal n Blockschaltbild hinzugefügt, wenn du willst entwickle ich dir auch die komplette Schaltung. (die Schaltung lässt sich komplett ohne µController und ohne speziellen IR-Empfänger realisieren(da reicht auch ne fotodiode die ist deutlich billiger als n IR emfänger), du brauchst nicht programmieren können und ich denke mal dass der Bauteileaufwand sich auch in Grenzen hält)
Oh mir fällt gerade auf dass ich bei der Fernbedienung nen Taster vergessen habe, da gehört natürlich einer rein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: teotihuacan am 27 Aug 2007 17:21 ]
BID = 453462
DonComi
Moin,
Also, ich würde bei dem Spiel nicht mitspielen, wenn die Signale unmoduliert übertragen werden. Es ist eben nicht so "mal eben" eine einfache, übertragunssichere, robuste (Fußball...) Schaltung zu zaubern wie man gerne wollte.
Sicher, ich bin auch der Meinung, man solle mehr Elektronik als Programmierung nutzen wenn es geht (und hier ist es eigentlich eine einfache Digitalschaltung mit Zähler, Dekoder für ein Siebensegment und einer Anzeige), aber wenn dann sowas wie eine Fernbedienung rein soll, und wasweis ich noch, dann kann ich nur einen µC empfehlen, weil ich es genausomachen würde.
Und ich habe auch nur mit µCs angefangen weil ich ein Problem lösen wollte, was sonst recht groß geworden wäre.
Vielleicht findet sich ja jemand, der nen kleinen Tiny brennt, welcher an irgendnem Pin ne fallende Flanke erzeugt wenn ne bestimmte Taste gedrückt wird. Das ganze kann dann als zweite Triggerquelle für den Zähler dienen.
Größer wird dadurch auch nichts.
BID = 453469
faustian.spirit
Vielleicht würde ein Akzelerometer oder DMS am Tor was bringen....
BID = 453474
Rial
Alternativ legt der Tormann jedesmal ... Kronkorken oder sonstwas hinter den Pfosten
Also doch vorher saufen ?!?
BID = 453489
bastler16
Ich hab zwei Vorschläge:
1. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=100687 oder http://www.conrad.de/goto.php?artikel=100574 . Da brauchst du nicht löten und das ganze ist nicht so teuer.
2. Eine elektronische (Eigenbau)lösung, die Suche weiss Bescheid. Mit Fernbedienung und Co. wird das ohne µC aber schnell ein IC-Grab .
OT @DonComi:
Darf man fragen was für ein Problem?
BID = 453505
DonComi
[ot]
@Bastler:
War eine Ansteuerung für eine Audioschaltung.
Da ich mehrere Quellen zum Steuern hatte (Fernbedienung/Computer/Frontplatte/automatisch) musste ich sauviele Digital-ICs auf eine Platte bringen. Das waren soviele, dass ich es nicht gemacht habe sondern angefangen habe, mich mit µCs zu beschäftigen. Die habe ich erst in Basic programmiert, dann Assemblersprache für AVR gelernt. Jetzt mach ich alles unter Linux und in C/C++ und mit Assembler.
[/ot]
BID = 453508
bastler16
[OT]
@DonComi
Verstehe
Ich bastel auch ein bisschen mit AVRs rum. Bei Bascom ist die 4K-Grenze mit etwas Fließkommaarithmetik und LCD-Ansteuerung schnell erreicht, deshalb bin ich auf ASM umgestiegen. Schwierig, aber man lernt viel dabei und das ganze ist extrem schnell da hardwarenah.
[OT-Ende]
BID = 453510
DonComi
eiei
[ot]
Finde ich absolut klasse!
AVR-Assembler ist zimlich übersichtlich und recht gut erlernbar, da die Datenblätter der AVRs verdammt gut sind. Da kann ich dir die Instruction Summary empfehlen.
Sonst, wenn du Hilfe brauchst, dann meld dich. Ich helfe da gerne weiter, da ich es wichtig finde, Assembler für AVR zu können, wenn man sie nutzt.
[/ot]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187648   Heute : 36850    Gestern : 65408    Online : 922        4.11.2026    18:38
