Welche Energiequelle
Serverzeit: 27 10 2026  03:01:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 435117
123suedamerika
um es vorweg zu nehmen ich habe keine Ahnung von Elektronik und brauche einen Rat.
Ich will mir eine tragbare Lichtquelle basten, die mit Batterien betrieben werden kann.
Ich will damit zwei 18 Watt Leuchtstoffröhren betreiben.
Das Teil soll etwa 4-5 Stunden leuchten pro Nacht.
Nun meine Frage. Was soll ich denn da als Energiequelle benutzen? (Autobatterie oder was ?)
Entweder eine Batterie, die verdammt lange hält und ich das Teil sehr oft mit einer LAufzeit vn 4-5 Stunden betreiben kann, oder ich nehme eine Energiequelle, die wiederaufladbar ist.
OK, ich habe wie gesagt absolut keine Ahnung von Watt, Volt etc.
Wer kann mir sagen was ich im GEschäft kaufen soll. Wieviel Volt, Amper und so die Energiequelle haben muss.
Daniel
BID = 435123
cholertinu
Rechnung für Autobatterie:
- 12V
- nicht mehr als sagen wir mal 50% entladen
2x 18W bei 12V ergibt einen Strom von
\fed\mixonI=P/U=2*18W/12V=3A
Du willst dann 4-5h Betrieb haben, das ergibt also eine benötigte Ladung von
\fed\mixonQ=I*t=3A*5h=15Ah
Falls es eine Autobatterie sein soll, sollte diese von Vorteil >30Ah haben.
Wie stellst du sicher, dass nach den 4-5h abgeschaltet wird?
Wie und wo wird die Autobatterie wieder aufgeladen?
Für Leuchtstoffröhren ist die Voraussetzung, dass du die Spannung ab Autobatterie noch auf die geeignete Spannung heraufsetzt. Evtl. wäre es daher sinnvoller, ein anderes (für 12V taugliches) Leuchtmittel einzusetzen.
BID = 435126
Racingsascha
Eine Autobatterie wird nicht lange durchhalten, weil sie nicht zyklusfest ist. Du bräuchtest einen zyklusfesten Bleiakku zb wie sie bei Solaranlagen eingesetzt werden um die Energie der Solarzellen zwischenzuspeichern. Kuck mal beim Campingbedraf vorbei, da gibts bestimmt Vorschaltgeräte für Leuchstoffröhren für 12V.
Du bräuchtest einemn Akku, der ca 250Wh hat, also einen mit 12V und 20Ah.
Also käufst du dir:
2x 18W Leuchtstoffröhren
2x 12V Vorschaltgerät für 18W Leuchtstoffröhren
1x Zyklusfester Bleiakku, 12V 20Ah
-Kabel
-Gehäuse
Fnord schläft nie.
BID = 435134
123suedamerika
erst mal Danke für die Antworten.
Es müssen nicht unbedingt zwei Leuchtstoffröhren und eine Autobatterie sein. ICh brauch nur irgendeine Konstruktion, die etwa so stark leuchtet wie eine oder zwei LEuchtstoffröhren. Und die wie gesagt entweder sehr lange hält, oder wiederaufladbar ist.
"1x Zyklusfester Bleiakku, 12V 20Ah "
Da hab ich zwei Fragen. Was heißt zyklusfest, woher weiß ich, dass der Akku das ist?
Können es auch mehr als 20Ah sein?
An Campingbedarf habe ich gar nicht gleich gedacht. Da werde ich mich auch mal parallel dazu umschauen.
Schonmal Danke für die Antworten.
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123suedamerika am  7 Jun 2007 15:20 ]
BID = 435139
Hallo Daniel,
erstmal noch willkommen im Forum!
Wenn regelmäßiger Betrieb vorgesehen ist, unbedingt was Aufladbares (Sekundärzellen = Akkus) nehmen, sonst wirst Du arm durch den ständigen Nachkauf von Primärzellen (= nicht wiederaufladbare "Batterien"). Vom Umweltschutz ganz abgesehen (Sondermüll)...
Die Kapazität darf nicht nur, sondern sollte sogar etwas größer sein als nötig, allerdings auch wieder nicht zu groß. Also irgendwas zwischen 25Ah und 30Ah z.B.
Es sind übrigens keine Leuchtstoffröhren (die haben nur einen Stift pro Ende), sondern Leuchtstofflampen (mit 2 Stiften pro Ende).
Daß Fahrzeugbatterien ungeeignet sind, wurde ja schon erwähnt.
In Frage kommen z.B. Blei-Gel-Akkus.
Ob die zyklenfest sind, sagt Dir das Datenblatt bzw. der Hersteller.
Soll die Leuchte übrigens transportabel werden?
Nachtrag:
Der Kollege hat in seiner Auflistung des Ladegerät vergessen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jun 2007 15:31 ]
BID = 435143
http://cgi.ebay.de/MotoAll-Stablamp.....92379
Davon 3 Stück und schon geht's direkt mit 12V. So günstig bekommt man das nicht selbst gebastelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193708905   Heute : 3597    Gestern : 32246    Online : 250        27.10.2026    3:01
